Σελίδα 1 από 13 1 2 3 11 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 125
Θέμα: Άδειες - πιστοποιήσεις για προϊόντα φωτισμού
    Πάνος
    May 2020
    16
    Προεπιλογή Άδειες - πιστοποιήσεις για προϊόντα φωτισμού
    Γεια σας
    Ενδιαφέρομαι παράλληλα με την εργασία μου να ξεκινήσω σαν δεύτερη δραστηριότητα την κατασκευή ειδών διακόσμησης και φωτιστικών εσωτερικών χώρων με βασική πρώτη ύλη το ξύλο. Ασχολούμαι ήδη με αυτά σαν hobby καθότι η βασική μου εργασία είναι στον κλάδο της πληροφορικής.
    Οι ηλεκτρολογικές μου γνώσεις είναι αρκετές σε ότι απαιτείται για αυτές τις κατασκευές οι οποίες είναι κατά βάση με έτοιμα καλώδια (διακόπτη, φις).
    Δυσκολεύομαι λοιπόν στο να ξεδιαλύνω το νήμα με το τι χρειάζεται για ότι αφορά τα φωτιστικά σε επίπεδο πιστοποιήσεων, προδιαγραφών κλπ.
    Π.χ.
    Εφόσον πρόκειται για χειροποίητες κατασκευές απαιτείται να έχουν πιστοποιήσεις?
    Εάν ναι ποιες, και που θα πρέπει να απευθυνθώ για να τις αποκτήσω?
    Υπάρχει τρόπος να αποκτήσω πρόσβαση σε πρότυπα προδιαγραφών, κανονισμούς, νομοθεσίες ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να γνωρίζω?
    Οποιαδήποτε πληροφορία η κατεύθυνση θα μου ήταν πολύτιμη.
    Επίσης, η μορφή πώλησης που με ενδιαφέρει για την ώρα είναι η λιανική.
    Σας ευχαριστώ!
    Μιχαλης
    May 2016
    236
    καλημέρα.
    δεν είμαι ειδικός, αλλά φαντάζομαι οτιδήποτε απευθύνεται προς τους καταναλωτές χρειάζεται μια σχετική πιστοποίηση, τουλάχιστον όσο αφορά κάποια θέματα ασφάλειας.
    Μέχρι να σου απαντήσει εδώ κάποιος πιο σχετικός από μένα, μπορείς φαντάζομαι να ρίξεις μια ματιά στον ΕΛΟΤ:
    http://www.elot.gr/42_ELL_HTML.aspx
    http://www.elot.gr/540_ELL_HTML.aspx
    Από ένα απλό search Google βρήκα και αυτό
    http://www.electrologos.gr/news/349
    https://www.google.com/search?q=pist...hrome&ie=UTF-8
    Καλή συνέχεια, και καλή επιτυχία σου εύχομαι!
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Αν συνεργαστεις με καποιο μαγαζι κοιτα μηπως υπαρχει παραθυρακι να παρεις πιστοποιημενα ντουι, καλωδια κτλ και να αρκουν οι ηδη ετοιμες πιστοποιησεις και τις ξυλοκατασκευες να τις περασεις ως διακοσμητικα (και μη φρικαρουν μερικοι, ειναι παγιες τακτικες στο εμποριο αυτες που εφαρμοζονται και απο τις καλυτερες οικογενειες)
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    michalism (13-05-20)
    Πάνος
    May 2020
    16
    Nick1974 ευχαριστώ για το tip.
    Καλώδια και ντουί που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής έχουν αγοραστεί από Leroy.
    Φαντάζομαι πως εννοείς κάποιο μαγαζί μικρότερης εμβέλειας ώστε να μπορώ να ζητήσω από τον ιδιοκτήτη κάποιο έγγραφο πιστοποίησης?
    Πάνος
    May 2020
    16
    Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον Μιχάλη, καλή συνέχεια και σε σένα!!
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ComboRed Εμφάνιση μηνυμάτων
    βασικα στις σελιδες του κατασκευαστη εχει και τις πιστοποιησεις.
