Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 53
Θέμα: Παλμογραφος για αρχάριους.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Muttley Black
    Ανδρέας
    Apr 2014
    Ελληνικό
    289
    Προεπιλογή Παλμογραφος για αρχάριους.
    Καλησπέρα σας.
    Θα ήθελα να προβώ σε αγορά ενός οικονομικού παλμογράφου για να αρχίζω να εξοικειώνομαι με αυτό το όργανο μέτρησης. Ασχολούμαι με τα ηλεκτρονικά καθαρά ερασιτεχνικά αλλά σε αρκετές περιπτώσεις μου είναι απαραίτητος ένας Παλμογραφος, όποτε και ήρθε τούτη η ώρα να αποκτήσω έναν.
    Μου έχουν προτείνει τον παρακάτω ως μια καλή λύση που θα με καλύψει στο επίπεδο που είμαι, αλλά και για αρκετά αργότερα.
    Θα ήθελα όμως την γνώμη σας, γιατί είναι υπολογίσιμη με την εμπειρία που έχετε.
    Η ενασχόληση μου έχει να κάνει με ρετρό υπολογιστές και την διάγνωση / επισκευή αυτών.
    Το λινκ του παλμογράφου:
    Hantek Dso5102p
    https://a.aliexpress.com/_dTn4pF2
    Σας ευχαριστώ
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Ο παλμογράφος καλός είναι, αλλά για τους ρετρό υπολογιστές και επισκευή τους με ερασιτεχνικά ηλεκτρονικά? και σκέτο παλμογράφο δύσκολο
    Πάντως καλή αρχή.
    johnny
    Apr 2011
    Καγιενοχωρι
    470
    Πάρε ένα τέτοιο για αρχή. Είναι φθηνό ,δε θα το κλαις , είναι απομονωμένο από το δίκτυο και τη συσκευή μέτρησης καθώς λειτουργεί με μπαταρία και έτσι συγχωρεί αρκετά λάθη σύνδεσης ενός αρχαριου ,έχει autoset ,είναι φορητό.
    https://m.banggood.com/DANIU-ADS5012...caAj8CEALw_wcB
    Ανδρέας
    Apr 2014
    Ελληνικό
    289
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnnyb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ήθελα κάτι σταθερό και με μεγάλη οθόνη. Εκτός αυτού αυτό που προτείνεται δεν έχει καλές κριτικές όπου και αν αναφέρεται.
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Muttley Black Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δε ξέρω τι μετρήσεις θα κάνεις και σε τι κυκλώματα ακριβώς.
    Μήπως χρειάζεσαι φορητό ή με μπαταρία για Floating μετρήσεις;
    Πέραμα
    3.042
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SProg Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν βάλει τον Hantek μετά από ένα μετ/στη απομόνωσης (50-100VA θα είναι υπέρ-αρκετά φαντάζομαι), θα έχει πρόβλημα?
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Οχι αλλά δεν προτείνεται για αρχαριο. Για Floating μέτρηση δε χρειάζεται καν μετ/στη απομονωσης, γινεται και με χρήση 2 καναλιών αλλα και παλι δεν προτεινεται.
    Ενας φορητός Hantek δε νομίζω να είναι πολύ πιο ακριβός από έναν επιτραπέζιο Hantek, το μειονέκτημα είναι ότι θα έχεις λιγότερα κανάλια.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SProg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    selectronic (12-06-20)
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Εγώ πάντως παλμογράφο χωρίς Component tester δεν το θεωρώ ολοκληρωμένο όργανο μέτρησης.....Δεν πα να είναι ψηφιακό, να αποθηκεύει, να συγκρίνει, να εκτυπώνει. Την μισοχαλασμένη δίοδο δεν θα την βρεις ποτέ. Δεν θα καταλάβεις ποτέ ότι είναι μισοχαλσμένη και θέλει αντικατάσταση.Το ποτενσιόμετρο με μισοχαλασμένο δρομέα, αν δεν είναι πάνω στο κύκλωμα δεν θα το ΔΕΙΣ ΠΟΤΕ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ότι θέλει αντικατάσταση.Και πολλά ακόμη σε επίπεδο επισκευής.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (13-07-20)
  11. #9
    4.615
    Πάντως ένας agilent αξίας 2500+ ευρώ δεν έχει component tester, αντίθετα ένα πολύμετρο αξίας 30 ευρώ έχει. Με αυτή τη λογική να πετάξω τον παλμογράφο και να κρατήσω το πολύμετρο?
    5 Not allowed! Not allowed!
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (13-07-20), SRF (12-06-20)
  13. #10
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    κοίτα και αυτούς τους δυο φορητοί.Ο ένας μάλιστα είναι αφής και με 7 ίντσες οθόνη.
    http://www.aliexpress.com/item/40009...archweb201603_
    https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
  1. Επιλογή παλμογράφου για αρχάριους
    By netpumber in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-15, 17:17
  2. Κατασκευή πομπού FM για αρχάριους
    By chrv80 in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-14, 18:10
  3. Εργαλεία-όργανα για αρχάριους
    By billaros in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-12, 16:59
  4. τροφοδοτικό για αρχάριους....
    By jean in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-11, 21:44
  5. οδηγείες για αρχάριους
    By cartman in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-07, 02:38
