Θέμα: Αρτοπαρασκευαστής ρίχνει το ρελέ
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη ixwr
    Nov 2011
    13
    Προεπιλογή Αρτοπαρασκευαστής ρίχνει το ρελέ
    Καλησπέρα στην παρέα,
    Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος.
    Αρτοπαρασκευαστής (560 Watt) ξεκινά το πρόγραμμα κανονικά και μόλις φτάνει στο σημείο να ψήσει, ρίχνει το ρελέ. Υπέθεσα λόγω καμένης αντίστασης.
    "Χειρουργείο", καμία εμφανής φθορά στα καλώδια...
    Υπέθεσα ότι είναι χαλασμένη η αντίσταση.
    Τη μετράω με πολύμετρο και πάνω στο μηχάνημα και μόνη της στον "αέρα" (στους ακροδέκτες της) 92,6 σταθερά.
    Επιπλέον, μόλις πατήσω το κουμπί για το γρήγορο πρόγραμμα (ψήνει πιο γρήγορα άρα υποθέτω ότι η αντίσταση θερμαίνεται πιο γρήγορα) ρίχνει κατευθείαν το ρελέ.
    Έλεγξα οπτικά μήπως είχε κάποιο σπάσιμο αλλά τίποτα. Το μόνο που παρατήρησα είναι ένα κενό στο σημείο που φαίνεται στη φωτογραφία αν κ δε νομίζω ότι παίζει ρόλο...
    Οὔτε τάματα, οὔτε ἅγιοι ὡφελοῦν στὴν ἀρρώστια μου. ᾽Εγὼ εἶμαι παιδὶ τῆς θάλασσας. Μὲ κράζει καὶ θὰ πάω.
    Ανδρέας Καρκαβίτσας. Λόγια της Πλώρης...
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.475
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ixwr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καμία ιδέα ;
    αποσύνδεσέτην και από τους δυο πόλους και κάνε δοκιμή
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ηλιας Α για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ixwr (19-10-20)
    8.775
    insulation tester ή κρεμασε την απο ενα καλωδιο και δοκιμασε να δεις αν φταιει αυτη.
    ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ixwr (19-10-20)
  6. #4
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Τις αντιστάσεις τις δοκιμάζουμε με το μέγγερ αφού πρώτα τις ζεστάνουμε. Αν δεν ζεσταίνεται από μόνη της δίνοντάς της τάση(σου ρίχνει το ρελέ) τότε βάλε τη μέσα σε καυτό νερό και μέτρησέ τη με τους πόλους έξω φυσικά διαφορετικά βγάλε τη απ το ζεστό νερό και στέγνωσέ τη με ένα πανί και κάνε ένα μέγγερ.
    νο όταν ζεσταθούν μας δείχνουν πόσο έχουν "σκάσει" εσωτερικά πόσο έχει χάσει η μόνωσή τους.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον antonisfa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (20-10-20), ixwr (19-10-20)
  8. #5
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Άλλαξε την αντίσταση, χωρις μέτρηση
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον info@kalarakis.com για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ixwr (19-10-20), mikemtb (17-10-20)
  10. #6
    Mar 2014
    1.533
    Με εντελώς αποσυνδεδεμένη την αντίσταση από κάθε καλώδιο και σβυστά από παντού όλα τα ρεύματα μετράς με πολύμετρο τα Ωμ ακροδέκτη αντίστασης με γείωση ή το εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα και αν βρείς τιμές μικρότερες από~ 10ΚΩ εκεί είναι το πρόβλημα.Διαρροή πρός τη γείωση.Στις περισσότερες περιπτώσεις φαίνεται και με απλό πολύμετρο και δεν θέλει μεγγερ
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ixwr (19-10-20)
  12. #7
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Πιθανότα τα να μην έχεις insulation tester (megger) οπότε δοκίμασε το εξής:
    -Ζέστανε την αντίσταση (ποιο ασφαλές είναι να την βάλεις σε ζεστό νερό όπως σου είπε παραπάνω ο antonisfa).
    -Βάλε το πολύμετρο σου στην θέση μέτρησης αντίστασης (Ohm) βάλε τον μαύρο ακροδέκτη στο μεταλικό σώμα της αντίστασης και τον κόκκινο ακροδέκτη στον ακροδέκτη της αντίστασης. Πες μας τι δείχνει το πολύμετρο.
    Όχι τόσο αξιόπιστο όσο το megger αλλά κάνε μια δοκιμή.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mixalis1988 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ixwr (19-10-20)
  14. #8
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Και με ένα καλό πολύμετρο περιοχής αντίστασης max 40MΩ θα δείξει κάτι
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonisfa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ixwr (19-10-20)
  16. #9
    Mar 2014
    1.533
    Ούτε ζέσταμα ούτε τίποτα, αφού τη ρίχνει κατευθείαν, όπως μας είπες απλώς μέτρα με απλό πολύμετρο θα δείξει Ωμ<10ΚΩ
  17. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ixwr (19-10-20)
  18. #10
    Jan 2019
    Ρόδος
    374
    Χωρίς ζέσταμα δε δείχνουν οι αντιστάσεις αν υπάρχει μικρή ή ξεκίνημα διαρροής , και ούτε με απλό πολύμετρο!
    Electrician B
  19. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον koxlas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-18, 14:36
  2. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-18, 10:50
  3. θερμοστάτης χώρου SIEMENS RAA30-16 καυστήρας ρίχνει ρελέ
    By ΗΛΙΑΣ ΔΕΛΤΑ in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-16, 00:17
  4. ψηστιέρα ρίχνει τον ρελέ
    By pantelisyzfr1 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-10, 11:35