    Στο marine/ industrial χωρο στο δινουν εντυπα και τα μαγαζια αλλα για απλα οικιακα πραγματακια αμφιβαλλω αν ο καθε εμπορακος ηλεκτρολογικου υλικου γνωριζει η θα μπει σε τετοιες διαδικασιες.
    Αν θα συνεργαστεις με καποιο μαγαζι με ειδη διακοσμησης εννοω για να τα πουλας
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ComboRed (13-05-20)
  9. #7
    8.778
    καμία πιστοποίηση δεν είναι απαραίτητη ή υποχρεωτική.
    Αυτός που μπορεί να ζητήσει πιστοποιήση είναι ο μεταπωλητής σου .
  10. #8
    Πάνος
    May 2020
    16
    Καλησπέρα Βασίλη, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
    Εννοείς πως εφόσον πουλάω μόνο λιανική δεν έχω υποχρέωση να έχω πιστοποιημένα προϊόντα?
    Εάν το πουλήσω σε ιδιώτη και παρουσιάσει πρόβλημα πως θα αποδείξω πως το προϊόν είναι ok και ότι έγινε από λάθος χρήση πχ λάμπα με περισσότερα watt εάν δεν έχω κάποιου είδους πιστοποίηση για κανόνες ασφαλούς χρήσης? Δε θα πρέπει να συνοδεύεται από προδιαγραφές?
  11. #9
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Ο Βασιλης σιγουρα γνωριζει πολυ καλυτερα τον consumer χωρο (στο δικο μου χωρο και μια βιδα να βαλεις πρεπει να χει ενα σωρω πιστοποιησεις), και αν λεει δε χρειαζεται προφανως εννωει σαν ολοκληρωμενη συσκευη δε χρειαζεται. Απο κει και περα αν τα parts ειναι πιστοποιημενα (δε χρειαζεται να ειναι aerospace, απλα ενα CE να υπαρχει) αν κατι παει στραβα πχ με καποιο ντουι αυτο θα ειχε ετσι κι αλλιως την πιστοποιηση του.
    Λογικο θεωρω αφου σ αρεσει προφανως αυτο που κανεις να χρησιμοποιεις και καλα υλικα οποτε λιγο δυσκολο να υπαρξει καποιο σοβαρο θεμα (οκ, απο αστοχια μπορει οτιδηποτε να χαλασει, αλλα πχ δε θα παρει και φωτια)
  12. #10
    8.778
    Βασικα ολα τα προιοντα θελουν πιστοποιηση.Στο Ελλαδα αναφερθηκα εγω οτι δεν ειναι υποχρεωτικη.
    δες εδω https://www.tuv-nord.com/gr/el/ekpai...ikes-syskeyes/
    Επισης και εδω https://www.exyppsamaras.gr/services...F%83%CE%B7-ce/
    Με λιγα νομιμος στην Ελλαδα δεν θα εισαι ποτε.Ακομα και ενα προιον να πιστοποιηθει οτι κατασκευαστηκε με τις ακολουθες προδιαγραφες,εσυ δεν μπορεις να κατασκευασεις αλλο γιατι θα πρεπει να εχεις πιστοποιηση iso ,θες ηλεκτρολογους κλπ.
    Κατασκευαζονται πινακες ηλεκτρολογογικοι απο εταιριες με 6 αλλοδαπους και iso του 2000.
    Με νομικα ζητηματα,μην το ψαχνεις ακομα και πιστοποιησεις να εχεις.
    Καπως ετσι.Και οι μισοι ηλεκτρολογοι που δουλευουν στα καραβια εχουν πτυχιο λιμενεργατη...
  1. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-18, 09:08
  2. Dimmer για Film οπίσθιου φωτισμού
    By Terrabyter in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 80
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-18, 03:28
  3. Άδειες χρήσης νερού
    By Sted in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-15, 13:40
  4. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-13, 20:15
  5. Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-13, 21:44
