Θέμα: Fiber 50, μόνο με ethernet. Ασύρματα max 25 mbps
    Θανάσης
    May 2013
    186
    Προεπιλογή Fiber 50, μόνο με ethernet. Ασύρματα max 25 mbps
    ΚαλησποΏ½*ρα σας,
    Τελικά μετά από πολύ σκέψη ενέδωσα και εγώ στην βελτίωση της γραμμής μου του ΟΤΕ και από Adsl την μετέτρεψα προχτές σε Vdsl Fiber 50.
    Όταν συνδέομαι από τον σταθερό υπολογιστή με ethernet, πραγματικά η ταχύτητα είναι 50 upload και 5 download.
    πρόσφατα απόκτησα το Tp Link Mesh E5 όπου τον χρησιμοποιώ σαν αναμεταδότη (AP) κλείνοντας την εκπομπή Wifi από το Route Speedport entry του ΟΤΕ.
    Αλλά βλέπω ότι το Max Download είναι ~25 mbps (κυμαίνετε 5 - 25 χωρίς ποτέ να είναι σταθερό), ενώ το Upload μένει σταθερά στα 5 Mbps.
    Έτσι είπα να αφαιρέσω για καλύτερη ταχύτητα και δυο παλαιότερους αναμεταδότες που χρησιμοποιούσα, μιας και το Mesh κάλυπτε μετρικά τις wifi πρίζες μου και κάμερες.
    Το AP tp link το έχω συνδέσει όπως και άλλες συσκευές ethernet σε Switch πάλι της Tp Link 1000 άρι και το switch στην Ethernet του SpeedPort.
    Γνωρίζω ασφαλώς ότι το Wifi του κινητού δεν μπορεί να συναγωνιστεί την ethernet σύνδεση, αλλά πάλι η διαφορά είναι πάνω από το μισό.
    Επίσης να αναφέρω ότι τις περισσότερες στιγμές δεν υπάρχει κίνηση δεδομένων από τις ασύρματες συσκευές στο AP, όπου θα δικαιολογούσε το φαινόμενο (το βλέπω μέσα από το U/I του).
    πού μπορεί να οφείλετε;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 01-05-20 στις 01:10
    Θανάσης
    May 2013
    186
    Καλησπέρα και πάλι.
    Ας μου κάποιος τι έγραψα γιατί δεν βγάζω λέξη...
    7.015
    έτοιμο. αν σου ξανά συμβεί μπαίνεις εδώ
    http://www.online-decoder.com/el
    βάζεις το κείμενο και πάτα εικασία να στο μεταφράζει.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (01-05-20)
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Με μηχάνημα TPLINK να είσαι ευχαριστημένος που μπορείς και πιάνεις 25 Mbps....
    Γενικά το WiFi δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πλησιάσει το ενσύρματο δίκτυο.
    Το "γιατί" είναι μια υπόθεση αρκετών εκατοντάδων σελίδων.
    Αν σε ενδιαφέρει να μάθεις για τους περιορισμούς του WiFi, άρχισε να διαβάζεις για τα πρωτόκολλα ασύρματης μετάδοσης απο OSI 2 και επάνω...
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.998
    Με 5 Ghz εχω ταχυτητα πρακτικα ιδια με της VDSL μου.
    Αυτο φυσικα σε αποσταση μερικων μετρων απο το AP..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Σωτήριος
    Nov 2010
    3.493
    Λίγο δύσκολο μου φαίνεται αυτό αγαπητέ Joun.
    Στο δικό μου setup, Access Point Ubiquiti AP-AC-PRO και το λάπτοπ DEL XPS i7, 2 μέτρα απόσταση μεταξύ τους, πιάνω 20 - 25 Mbps στο laptop μου με FTTH 50 γραμμή (Speedtest.net).
    Στα στατιστικά του AP για την συνδεση του laptop βλέπω συχνότητα RX=400Mbps / TX=400Mbps, 5G, AC.
    Να πω ότι στο ασύρματο δίκτυο μου έχω 8 άλλες idle συσκευές. (SONOFF διακόπτες και 2 κινητά τηλέφωνα) οι οποίες όμως είναι σε 2.4G / 802.11g
    Θανάσης
    May 2013
    186
    Ευχαριστώ πολύ.
    Είχα απογοητευτεί τόσο που δεν είχα κουράγιο να τα ξαναγράψω.
    Θανάσης
    May 2013
    186
    Σωτήρη το θέμα είναι ότι με το Laptop η ταχύτητα πλησιάζει τα 35 και καμιά φορά και 48 Mbps με wifi. Το κινητό μου την ίδια στιγμή γράφει ότι σας είπα.
    Γιώργο το 5G δεν το έχω ενεργοποιήσει γιατί το Iphone μου δεν νομίζω ότι το υποστηρίζει και δεν νομίζω να αλλάξει κάτι.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Ste7ios
    633
    Παίζουν και θέματα συμβατότητας να έχεις υπόψη σου.
    Τα iPhone υποστηρίζουν 5Ghz από το iPhone 5.
    Ψάξε στο forum & το support της TP-Link.
    Θανάσης
    May 2013
    186
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ste7ios Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πολύ χρήσιμη συμβουλή.
    Μέσα από το Forum της Tp Link είδα ότι ενεργοποιώντας το 5G, όταν απαιτείτε από την Client συσκευή μεγάλος όγκος πληροφορίας, τότε αυτόματα το AP εναλλάσσετε σε αυτή τη συχνότητα.
    'Αυτο φυσικα σε αποσταση μερικων μετρων απο το AP.." όπως ανέφερε και JOUN.
    Μέτρηση με το Net Analyzer:
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ThanosGr : 02-05-20 στις 23:05
  1. δικτυο fiber.
    By fm344 in forum Internet / Δίκτυα / VOIP Τηλεφωνία
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-19, 15:59
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-19, 21:56
  3. fiber optic communication
    By p.gabr in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-14, 23:02
  4. Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-10, 20:26
  5. max 788 kai max 787 ?
    By XRISTOS in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-04, 11:08
