Ελληνικα ηταν αυτα η κανενα αρχαιο ξορκι για να αναστησουμε τον Dragonborn?
ενας φορεας μωρε, δε τον ξερεις, ειν απ το χωριο...
...και του ειπε οτι ο μετασχηματιστης ειχε παραπανω ταση ... ...ετσι την ειχε παθει κι ο Hulk κι απο γιατρος εγινε υπερηρωας
Μανο εσενα γνωριζω τον υποχονδρισμο σου οποτε δε σε παρεξηγω (τουλαχιστο σε οποιον μιλας για τετοια θεματα να του λες προκαταβολικα πως αν εχεις woofer πεθαινεις! ). Καποιος που δε ξερει αυτες τις αποψεις σου παντως θα σε περασει οχι απλα για συνομωσιολογο αλλα για αρχηγο οργανωσης που βαζει φωτια σε κεραιες
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 04-05-20 στις 22:07
Με μια γλήγορη ματια κατα ΙΕΕΕ τα ορια για το κοινο: 5kV/m ηλεκτρικό και 1000μΤ για μαγνητικό. Αμφιβάλω αν ακόμα και μέσα στον υποσταθμό θα βρούμε τέτοιες τιμές
Καλά , εδώ μέσα λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του , σε φόρουμ ηλεκτρολόγων ρωτάς αν κάνει κακό ο μετασχηματιστής ;
Δεν υπάρχει κανένα forum γιατρών καλύτερα να ρωτήσεις... ;
Εδώ μέσα τσακώνονομαστε αν οι ηλεκτρολόγοι μπορούν να βάζουν συναγερμούς και τώρα γίναμε ξαφνικά όλοι γιατροί ;
Άμα θέλεις πάντως την άποψη της American Cancer Society μπορείς να διαβάσεις κατευθείαν και να μη ρωτάς σε φόρουμ ...
https://www.cancer.org/cancer/cancer...radiation.html
Ειδικά για τα παιδιά , δεν έχουν αποκλείσει 100% πιθανότητα επηρεασμού , αν και μικρή ...
Το κακό με τον ανθρώπινο οργανισμό είναι οτι είναι τόσο σύνθετος που δεν μπορείς να έχεις εύκολα αποτελέσματα από απλά πειράματα
με 100% ακρίβεια . Υπάρχει πάντα η αβεβαιότης .
Η μεγάλη φασαρία είχε γίνει για τις γραμμές των 150 ΚV , τώρα για 10 μέτρα από μετασχηματιστή 15ΚV ... δεν ξέρω
In children
- A number of studies have looked at a possible link between ELF radiation from magnetic fields in the home and childhood leukemia, with mixed results. Still, when the findings from these studies are combined, a small increase in risk is seen for children at the highest exposure levels compared to those with the lowest exposure levels. Studies looking at the effect of ELF electric fields on childhood leukemia have not found a link.
Studies have generally not found any strong links between ELF electric or magnetic fields and other types of childhood cancers.
γι αυτο ακριβως εχει θεσπιστει ως ανωτερο οριο πολυωρης εκθεσης τα 200μΤ και για μερικες ωρες τα 600 και για καποιες ωρες τη μερα (αν θυμαμαι καλα 4 ) τα 1000 που ειναι ΠΟΛΥΥΥΥΥΥΥΥΥ κατω απ τα ορια που θα βρεις σε μια πολη.
Για ενα μετασχηματιστακι 15ΚV μιλαμε και σε αποστασεις τρελες κι οχι για να ζουν μεσα στη γεννητρια.
Τωρα οσον αφορα τα 150ΚV που εχουν ισχυ για να τροφοδοτησουν ολοκληρη πολη ΙΣΩΣ να μπορουν να εχουν τετοια μαγνητικα πεδια σε καποιες σχετικες αποστασεις.
Οι γιατροι απο ποτε κανουν τετοιες πιστοποιησεις και δε το ξερω? Μεχρι πριν κανα χρονο που παρακολουθησα new building φυσικοι ηταν αυτοι που ερχοντουσαν και μετραγανε (στην Ελλαδα το κανει ο Δημοκριτος)
Δεν έκατσα να διαβάσω και τα βιογραφικά τους αλλά θεωρώ ότι οι γιατροί δημοσιεύουν μελέτες στο pubmed ή είναι μέλη της American Cancer Society
Βλέπω υπάρχει και τμήμα Medical Physics
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4142951/
για το ηλεκτρικό πεδίο θα πρέπει κυριολεκτικά να πας ανάμεσα στις γραμμές των 150k ή έστω από κάτω, και πάλι χλωμό. Δηλ να είσαι πιο κοντά από 30 μέτρα. Πόσο ύψος έχει ο πυλώνας είπαμε??
Για το μαγνητικό δεν έχει καμία σημασία η τάση, μόνο το ρεύμα. Πόσο ρεύμα έχει μια γραμμή μεταφοράς? Να πάρουμε μια ακραία τιμή 1GW / 3 ph = ~300MW ανα φάση.
Στα 150kV 2000Ampere. Πόσο πεδίο έχουμε στο 1μέτρο απόσταση: 2.5mT Στα 30 μέτρα? ~80μΤ !
Ποιο μεγάλο μαγνητικό πεδίο μου φαίνεται οτι έχει ο μαγνήτης που κρατά τους λογαριασμούς στο ψυγείο...........
