Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 68
Θέμα: Αντοχή μπαταρίας ηλ. κλαρκ
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Προεπιλογή Αντοχή μπαταρίας ηλ. κλαρκ
    Ενα κλαρκ μου πουλανε του 2004 σε πολυ καλη τιμη που δεν εχω δυνατοτητα να δοκιμασω τη μπαταρια..
    Υπαρχει περιπτωση να μπορει να επισκευστει η να λειτουργει μπαταρια απο το 2004 ?
    Η θειικωση μπορει να επανελθει καπως?
    Ρωταω γιατι εχω δει 10ετιας να λειτουργουνε με την 1η μπαταρια.
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.483
    Ξέχνα την υπάρχουσα μπαταρία, μετράς διαστάσεις τσεκάρεις που είναι το + ,πας σε ηλ αυτοκινήτων σου δανείζει μια μεταχειρισμένη μπαταρία και δοκιμάζεις το κλάρκ.
    Μην ξεχάσεις όταν αγοράσεις το κλαρκ να αγοράσεις μπαταρία απ΄αυτόν τον ηλεκτρολόγο.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Δεν υπαρχει αυτη η δυνατοτητα δεν μπορω να παω εκει που το εχουνε.
    Μια μπαταρια κλαρκ ποσο μπορει να κρατησει?
    Αποθειικωση μπορει να γινει στις ανοιχτου τυπου μπαταριες(που συμπληρωνεις νερο) των κλαρκ?
    17kw μοτερ εχει για κινηση και 10kw μοτερ για ανυψωση ενα κουστουμι στα 80V
    δηλαδη 40 στοιχεια των 2v ποσο μπορει να πιασει?
    Δεν θελω μεγαλη χωριτηκοτητα ισα ισα να μετακινω 5-6 μπαλετες αργα και που.
    Η δικια του ειναι 80v / 365Ah αλλα μου φτανει και λιγοτερη χωρητικοτητα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 01-09-20 στις 14:10
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.483
    Δεν πρόσεξα ότι μιλάς για ηλεκτρικό κλάρκ οπότε...................................
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    1.037
    Αν δεν φορτίζεται και δεν συντηρείται κανονικά, όχι.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Ste7ios
    633
    Το πόσο κρατάει μια μπαταρία μολύβδου δεν είναι θέμα χρόνου αλλά περισσότερο έχει να κάνει με τη χρήση, τη θερμοκρασία, και πόσο καλά συντηρείται. Η συντήρηση στις VRLA (κλειστού τύπου) ουσιαστικά έχει να κάνει με το πόσο χρόνο μένει ΠΛΗΡΩΣ φορτισμένη. Είναι το μόνο που σταματάει τη θειίκωση. Για τις υπόλοιπες αιτίες που τις φθείρουν (π.χ. διάβρωση του πλέγματος) δεν μπορείς κάνεις τίποτα.
    Έτσι η ίδια μπαταρία μπορεί να ζήσει μόλις 1-2 χρόνια ή να φτάσει ακόμη και τα 10.
    Μπορείς μόνο να εκτιμήσεις την κατάσταση της μετρώντας την (με τον σωστό τρόπο εννοείται.)
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Μερικά εμπειρικά πράγματα για να βγάλεις ένα πρώτο συμπέρασμα για την μπαταρία:
    - Ρώτα αν το χρησιμοποιουνε το το κλαρκ ακόμα, και τι χρήση είχε στο παρελθόν. Αν το είχανε για 5-10 παλέτες τη μέρα μπορεί να είναι ΟΚ, Αν το είχε πόστο χειριστής σε εργοστάσιο που δούλευε 3 βάρδιες μάλλον δεν θα είναι ΟΚ. Επίσης ρώτα τι βάρος μετέφερε συνήθως και σε τι αποστάσεις.
    - Ρώτα αν συμπληρώνουν απιονισμένο νερό στην μπαταρία και κάθε πότε. Αν όχι
    - Μπορείς οπτικά να δεις την κατάσταση της μπαταρίας αν έχει φουσκωμένα στοιχεία, και την κατάσταση απο τις γέφυρες.
