Θέμα: Διαφορά IRS2109 και IRS21094
    Σάββας
    Mar 2014
    2.613
    Προεπιλογή Διαφορά IRS2109 και IRS21094
    Καλησπέρα,
    καταλαβαίνει κάποιος το λόγο ύπαρξης/προσθήκης του pin VSS στο IRS21094, τη στιγμή που αναγκαστικά VSS και COM θα πρέπει να ενωθούν; Στο IR2109 το VSS και COM είναι βραχυκυκλωμένα εσωτερικά.
    https://www.infineon.com/dgdl/Infine...53559602a11064
    Αναφέρει στο datasheet του IRS21094:
    Logic and power ground +/- 5 V offset
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SProg : 15-04-20 στις 03:11
    4.617
    Υποθέτω ότι είναι θέμα εσωτερικών συνδεσεων στο τσιπακι. Ισως να εχει καλυτερη συμπεριφορα στο decoupling της digital τροφοδοσιας.
    Σάββας
    Mar 2014
    2.613
    Είχα διαβάσει αυτό:
    The signals from the input logic are coupled to the individual channels through high noise immunity level translators. This allows the ground reference of the logic supply (VSS) to swing by ±5 V with respect to the power ground (COM).This feature is of great help in coping with the less than ideal ground layout of a typical power conditioning circuit. As a further measure of noise immunity, a pulse-width discriminator screens out pulses that are shorter than 50ns or so.
    https://www.infineon.com/dgdl/Infine...6c47de609d140a
    Aλλά σε διάφορα τους Application Note για παρόμοια Driver δείχνουν:
    Eννοούν ότι σου εξασφαλίζει ότι δεν θα έχεις προβήματα κατά την οδήγηση του Driver σε περίπτωση πολύ κακού Layout; Πόσο κακό Layout να κάνεις για να εχεις τέτοια διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε VSS και COM (της τάξης των V);
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SProg : 15-04-20 στις 03:29
    Μέλος Το avatar του χρήστη arkoudiaris
    Jun 2011
    Καματερό
    467
    όπως αναφέρεις και γράφει, Vss logic ground.
    το COM λειτουργει ως kelvin source connection for driving the mosfet. Θα πρέπει να γίνει root σαν differential signal με το LO.
    Η διαφορά είναι, αν πχ κανεις μέτρηση ρεύματος dc low side με χρήση copper planes στο layout, μπορείς τοτε να δημιουργήσεις τέτοια προβλήματα.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον arkoudiaris για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (19-04-20)
    Σάββας
    Mar 2014
    2.613
    Ακριβώς.
    Κοιτούσα και άλλα IC της Infineon οπου φαινεται ακριβώς αυτό:
    Μέλος Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Η μεγαλυτερη διαφορα τους ειναι οτι το 21094 εχει ρυθμιζομενο dead time
  1. Διαφορά MOSFET - IGBT και τρόποι μέτρησης
    By gounou in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-18, 21:38
  2. διαφορά μεταξύ τρίμερ και ποντεσιόμετου
    By alexis22 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-15, 19:56
  3. διαφορά xenon μηχανής και αυτοκινήτου
    By τομ in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-12, 21:32
  4. διαφορά μπαταρίας και τροφοδοτικού
    By marioulinos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-10, 15:23
  5. Διαφορά PNP και NPN
    By dvidos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-09, 01:13
