Καλησπέρα παιδιά. Έχω μια χαλασμένη τηλεόραση. Δεν αξίζει κάν η επισκευή της 22 ιντσών τηλεόραση LED έιναι. Απλά έχω τρέλα με τα ηλεκτρονικά και της πλακέτες και είπα να ασχοληθώ να την επισκευάσω και επειδή έχω φάει μία βδομάδα είπα να ζητήσω την βοήθεια σας.
Ανοίγοντας το σασί της, είδα στην πλακέτα του τροφοδοτικού της έναν σκασμένο πυκνωτή τον οποίο τον άλλαξα. Ο καμμένος πυκνωτής είναι ο CM804 που φαίνεται στο διαγραμμα που έχω επισηνάψει πιο κάτω. Μετά αφού δεν διορθώθηκε το πρόβλημα έκανα έναν έλεγχο με το πολύμετρο και είδα ότι στο ολοκληρωμένο STR6052 υπάρχει βραχυκύκλωμα ανάμεσα στο VCC και το GND του (Pin4 Pin5). Το αποκόλλησα απο την πλακέτα και το τσέκαρα ξανα και όντως μου έδειχνε ανάμεσα στο VCC και στο GND ωμική 2Ωμ. Αγόρασα άλλο ολοκληρωμένο το έβαλα στην πλακέτα αλλά πάλι το πρόβλημα δεν διορθώθηκε.
Στην συνέχεια έκανα κάποιες μετρήσεις. Είδα ότι φτάνει κανονικά τάση 230VAC στην είσοδο του τροφοδοτικού και στην είσοδο της ανορθωτικής γέφυρας και στην έξοδο της είχε 320VDC οπότε είναι καλά μέχρι εκεί. Στην έξοδο του τροφοδοτικού δεν είπάρχει καμία τάση. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι στο STR6052 η τάση στο VCC (Pin4) είναι 9,50 VDC. Ψάχνοντας στο Datasheet είδα ότι η τάση του VCC πρέπει να είναι από 13,8VDC εώς 16VDC. Στη σελίδα 13 του Datasheet λεεί ότι στην εκκίνηση όταν το φορτίο στην έξοδο είναι μικρό, το surge voltage (δεν κατάλαβα τι είναι αυτό) προκαλεί απρόβλεπτο feedback. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η τάση στo VCC να μειωθεί και άμα πέσει κάτω από τα 8V τότε το ολοκληρωμένο σταματά να λειτουργεί. Για να μην συμβεί αυτό υπάρχει μια λειτουργία Bias assist που βοηθάει την τάση να παραμείνει στο Vbias=9,5V.
Αν έχω καταλάβει σωστά την λειτουργία του STR6052, διότι έχω λιγες γνωσεις πάνω στα switching τροφοδοτικά, είναι ότι έχει έσωτερικά ένα MOSFET το οποίο ανοιγοκλείνει σε κάποια συχνότητα και οδηγεί το προτέυων του μετασχηματιστή με τάση 320V σε και συχνότητα κάτι KHz. Και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχοντας VCC στα 9,5V δεν ανοιγοκλείνει κάθόλου το MOSFET.
Οποιδήποτε βοήθεια και γνωμη είναι δεκτή
STR6052 datasheet https://www.semicon.sanken-ele.co.jp...05xs_ds_en.pdf
Διαγραμμα του τροφοδοτικού με το STR6052 https://drive.google.com/file/d/1NSs...ew?usp=sharing
PCB τροφοδοτικού
