Θέμα: Ερώτηση για πεντοδό σε χαμηλές τάσεις.
    Μέλος Το avatar του χρήστη xmaze
    Μακεδονία
    1.034
    Προεπιλογή Ερώτηση για πεντοδό σε χαμηλές τάσεις.
    Γεία σας, μου έχει μπέι η ιδέα να φτίαξω έναν παραμορφωτή ήχου για κιθάρα και θέλω να βάλω λάμπα για να έχω αυτή την όμορφη καμπύλη κατά την αποκοπή. Οπότε έχω μια EF86 και έλεγα να βάλω ένα ποτενσιόμετρο στην κάθοδο για να μεταβάλω την παραμόφρωση. Αλλά επίσης για να μήν μπλέκω με υψηλές τάσεις θέωρησα ότι και με 12 βόλτ θα δουλέει απλά με ελάχιστο gain αλλά το gain μου είναι αδιάφορο. Στο datasheet δέν έχει πληροφορίες αναλυτικές για μικρές τάσεις. Έχω βρεί κάτι βιβλία αλλά είναι πανάκριβα.
    Έχει κανείς εμπειριά να μου πέι δυο αν γίνεται;
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    υπαρχουν παρα πολλες υλοποιησεις για λυχνιες σε χαμηλες τασεις, αλλα δεν βγαινουν ολες καλες.
    Η σιγουρη οτι ειναι πολυ καλη σε τασεις 40-100V ειναι η 6ak5 σε συνδεσμολογια τριοδου.
    Μετα παμε σε λυχνιες που οντως ειναι για τετοιες τασεις
    1.459
    Βρήκα αυτό το αρθράκι:
    When 12 V became the automotive standard, vibrator supplies or their solid-state equivalents, could still be used. Tubes with 12.6 V heaters were already common. Many had the heater center-tapped, so they could be used equally well on 6.3 V. However, 12 V is high enough to be used directly as the plate supply if the tubes are specially designed. A range of tubes was produced that could be used on 12 V only, without any high voltage at all. We have already discussed the 12DL8 and 12K5 space-charge-grid tetrodes, and how the space-charge grid allows larger plate currents for small plate voltages. There were approximately 15 tube types designed for 12V use, of which only three, the 12DL8, 12DS7 and 12K5 are space-charge grid tetrodes, behaving like triodes. The other tubes are of conventional construction, in general having low plate currents, less than 1 mA in many cases. These include twin-diode triodes (12AE6, 12FK6, 12AJ6), sharp cutoff pentodes (12AF6, 12BL6, 12CX6, 12EK6), remote cutoff pentodes (12CN5, 12DZ6), twin-diode remote cutoff pentode (12F, pentagrid converter (12AD6), pentagrid (variable gain) amplifier 12EG6, and a twin-diode power screen-grid tetrode, 12J8. The last tube can deliver 20 mW output power, half of what the 12DL8 can do.
    Άραγε κυκλοφορεί καμία από αυτές?? p.gabr που είσαι τώρα που σε θέλουμε???
    Μέλος Το avatar του χρήστη Stratocaster
    Αργύρης
    Jun 2015
    Κοζάνη
    126
    Γιατί δεν δοκιμάζεις να φτιάξεις το Hotbox;
    Δες στο YouTube σχετικά βιντεάκια. Ήδη έχει παρουσιαστεί εδώ στο φόρουμ:
    https://www.hlektronika.gr/forum/sho...ghlight=Hotbox
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Ρίξε μια ματιά εδώ.
    Pink Floyd
  1. Παλμοτροφοδοτικό με χαμηλές τάσεις εξόδου
    By evzone in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-19, 20:02
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-17, 22:01
  3. Ψυγείο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες..
    By NOE in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-13, 18:01
  4. Ερώτηση για μείωση τάσεις
    By Sky in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-11, 11:24
  5. Ερώτηση για χαμηλές συχνότητες
    By jordan t-610 in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-06, 10:11
