Θέμα: Διακόπτης on-off
    Μέλος Το avatar του χρήστη Sigal
    Ηλιας
    Aug 2015
    Μεσσηνια
    91
    Προεπιλογή Διακόπτης on-off
    Καλημέρα στη παρέα.
    Ψάχνω ένα μικρό κύκλωμα όπου να ανοίγει και να κλείνει ένα led με το πάτημα ενός μικρού button (πατάμε μια ανάβει, πατάμε μια σβήνει). Το κύκλωμα έχει τροφοδοσία 3,7 volt.
    Ευχαριστώ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Sigal : 10-09-20 στις 03:52
    Και να θυμάστε........αν δεν χαλάσετε δεν μαθαίνετε!
    SY3 ACV
    2.952
    Ηλία καλημέρα,
    το κύκλωμα αυτό έχει πολλές υλοποιήσεις με πιο δημοφιλείς αυτή με το 555 ή με το 4017. (έχω δει ακόμη και με μικροελεγκτή PIC)
    Επειδή το 555 θέλει min τάση λειτουργίας 4,5V μπορείς να προτιμήσεις την υλοποίηση με το 4017 που δέχεται min τάση εισόδου 3V.
    Δες και εδώ έχε υπόψη ότι για 3,7V θα πρέπει να αλλάξεις την αντίσταση του LED να είναι κατάλληλη.
    Χωρίς να υπολογίσω νομίζω μια 100 -150 Ω θα είναι καλή.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Sigal (11-09-20)
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    αυτό εκτιμώ οτι θα δουλέψει στα 3.7 v
    φυσικά πρέπει να αλλάζεις με μικρότερη την αντίσταση του led και ίσως χρειαστεί να γίνει μικρότερη η R13
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Kernel Panic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Sigal (11-09-20)
  6. #4
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Και αυτο σου κανει με το CD4013
    απλα του δινεις τα 3,7V που εχεις.
    το pinout του 4013
    ειναι το παρακατω
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ggr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Sigal (11-09-20)
  8. #5
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ggr Εμφάνιση μηνυμάτων
    το pinout του 4013
    ειναι το παρακατω
    εχω υλοποιησει το παραπανω κυκλωμα 6 φορες και με 12V (βασικα ειναι λιγο πανω απο 12) και λειτουργει απροβληματιστα εδω και κανα χρονο (φορτιο εχω ενα optocoupler που ειναι σχεδον το ιδιο με το λεντακι) και δε χρειαζεται κατι περισσοτερο η πιο εξηζητημενο
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Sigal (11-09-20)
  10. #6
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Γιώργο ggr, έτσι όπως είναι η σύνδεση στο 4013 κάνει μόνο ΟΝ.
  11. #7
    Oct 2008
    1.316
    Σωστό... αν και είναι σαφές στην περιγραφή του λινκ που πρότεινε ο ggr ίσως δεν το πρόσεξε
    The switch A is a non-locking type, and when pressed, it applies a positive-going pulse (leading edge) to pin CK. This causes the logic 1 state at the input "D" to transfer to output "Q" causing it to become logic 1 also. Logic 1 means that there will be a voltage close to +9 V coming out of pin "Q" hence the LED will light.
    Releasing switch A results in a negative-going pulse (trailing edge), which locks the state of the output "Q".Any further presses of switch A will not change the output state of "Q", and the LED remains switched ON. The only way to switch OFF the LED is by disconnecting the power supply for a short time, which brings the IC back to initial state conditions with "Q" being logic 0.
  12. #8
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    είναι εύκολη όμως η μετατροπή του σε ON-OFF.
    Σύνδεση του D όχι με την τροφοδοσία αλλά με το /Q (ανάστροφο Q)
  13. #9
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kernel Panic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Eχεις δικιο. Δεν το προσεξα, απλα ηθελα να βρω ενα σχεδιακι στα γρηγορα για να το δει ο Ηλιας.
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-16, 19:04
  2. Διακόπτης 2 θέσεων
    By kinezaras in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-10, 15:28
  3. Διακόπτης υπερύθρων
    By antiprosopos in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-10, 16:59
  4. ασύρματος διακόπτης on/off
    By huhas12 in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-10, 00:46
