Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 20
Θέμα: Έλεγχος ηλεκτροπόντας με Arduino
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη SauROnmiKE
    Μιχάλης
    Jun 2020
    9
    Καταρχάς συγχαρητήρια για την κατασκευή!
    Έχεις ανεβάσει τα πάντα για το κομμάτι του ελέγχου, όμως που είναι το κομμάτι "ισχύος", πως ενεργοποιεί o Arduino τον μετ/στη? Βλέπω την εντολή "digitalWrite(weldOutput, HIGH)" και LOW στον κώδικα και ένα μεγάλο ρελέ στις φωτό, τα 1mS που αναφέρεις τα πετυχαίνεις με ρελέ?
    Ρωτάω γιατί θα ήθελα κι εγώ κάποια στιγμή ()να κάνω κάτι τέτοιο (τον μετ/στη τον έχω και κάθεται εδώ και χροοοοοονια) αλλά είχα σκεφτεί ότι θα χρειαζόταν να μετράω τις ημιπεριόδους του AC και να ελέγχω το πρωτεύον του μετ/στη με SCR/TRIAC (άρα ~10mS βήματα)...
    Ξανά ΜΠΡΑΒΟ για την κατασκευή!
    Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια!
    Το κομμάτι ισχύος, είναι ένα solid-state relay. Στην παλιά πόντα είχαμε απλό μηχανικό ρελέ, το οποίο ενεργοποιούταν από >16ms. Με το τωρινό solid-state το πετυχαίνουμε, αν και ανούσιο για τέτοια κατασκευή.
    Μιχάλης
    Jun 2020
    9
    Η εξοδος ολη ειναι 3V η του καθε μ/σ ?
    Αν ειναι 3V συνολικα ειναι λιγο θελει παραπανω για καλυτερο αποτελεσμα.
    Καλησπέρα και ευχαριστώ για τα σχόλια,
    Δεν γνωρίζω να σου πω, απ'ότι διάβασα οι τάσεις σε πόντες διαφέρουν, για αυτό που θέλαμε να κάνουμε και για να μάθουμε είμαστε ευχαριστημένοι πάντως
    Πέραμα
    3.042
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SauROnmiKE Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το κομμάτι του κώδικα που ενεργοποιεί το ρελέ είναι το παρακάτω, σωστά?
    Κώδικας:
    digitalWrite(weldOutput, HIGH);
    delay(firstPulse);
    digitalWrite(weldOutput, LOW);
    delay(delayBetweenPulses);
    delay(secondPulse);
    Ακόμα και παλμό πλάτους 1mS να δίνει το Arduino, δεν βλέπω πως μπορείς να έχεις κάθε φορά το ίδιο αποτέλεσμα με την ίδια ρύθμιση, αφού δεν ξέρεις σε ποιο σημείο του AC είσαι...
    Παρακάτω είναι δύο σημεία με πλάτος 1mS, την ίδια ισχύ θα έχεις και στις δύο περιπτώσεις?
    Γι' αυτό είπα ότι αυτό που είχα σκεφτεί εγώ ήταν να μετράς το που είσαι στην τάση δικτύου (πχ με zero-cross detector που είναι εύκολο να γίνει με optocoupler για απομόνωση) και να ενεργοποιείς ένα TRIAC "cycle-by-cycle" βασικά κάθε φορά που το AC φτάνει τα μηδέν Βολτ (άρα κάθε μισή περίοδο = 10mS). Έτσι θα έχεις κάθε φορά μία ημιπερίοδο, από μηδέν σε μηδέν (θετική ή αρνητική δεν παίζει ρόλο) άρα και το ίδιο αποτέλεσμα στο δευτερεύον του μετ/στη...
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SauROnmiKE (19-10-20)
  5. #14
    Μιχάλης
    Jun 2020
    9
    Κώδικας:
    delay(firstPulse);
    delay(secondPulse);
    Καλημέρα!
    Έχεις δίκιο σε αυτό και σε ευχαριστώ που με διόρθωσες, εδώ παίζει ρόλο η απειρία μου σε αυτά. Θα πρέπει να κάτσω να διαβάσω και να πειραματιστώ με αυτά που έγραψες για να δω τι αποτέλεσμα μπορώ να βγάλω. To Arduino όντως έχει τη δυνατότητα να βγάλει σήμα ακόμα και μικρότερο του 1ms.
  6. #15
    Πέραμα
    3.042
    Αν δεν έχεις εμπειρία με την τάση δικτύου τότε καλύτερα να μην κάνεις πειράματα, έτσι κι αλλιώς το μηχάνημα υπάρχει και παίζει μια χαρά όπως φαίνεται στα βίντεο, απλά ήθελα να βεβαιωθώ για το πως ελέγχεις τον μετ/στη γιατί με ενδιαφέρει να φτιάξω κι εγώ μια μέρα κάτι τέτοιο όπως προείπα.
    ...δεν πρέπει να έχεις ρύθμιση ισχύος, που το θεωρώ σημαντικό...
    Μάρκο να κάνω μία ερώτηση (αν δεις το μήνυμα), ξέρεις πως κάνουν τον έλεγχο ισχύος σε αυτά τα μηχανήματα?
    Υπάρχουν πολλά taps στο πρωτεύον του μετ/στη (αυτό μου φαίνεται το ποιο εύκολο), βάζουν κάποιο ballast σε σειρά ή κάτι τέτοιο?
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #16
    4.615
    Κώδικας:
    delay(firstPulse);
    delay(secondPulse);
    Για την ακριβεια, επειδη 1ον και 2ον σε πραγματικο ΜΣ εχουν διαφορά φασης, το zero crossing (ως σημειο αναφορας χρονων) θα πρεπει να αναζητηθει στο 2ον τυλιγμα.
  9. #17
    2.947
    Νομίζω άδικα παιδεύστε με τα milisecond. Με λίγα milisecond συγκόλληση δεν γίνεται. Και μισό δευτερόλεπτο να κάνει συγκόλληση θα περάσουν 25 περίοδοι, επομένως το που θα πετύχει την κυματομορφή του εναλασομένου δεν παίζει σοβαρό ρόλο.
  10. #18
    4.615
    Η ενσταση του selectronic ήταν για το οταν ο χρηστης βαλει χρονο κατω απο 5ms (ή στην ακραια περιπτωση 1ms).
  11. #19
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Σε αυτη που εχει χαμηλη ταση θελει παραπανω χρονο παλμων απο τις αλλες ποντες που παιζουνε με ταση γυρω στα 10V
  12. #20
    Πέραμα
    3.042
    Ναι αυτό ήθελα να πω, μπορεί το arduino να βγάζει 1mS παλμό αλλά δεν ξέρεις αν εκείνη τη στιγμή η τάση δικτύου είναι στα 340 ή στα 10 Βολτ, άρα δεν θα έχεις πάντα το ίδιο αποτέλεσμα.
    Και ναι αυτό θα ισχύει για <10mS παλμό, αν θέλεις 500mS για να κολλήσεις τότε δεν έχει σημασία...
  1. Έλεγχος φωτισμού με το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης με χρήση arduino
    By αλπινιστης in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-20, 18:59
  2. Απαντήσεις: 82
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-17, 20:21
  3. Αγορά Ηλεκτροπόντας
    By sparasta in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-16, 12:50
  4. ΑRDUINO- Έλεγχος ηλεκτρικού θερμοσίφωνα
    By manosss in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-14, 02:28
  5. Arduino, Έλεγχος εξόδου μετά από χρόνο
    By NIKPAPAZOGLOU in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-14, 02:51