    - Μπορείς να μετρήσεις την τάση σε ένα-ένα τα στοιχεία σε αναμονή και σε φόρτιση, καθώς και το ρεύμα φόρτισης, για να δεις αν εχεις ανοιχτό η βραχυκυκλωμένο στοιχείο.
    Άλλες πληροφορίες:
    -Επίσης σε τι περιβάλλον δούλευε. Απόφυγε τυροκομεία, χασάπικα, γιατί η αρμύρα και τα χημικά απο τα πλυσίματα θα έχουν αφήσει πολύ σκουριά.
    -Τι μάρκα είναι και αν βρίσκεις service (με διαγνωστικά εγκεφάλου κτλ.)
    -Θα πρέπει να το πάρεις μαζι με τον φορτιστη του εννοείται!
    -Σε τι επιφάνεια δούλευε, αλλη φθορά εχουν οι τροχοί στο βιομηχανικό και άλλη στο τσιμέντο. Αν έβγαινε έξω και έχει τσιμέντο ή πίσσα με αρμούς, έλεγξε τροχούς για τζόγο μπορεί και ράγισμα άξονα! (κυρίως πίσω)
    Αυτά προς το παρών
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Εταιρια ανακυκλωσης το εχει και δεν ξερει το παρελθον ουτε εχει ωρα να ασχοληθει οποτε θα το παρω και το πολυ πολυ να παρω καινουργιες μπαταριες
    2+3.5 οι μπαταριες παλι ποιο φτηνα θα μου βγει απο το να ψωνισω απο καποιο εμπορα που δεν θα εχει καινουργιες μπαταριες.
    Ετσι τουλαχιστο θα ξερω οτι θα εχει καινουργιες μπαταριες.
    Επειδη ομως δεν το θελω στην αρχη για κανονικη χρηση ουτε για μετακινησεις μονο για ανυψωση σε κατι βαρυ..
    θα μπορω να του βαλω επιτοπου τροφοδοσια απο τριφασικο μεσω τροφοδοτικων ?
    Εχω 20τεμαχια 48V 40Α τροφοδοτικα siemens που μπορω να τα κατεβασω στα 40V με αυτα θα μπορεσω να το τροφοδοτησω για να ανεβοκατεβαζω μονο τα πηρουνια ?
    Δηλαδη να τα συνδεσω προσωρινα 10p2s και μονο για δοκιμη.
    11kw ειναι το μοτερ της ανυψωσης και 17kw της κινησης.
    Τωρα μου ειπανε βεβαια οτι το κλαρκ κινειτε(αρα εχουνε ταση οι μπαταριες) αλλα δεν εχει το φορτιστη
    κατα ποσο ειναι ευκολο να φτιαξω φορτιστη με τα τροφοδοτικα που εχω?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 02-09-20 στις 13:46
    4.615
    Αν το σασι των τροφοδοτικων σου ειναι ενωμενο με το "-" δε θα μπορεσεις να τα βαλεις εν σειρα. Κι επισης δεν ξερω πως θα συμπεριφερθουν τα τροφοδοτικα με τον παραλληλισμο.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    isolated ειναι ... θα μπορεσω με αυτα τα τροφοδοτικα να φτιαξω φορτιστη?
    γιατι μου ειπανε οτι οι μπαταριες παιζουνε.
    Υπαρχει βεβαια και περιπτωση να τον βρουνε τον φορτιστη καπου εκει τριγυρω θα ειναι..
    Για 72V 365Ah μπαταριες ενα τροφοδοτικο 80-90V 160Α θα μπορει να κανει φορτιση ?
    Αυτες οι μπαταριες τι ρευμα φορτισης θελουνε ? Απο οτι ξερω κατα τι φορτιση βγαζουνε υδρογονο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 02-09-20 στις 13:57
  1. αντοχη καλωδιου 3*2,5
    By ΓΙΑΟΥΤΣ in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-20, 18:50
  2. 12v και πολλα αμπερ σε ηλεκτρικο κλαρκ
    By Antonis33 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-16, 07:31
  3. οπισθιος φωτισμος θεσης σε κλαρκ
    By jakektm in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-15, 15:26
  4. Αντοχή μπαταρίας με AVR
    By GeorgeK in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-07, 10:28
  5. τροφοδοτικό για περονοφόρο οχημα (κλαρκ)
    By diavatis in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-06, 00:13
