Θέμα: Απλή συνδεσμολογία κεραίας UHF (Philips)
    Ελλάδα
    129
    Exclamation Απλή συνδεσμολογία κεραίας UHF (Philips)
    Καλησπέρα στην ομάδα
    Βρήκα μια κεραία UHF philips κατευθυντική Yagi με αρκετά στοιχεία.
    Είναι όπως περίπου αυτή στην εικόνα αλλά όχι με τόσους πολλούς κατευθυντέςkeraia1.jpg
    Άνοιξα το κουτάκι που συνδέεται το καλώδιο και ήταν τα πάντα σκουργιασμένα.
    Το καθάρισα και διαπίστωσα ότι στο σώμα στον πυρήνα του καλωδίου που κατεβαίνει είναι συνδεδεμένα και τα δύο μισά του διπόλου λήψης.
    Το μπλεντάζ είναι σε ένα μικρό πλακάκι που δεν συνδέεται κάπου σε κάποιο στοιχείο της κεραίας !
    Είναι σωστό αυτό ? Κάνω κάτι λάθος ??
    Ευχαριστώ
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Είναι κεραία αποκλειστικά και μόνο για λήψη, γι' αυτό και τα στοιχεία του διπόλου είναι συνδεμένα και τα δύο στον πυρήνα του ομοαξονικού καλωδίου.
    Το μεταλλικό πλακάκι που συνδέεται το μπλεντάζ εξυπηρετεί σαν τεχνητή γη (ground plane).
    Οι κεραίες αυτού του τύπου στην ουσία είναι Corner Reflector antennas όπου το δίπολό τους έχει αντικατασταθεί με μια Yagi για να αυξήσουν το κέρδος σε μεγαλύτερο εύρος λειτουργίας.
    "The single driven element can be replaced by a Yagi array. UHF Yagi television antennas very often use a corner reflector. These antennas actually function more like two separate antennas: the corner reflector and driven element serves to provide broad bandwidth gain at the lower end of the UHF band, while the Yagi array is cut to give extra gain at the high end of the band."
    https://en.wikipedia.org/wiki/Corner_reflector_antenna
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη matthew : 31-08-20 στις 20:49
    Ελλάδα
    129
    Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σου !
  1. Απλή ερώτηση για προσανατολισμό κεραίας
    By Hary Dee in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-13, 14:12
  2. Συνδεσμολογία κεραίας τηλεόρασης και καλωδίωση.
    By heavysmok in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-13, 09:13
  3. Επισκευή κεραίας uhf..
    By japetus in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-13, 16:48