Μπορείς να στείλεις ένα μειλ στον Δημόκριτο ίσως να έχουν αρχείο μετρήσεων και να σου απαντήσουν για τα δέκα μέτρα που απέχεις από τον Χ μετασχηματιστή.
Το να λέμε ότι οι βιολογικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έχουν ερευνηθεί είναι κάτι που δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε.
Για πολλά χρόνια τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ρωσία οι μετρήσεις- έρευνες επικεντρώθηκαν στην άμεση επίδραση της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας και κυρίως στην καρκινογένεση λόγο αύξησης θερμοκρασίας ή λογω βλαβών στον πυρήνα του κυττάρου.
Μετά το 2000 ξεκίνησαν σοβαρά πρότζεκτ όπου ελέγχονται περισσότερες παράμετροι. Αποδείχτηκε ότι η χαμηλή συχνότητας ακτινοβολία κάτω από 100 Hz είναι υπεύθυνη για περισσότερες ασθένειες.
Οι επιδράσεις δεν είναι απλές και δεν είναι ίδιες σε όλους του οργανισμούς.
Για παράδειγμα όταν υφίσταται ακτινοβολία μερικών Hertz προκαλείται μετακίνηση ασβεστίου από τις κυτταρικές μεμβράνες. Οι κυτταρικές μεμβράνες που αποτελούνται από δυο στρώματα φωσφολιπιδίων και ασβεστιου καθίστανται ημιδιαπερατές. Αν κάποιος που δέχεται την ακτινοβολία ζεί σε μια πόλη με σοβαρή ρύπανση και αναπνέει μόλυβδο υδράργυρο αλουμίνιο κτλ μπορεί να εμφανίσει ασθένεια σχετιζόμενη με την ακτινοβολία κάποιος άλλος που ζει στο βουνό δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Επιπλέον για να συνεχίσουμε το προηγούμενο παράδειγμα η ύπαρξη του αυξημένου πλέον ασβεστίου στο παράδειγμά μας έχει άλλες ενδιαφέρουσες επιδράσεις άλλες κακές άλλες καλές. Άρα τίποτα δεν είναι απλό.
Μιας και ο χώρος εδώ συγκροτείται από ανθρώπους με τεχνική κατάρτιση θα πρέπει να θυμίσω ότι όλες οι απεικονιστικές ιατρικές εξετάσεις στηρίζονται ακριβώς στο γεγονός οτι τα θηλαστικά και τα φυτά έχουν ηλεκτρικές ιδιότητες και μάλιστα σχεδόν όλες χαμηλές έως ανεπαίσθητες. Οπότε το να λέμε ότι μελετήθηκαν οι επιδράσεις δεν είναι αρκετό πόσον μάλλον αν αναλογιστούμε ότι οι νέες συσκευές στην ζωή μας είναι συνεχώς καινούριες και η επιδράσεις ουδέποτε ελέγχονται σε βάθος χρόνου.
2g-3g-4g-5g wi-fi κτλ.
Σε κάθε περίπτωση η μακροχρόνια ακτινοβολία 24/7 δημιουργεί τις περισσότερες επιβεβαιωμένες ασθένειες στις οποίες συνήργησε και η ακτινοβολία.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη radiofonias : 04-05-20 στις 23:59
mikemtb (05-05-20)
Αυτος ειναι ο πιστοποιημενος οργανισμος που πραγματοποιει επισημες μετρησεις εδω στην Ελλαδα.
aktis: Αν ρωτησει σε φορουμ γιατρων για μετασχηματιστη πιθανων να βγαλει απο την τσεπη της ρομπας κανενα φορτιστη κινητου.Μαλλον εδω ειναι το σωστο μερος για τετοιου ειδους ερωτησεις.Οι γιατροι απλα θεσπιζουν τα ορια.
ο Π.Ο.Υ. παντως λιγο πολυ για οποιον το πιστευει προτεινει να ελεγχεται ψυχολογικα https://www.iatropedia.gr/ygeia/alle...-y-vids/78690/
(στα τυφλα τεστ βγηκαν λιγο πολυ φαντασιοπληκτοι οσοι "νοιωθαν" την ακτινοβολια)
btw δεν εχει αποδειχτει τιποτα τελικα και δεν υπαρχουν επισημες ερευνες να σεινηγορουν οτι υπαρχει καποιο προβλημα. Αν ξερεις καποια (επισημη που να εχει ανεβει σε εγγυρα επιστημονικα περιοδικα και να την εχει αποδεχτει η επιστημονικη κοινοτητα) βαλε καποιο λινκ γιατι εμενα οι πηγες μου τελικα λενε το αντιθετο (οσες σοβαρες πηγες εχω ψαξει, οχι συνομωσιολαγνους πρωην ποδοσφαιριστες και νυν "ερευνητες" )
οι γιατροι δε νομιζω να θεσπιζουν απολυτως τιποτα, ουτε εχουν επαφη με το αντικειμενο. Απλα οταν λενε οτι "στο ταδε μερος ειχαμε αυτα τα θεματα" οι εμπειρογνωμονες ειναι αυτοι που θα ψαξουν να βρουν διαφορα στοιχεια τα οποια μετα με τη σειρα τους υπαρχουν οι καταλληλες ομαδες επιστημονων που θα αναλυσουν, εκτος αν μιλας για ερευνητικα κεντρα που γινονται πειραματα σε ζωντανους οργανισμους οπου και παλι συνηθως βιολογοι ειναι περισσοτερο οι επιβλεποντες τετοιων πειραματων και οχι απλοι γιατροι
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 05-05-20 στις 01:12
