Θέμα: Πλυντήριο ρούχων στο υπογειο
    Μέλος Το avatar του χρήστη giannis.serres
    Γιαννης
    Σερρες
    190
    Προεπιλογή Πλυντήριο ρούχων στο υπογειο
    Καλησπερα στην ομαδα
    Μενω στην Γερμανία και στο κτήριο που ηρθα έχουν τα πλυντήρια στο υπογειο.
    Καθε διαμέρισμα εχει την δικια του μπριζα στο υπογειο που ερχετε απο τον πινακα του σπιτιου
    Η ερωτηση μου ειναι η εξης
    Μπορω να κανω κατι ωστε να βλεπω το πλυντήριο οτι εχει τελιωσει;
    Πχ να βλεπω οτι δεν τραβαει αλλο ρευμα.
    Και έτσι να ξερω οτι τελιωσε.
    Ακούγεται λιγο χαζο αλλα ξεχνάω τι ωρα το εβαλα για να παω να το βγαλω να μην μενουν τα ρούχα μεσα.
    Ευχαριστώ πολυ για τον χρονο σας
    Στάλθηκε από το SM-G950F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Πέραμα
    3.042
    Μπορείς να βάλεις έναν μικρό current transformer στην Φάση και να σου ανάβει ένα LED, πχ αυτόν.
    O Kyros στην παρακάτω κατασκευή έχει βάλει reed switch, άλλος τρόπος να το κάνεις:
    https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=54889
    edit:
    Αν είσαι τυχερός μπορεί να μην χρειαστείς τίποτα άλλο εκτός από τον CT, 5-10mA είναι αρκετά για να ανάψουν ένα 5mm LED (χωρίς παραπάνω κύκλωμα, τροφοδοτικό κτλ) ή ένα αναλογικό όργανο όπως παρακάτω:
    http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/clamp-on/clamp-on.htm
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 05-09-20 στις 17:30
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (05-09-20)
    8.778
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    giannis.serres (05-09-20)
  6. #4
    Γιαννης
    Σερρες
    190
    Εχω το κινητό για χρονόμετρο το θέμα είναι να μην βάζω χρονόμετρο να ξερω οτι απλα τελιωσε
  7. #5
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    βαλε ενα αμπερομετρο τον πίνακα ή αν δεν εχει χωρο κατι σαν αυτο http://www.antoniadis.com.gr/product...mscvvm9o9mcnf4
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gsmaster για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (06-09-20)
  1. Απορία για πλυντήριο ρούχων.
    By gianpirg30 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-19, 22:29
  2. Υπολείμματα απορρυπαντικού στο πλυντήριο
    By MacGyver in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-16, 08:00
  3. Πλυντήριο Ρούχων SAN GIORGIO THEMA EXPORT 415 T
    By DGeorge in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-12, 11:11
  4. Μοτέρ από πλυντήριο ρούχων
    By babisbabou in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-10, 21:46
