Θέμα: ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ DUBLEX 100 WATT
    Jul 2016
    8
    Προεπιλογή ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ DUBLEX 100 WATT
    ΕΧΩ ΕΝΑΝ DUBLEX 100 W ΜΕ 2 ΛΑΜΠΕΣ EL504 + ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΡΙΕΣ.
    ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΧΕΙΟΥ 0 ΚΑΙ 4 ΩΜ.
    ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ.
    ΑΝΟΙΓΩ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΟΙ ΛΑΜΠΕΣ.
    ΜΟΛΙΣ ΑΝΟΙΞΩ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΕΝΑ ΒΡΑΣΙΜΟ (ΒΟΜΒΟΣ) ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΙΓΕΤΑΙ (ΚΑΠΝΙΖΕΙ) Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 100 ΩΜ ΠΟΥ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΝΕΙ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗ 100+100 mf ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΑΣΗΣ.
    ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ;
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !
    Mar 2014
    1.533
    Έχεις κύκλωμα - φωτογραφία (το εντός εννοείται)να καταλάβουμε καλύτερα.Δούλευε καλά μέχρι τώρα; ή είναι καινούργια κατασκευή;
    Πρόσεχε μη σκάσει ο ηλεκτολυτικός.Υπάρχει ανόρθωση πρίν; και ποιά; δίοδοι; γέφυρα;έχει βλάβη;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 07-04-20 στις 20:04
    Steve
    SKG
    2.215
    Από τα λεγόμενά σου η αντίσταση είναι στο φίλτρο Π (CRC) της ανόρθωσης , οπότε η υπερθέρμανση της αντίστασης δηλώνει "βραχυκύκλωμα".
    - Βγάλε όλες τις λυχνίες από τη βάση τους.
    Γίνεται το ίδιο; Αν ναι βραχυκύκλωσε η γέφυρα ( η οι δύο δίοδοι σε 2Χ σύνδεση) η το δεύτερο τμήμα του ηλεκτρολυτικού.
    Αν όχι, κλείσε τους διακόπτες και βάλε μια - μια τις λυχνίες και δοκίμαζε.
    Διαφορετικά μπορεί κάτι στην γραμμή της υψηλής να ακουμπά στο σασί.
    Ακολούθησε τη γραμμή μετά από τον ηλεκτρολυτικό και ερεύνησε το.
    -Γρήγορες δοκιμές....κίνδυνος έκρηξης του ηλεκτρολυτικού.
    -Η ασφάλεια γιατί δεν καίγεται;
    Jul 2016
    8
    Χρόνια Πολλά.
    Ευχαριστώ για την απάντηση σήμερα είδα τα μηνύματα.
    Θέλω αλλά δεν ξέρω να ανεβάζω φωτογραφία ( πώς θα βάλω την φώτο από την συλλογή του κινητού μου; ).
    Τα νήματα στις λάμπες ανάβουν (πρώτος διακόπτης).
    Το πρόβλημα παρουσιαζεται μόλις ανοίξω τον δεύτερο διακόπτη της τάσης.
    Μετά τον διακόπτη τάσης πάει κατευθείαν στον πυκνωτή με την αντίσταση 100 ΩΜ, μετά καλώδιο πάει στον μετασχηματιστή νημάτων, απο εκεί βγάζει καλώδια, ένα καλώδιο πάει στις διόδος, άλλο στα νήματα στην λυχνία El504 κ.λ.π.
    Οι δίοδοι μετράνε κανονικά, πιστεύω θα έπεφτε η ασφάλεια αν ειχα πρόβλημα.
    Η κατασκευή είναι εργοστασιακή, πριν δούλευε κανονικά, έχει όμως 3 χρόνια περίπου να δουλέψει.
    Ο ενισχυτής ήταν αποθηκευμένος σε μέρος που δεν είχε θέρμανση πιστεύω ότι μπορεί και αυτό να δημιούργησε την βλάβη !
    Με την πρώτη ευκαιρία θα κάνω κάποιες δοκιμές.
    Το ότι πάει μετά τον πυκνωτή στον μετασχηματιστή νημάτων μήπως φταίει κάποια λυχνία;
    Να βρώ άλλες λυχνίες και να τις αλλάξω μία μία μήπως το πρόβλημα είναι εκεί !
    Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη -fox : 20-04-20 στις 01:21
    5.956
    προσωπικά χωρίς να έχω εμπειρία σε τέτοιες επισκευές
    θα αφαιρούσα τις λυχνίες και θα ελεγχα με ωμόμετρο για την περίπτωση βραχυκυκλωματος. Αν το βραχυκύκλωμα παρέμενε θα έλεγχα αν το προκαλεί ο ηλεκτρολυτικός...
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Νταξ, παιζει και ο ηλεκτρολυτικος, και ο μετασχηματιστης εξοδου, και ακομα και κανα καλωδιο, αλλα ο μεγαλυτερος υποπτος ειναι μια απ τις δυο 504
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Κάνε αυτό, όπως ακριβώς τα λέει.
    Pink Floyd
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Η προθέρμανση των λυχνιών από κάποιους έχει θεωρηθεί "άκυρη", και ίσως αυτή να ευθύνεται για το πρόβλημα ειδικά σε έναν παλιό πυκωτή. Βέβαια ίσως το κακό να έχει γίνει ήδη, οπότε μιλάμε θεωρητικά. Η απότομη διέλευση ρεύματος (εφόσον οι λυχνίες έχουν ήδη ζεσταθεί) από το κύκλωμα ίσως να το δημιουργεί όλο αυτό και ο παλιός πυκνωτής δεν το αντέχει. Δεν έχω καταλάβει σε τι ωφελεί η προθέρμανση αφού από την απόφασή μας να πατήσουμε το κουμπί και την στιγμή του πρώτου κλικ μετά από 8-10 δευτερόλεπτα θα ακούσουμε τον πρώτο ήχο και μάλιστα να έρχεται πολύ γλυκά σε σχέση με τις προθερμασμένες ....
    Jul 2016
    8
    ΑΣ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΕΒΑΣΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ, ΝΑ ΣΑΣ ΔΕΙΞΩ ΓΙΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑ ΜΙΛΑΩ !
    Ο ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΕΤΡΑΕΙ ΚΑΛΑ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΣΑ ΜΕ ΚΑΠΑΣΕΤΟΜΕΤΡΟ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΡΟΗ.
    Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΤΙ "ΚΑΠΝΙΣΕ" ΤΗΝ ΠΡΟΛΑΒΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΗΚΕ ΑΚΟΜΗ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΑ 100 ΩΜ, ΕΧΕΙ ΕΜΦΑΝΗ ΣΗΜΑΔΙΑ "ΜΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ" ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΠΕΙΔΗ ΖΟΡΙΣΤΗΚΕ !
    ΤΩΡΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟΥΣ ΛΑΜΠΑΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΤΡΑΒΑΕΙ ΡΕΥΜΑ, ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΚΟΚΚΙΝΙΣΟΥΝ ΟΙ EL504, Η ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΝΟΙΓΕΙΣ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΑΣΗΣ!
    ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΤΣΙ ΤΟΝ ΔΟΥΛΕΥΑ ΧΡΟΝΙΑ !
    ΤΩΡΑ ΑΝ ΒΓΑΛΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΩ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ.ΕΠΙΣΗΣ ΦΟΒΑΜΑΙ ΝΑ ΒΑΖΩ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΙΑ-ΜΙΑ ΤΙΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΜΗΝ ΚΑΨΩ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ.
    ΑΝ ΒΡΩ ΛΥΧΝΙΕΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΙΑ-ΜΙΑ!
    ΝΑ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΑΣΗ ΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΜΠΕΣ ΚΛΠ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ, ΑΛΛΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ !
    ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ.
    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΕΧΩ ΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗ.
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΘΑ ΤΙΣ ΛΑΒΩ ΟΛΕΣ ΥΠΟΨΙΝ ΜΟΥ !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη -fox : 20-04-20 στις 17:13
    Mar 2014
    131
    βγαλε εντελως την αντισταση και βραχυκυκλωσε τα δυο + του 100+100 και δουλεψε το ετσι
  1. ΣΧΕΔΙΟ DUBLEX 100 WATT ME EL-504
    By crown in forum Ενισχυτές
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-17, 13:53
  2. ENIΣΧΥΤΗΣ DUBLEX 100 WATT
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-09, 12:43
  3. ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ DUBLEX
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-09, 18:16
  4. 100 watt ενισχυτης
    By beymakias in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-09, 19:18
  5. Απαντήσεις: 57
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-06, 23:08
