Θέμα: ON OFF με ένα button
    Μέλος Το avatar του χρήστη Sigal
    Ηλιας
    Aug 2015
    Μεσσηνια
    91
    Προεπιλογή ON OFF με ένα button
    Καλησπέρα.
    Θέλω να φτιάξω ένα κύκλωμα, όσο γίνετε πιο απλό και μικρό που θα κάνει το εξής:
    Με ένα button, πατώντας το να ανάβει ένα led 3,7v και πατώντας το button άλλη μια φορά να σβήνει χωρίς τη χρήση ρελέ.
    Το κύκλωμα τροφοδοτείται από μια μπαταρία 18650 3,7V. Θέλω να είναι απλό και μικρο σαν κατασκευή.
    Βρίσκω κύκλωμα απλό με το ΝΕ555 αλλά λειτουργεί με 9V.
    Ευχαριστώ.
    Και να θυμάστε........αν δεν χαλάσετε δεν μαθαίνετε!
    SY3 ACV
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    845
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον andreasmon για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (10-03-20)
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον SProg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (10-03-20), Sigal (11-03-20)
  6. #4
    Mar 2014
    1.533
    Αν η τάση γίνει 4.5; που ξεκινάει το ΝΕΕ555;
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Nemmesis (11-03-20)
  8. #5
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    845
    to ΝΕ555 λειτουργεί από 4,5,αλλά θέλει να το τροφοδοτήσει από μπαταρία 18650 3,7 βολτ, 4,2 βολτ πλήρη φορτισμένη.
  9. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη radiotimes
    Αρτα
    257
    Αν επιμεινης στο πρωτο κυκλωμα χρησιμοποιησε το παρακατω module: https://grobotronics.com/lithium-cha...-9v-5v-2a.html
    Kαι θα φορτιζει την μπαταρια και θα βγαζει την ταση που θες!!!!!!!!!!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον radiotimes για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Sigal (11-03-20)
  11. #7
    Mar 2014
    1.533
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andreasmon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και γιατί πρέπει να "κολλήσουμε" στη συγκεκριμένη μπαταρία; ας συνδέσει εξωτερική πηγή τροφοδοσίας
  12. #8
    Ηλιας
    Aug 2015
    Μεσσηνια
    91
    Γιατί είναι φορητή η κατασκευή και με βολεύει η μπαταρία λόγο μεγέθους και μικρού όγκου
    SY3 ACV
  13. #9
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sigal Εμφάνιση μηνυμάτων
    μπαταρία + μικρού όγκου
    The MAX16054 requires no external components, and its low supply current makes it ideal for use in portable equipment.
    https://datasheets.maximintegrated.c...s/MAX16054.pdf
  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον SProg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kioan (11-03-20), Sigal (12-03-20)
  15. #10
    12.011
    Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να διαλέγουμε εξαρτήματα που ταιριάζουν στην εφαρμογή, και όχι να τραβάμε από δω κι από κει την εφαρμογή για να ταιριάξει αυτή στο 555.
    Όπως στις περισσότερες περιπτώσεις έτσι κι εδώ, το 555 είναι από τις πιο ακατάλληλες λύσεις, θέλει μεγαλύτερη τροφοδοσία από τη διαθέσιμη και επίσης το ρεύμα ηρεμίας του θα αδειάζει γρηγορότερα τη μπαταρία από άλλες καλύτερες - και απλούστερες λύσεις.
    Σε αντίθεση με τα κυκλώματα με διακριτά υλικά που δείχτηκαν και που ομολογουμένως θέλουν αρκετά εξαρτήματα, ενώ ταυτόχρονα το μπουτόν δεν πατάει στην τροφοδοσία ή στη γείωση (αυτό δυσκολεύει τον έλεγχο αν το μπουτόν είναι, όχι ένα μηχανικό εξάρτημα, αλλά ένα ψηφιακό σήμα, επίσης σε κάποια από αυτά, αν το μπουτόν κολλήσει, η έξοδος θα αλλάζει κατάσταση συνέχεια), μια λύση με ένα flip - flop χρειάζεται μόνο δυο αντιστάσεις και ένα πυκνωτή για να κάνει αυτή τη δουλειά, χωρίς να καταφύγουμε σε εξωτικά εξαρτήματα. Π.χ. το 74HC74 δουλεύει με τάσεις από 2 ως 6V, έχει πολύ χαμηλό ρεύμα ηρεμίας, και έχει μέσα δυο flip - flop που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.
    Αν θέλουμε κατά τη σύνδεση της μπαταρίας η έξοδος του κυκλώματος να είναι γνωστή (0 ή 1) τότε απαιτούνται επίσης μια ακόμα αντίσταση και άλλος ένας πυκνωτής. Αν πάλι θέλουμε κατά τη σύνδεση της μπαταρίας η έξοδος του κυκλώματος να είναι η ίδια όπως και πριν αφαιρεθεί η μπαταρία, τότε απαιτούνται επίσης μερικά εξαρτήματα ακόμα.
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Sigal (12-03-20)
  1. counter with button
    By Kordas33 in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-19, 10:41
  2. Quick Button
    By Σταύρος Απο in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-15, 19:15
  3. διακοπτες η button
    By thabibikas in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-14, 02:56
  4. Θεμα Button
    By Samios60 in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-14, 07:55
  5. On-Off με push button
    By dal_kos in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 53
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-06, 23:41
