Θέμα: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ NET METERING
    βαγγελης
    Sep 2010
    πατρα
    112
    Προεπιλογή ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ NET METERING
    Καλησπερα, δεν ξερω αν γραφω στην σωστη ενοτητα. Θα ηθελα να ρωτησω αν εχει βαλει καποιος το εν λογω συστημα να μου πει πως γινετε ο συνψηφισμος και αν αξιζει. Εχω διαβασει ο συνψιφισμος γινετε μονο στην τιμη της kwh και οχι στις υπολοιπες χρεωσεις που αφορουν την kwh και σιγουρα οχι προς τα δημοτικα τελη κτλ.
    Παραδειγμα : παραγεις 1000kwh και καταναλωνεις 900. Δεν πληρωνεις ΠΧ τα 0.06λεπτα χ 900 kwh αλλα θα πληρωσεις τις ρυθμιζομενες χρεωσεις που αναλογουν σε αυτες τις 900kwh που ειναι αλλα 5-6 λεπτα. Επισης ο συνψηφισμος γινετε στο τελος του χρονου δηλαδη στον 3ο εκαθαριστικο και αν εχεις πλεονασμα δεν μεταφέρεται στον επομενο χρονο.
    Ισχυουν αυτα που γραφω η τα εχω καταλαβει λαθος.
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Ο συμψηφισμός γίνεται στις kwh
    Πληρώνεις τη διαφορά με ότι επιβαρύνσεις εχουν αυτές.
    Τα πάνωπρουκια δεν τα γλειτωνεις.
    Αν έχεις περισσεύματα πηγαίνει στον επόμενο συμψηφισμό
    Μέχρι τώρα δεν έχω περισευμα οπότε δεν μπορώ να πω αν είναι και έτσι.
    Πάντως αν έχεις λεφτά κάντο. Απόσβεση σε βάθος χρόνου. 5+ χρόνιαΑυτό βέβαια εξαρτάτε και τι λογαριασμό ρεύματος έχεις. Στο τελευταίο 750€ τα 150 και κάτι ήταν αξία ρεύματος και τα υπόλοιπα του δήμου. Φέτος το Φεβρουάριο θα δούμε.
    βαγγελης
    Sep 2010
    πατρα
    112
    δηλαδη εχεις παραγωγη 1000kwh και καταναλωση 900kwh . Η τιμη της kwh ειναι ας πουμε γιατι εξαρταται απο τον παροχο 0.06 και με τις ρυθμιζομενες χρεωσεις παει 0,11
    Στον συνψηφισμο θα ειναι
    1000 - 900 = 100 πλεονασμα και αφαιρει την τιμη της kwh μαζι με τις ρυθμιζομενες χρεωσεις που αντιστοιχουν σε αυτη αρα δεν πληρωνω τιποτα
    ή
    1000-900 = 100 πλεονασμα που σημαινει οτι για τις 900kwh αφαιρει την τιμη της kwh που ειναι 0,06 και θα πληρωσω μονο τις ρυθμιζομενες χρεωσεις που θα ειναι 900 χ 0,05 = 45ευρω
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Αν σου περισσεύουν δεν πληρώνεις γιατί είσαι στο μείονΑν τώρα παράγεις 1000 και έχεις καταναλώσει 1150 πληρώνεις 150 ρεύμα και ότι επιβαρύνσεις εχουν οι 150
    1.037
    https://www.deddie.gr/media/3485/συχ...η-31052019.pdf
    https://www.deddie.gr/el/themata-sta...umpsifismo-ne/
    Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο στην καθαρή αξία της ενέργειας.
    Οι φόροι και οι υπόλοιπες χρεώσεις υπολογίζονται στο σύνολο της κατανάλωσης.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (11-10-20)
    βαγγελης
    Sep 2010
    πατρα
    112
    αρα ισχυει το δευτερο που εγραψα.
    ή
    καθαρη αξια kwh ειναι η τιμη της χωρις τις ρυθμιζομενες χρεωσεις
    20.Τι ισχύει για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις;Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται ως ακολούθως:ο‚· Η χρέωση για το ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας (Α), επί τηναντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.ο‚· Το μεταβλητό σκέλος της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και της Χρέωσης Χρήσης Δικτύου(χρέωση ενέργειας) υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας, επί την αντίστοιχημοναδιαία χρέωση.ο‚· Η χρέωση για ΥΚΩ υπολογίζεται βάσει της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας(Κ=Α+Π-Ε), επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση. Στην περίπτωση τιμολογίου μεδιαφορετικές χρονικές ζώνες χρέωσης, το σύνολο της παραχθείσας και εγχυθείσαςενέργειας θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ΥΚΩ που αντιστοιχούν μόνοστην κατανάλωση της ζώνης κανονικής χρέωσης (ημερήσιας κατανάλωσης).
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    δηλαδη αν η δεη σου δωσει 100kwh σου τις δινει με μικτη τιμη που εχει μεσα εξοδα ενεργειας μεταφορας πρασινης ενεργειας φπα κτλπ
    οταν εσυ δινεις στη δεη 100kwh σου σβηνει μονο το κοστος 100kwh χωρις φπα χωρις εξοδα μεταφορας χωρις εξοδα πρασινης ενεργειας που αντιστοιχουνε σε αυτες τις kwh ?
    η αν η δεη του δωσει 100kwh εσυ δωσεις πισω 100kwh η καταναλωση σου παει στο 0 ετσι πληρωνεις μονο τα παγια του δημου και της ερτ ?
    Γιατι αν η δεη πουλαει την kwh με κοστος ενεργειας+μεταφορας+πρασινης ενεργειας+συντηρησης δικτυου+φπα κτλπ και στο συμψηφισμο σου γυρναει μονο το κοστος ενεργειας τοτε ειναι κλεψια.
    3.340
    Ναι στην last προταση.
    Κλεψια...
    Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Αν το κανει αυτο το συμφερει καλυτερα η παραγωγη που κανεις να γυρναει αναποδα το ρολοι(αν και παρανομο) παρα να υπαρχει 2ο ρολοι να μετραει αυτο που δινεις.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mtzag για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (12-10-20)
  12. #10
    8.777
    γιατι είναι κλεψιά ;
    σου χρεωνει βαση της αποροφουμενης ενεργειας τα τελη των απε
    και βαση ολης της κατανάλωσης τα ΥΚΩ.
  1. Μετρητής Net-Metering
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-19, 22:37
  2. Πρόβλημα στο διασυνδεδεμένου με την ΔΕΗ inverter (on grid) - net metering
    By alfiss in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-18, 19:00
  3. Οικιακό φωτοβολταϊκό για ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)
    By Panoss in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-18, 08:40
  4. Aerial.net
    By VirusX2 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-16, 20:21
  5. HRDLOG.net
    By john_b in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-14, 23:27
