Καλησπέρα σε όλη την παρέα
Σε αυτό το thread θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την μέγιστη τάση που μπορεί να δεχτεί ένας παλμογράφος τόσο για δική μου σιγουριά όσο και για το ότι είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν αρκετοί που δεν είναι σίγουροι σε αυτό το θέμα οπότε θα προσπαθήσω να φτιάξω έναν mini οδηγό με ότι γνωρίζω (μην βαράτε αλλά διορθώστε αν έχω κάποιο λάθος δεν είμαι επαγγελματίας )
Εστω ότι έχουμε τον δικό μου παλμογράφο (rigol DS1054z) ο οποίος γράφει στην πρόσοψη all inputs 1Mohm 300vRMS CAT1 // 13pF
Αυτό μας λέει ότι μπορούμε να βάλουμε ένα σήμα έως 300vrms ή 300vdc (μιας και rms και dc έχουν τα ίδια θερμικά αποτελέσματα) κατηγορίας 1 (μετρήσεις σε κυκλώματα και όχι απευθείας στο δίκτυο) εδώ έρχεται όμως και η χωρητικότητα (13pF) που ενδεχομένος να μας περιορίζει στις μεγάλες συχνότητες και να μην μπορούμε να εισάγουμε το σήμα τον 300Vrms (από όσο έψαξα στο manual του συγκεκριμένου παλμογράφου δεν βρήκα να αναφέρει καμπύλη τάσης συχνότητας ή κατάλληλο τύπο με κλήση ανα οκτάβα)
Προχωράμε τώρα και στο probe το probe από μεριάς του έχει αναλυτικό manual με τις ανάλογες καμπύλες για συχνότητες μέχρι ένα σημείο η μέγιστη επιτρεπτή τάση είναι 300Vac (X10) ή 150Vac (X1) cat2(μέτρηση πάνω στο δίκτυο (αλλά δεν μας λέει αν είναι rms)
Συμπέρασμα με το probe στο χ10 ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ το 300Vrms (είσοδος παλμογράφου) Χ10 = 3000V μέγιστη μετρούμενη τάση μίας και το ίδιο το probe μας περιορίζει στην μέγιστη τάση
Ισχύει το ότι ο παλμογράφος θα βλέπει το 1/10 της μετρούμενης τάσης (πχ. probe x10 μετράω 200v ο παλμογράφος θα δει 20v) αλλά αυτό ΔΕΝ σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάψουμε τον παλμογράφο με 1 σήμα 500vrms στο probe (χ10) μιας και κανένας δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι δεν θα σταματήσει να λειτουργεί ο διαιρέτης τάσης που έχει μέσα το probe όταν το πάμε εκτός ορίων ή ακόμα χειρότερα να μας χτυπήσει το ρεύμα
Συμπέρασμα μπορώ να μετρήσω την τάση της πρίζας με το probe στο χ10 (γνωρίζοντας πως to ground cllip πρέπει να είναι στην γείωση και ΠΟΤΕ στην φάση (υποθέτω ούτε στον ουδέτερο μίας και λόγο αντίστασης τον καλωδίων τις εγκατάστασης έχει διαφορά δυναμικού μερικών V σε σχέση με την γείωση;; ) , σε καμία περίπτωση δεν το προτείνω την μέτρηση του δικτύου στην πράξη
υπενθυμίζω πως ΠΟΤΕ δεν αφαιρούμαι την γείωση από τον παλμογράφο για να κάνουμε floating μετρήσεις αλλά βάζουμε Μ/Σ απομόνωσης στην υπο έλεγχο συσκευή και ΟΧΙ στον παλμογράφο , ιδανικά χρησιμοποιούμαι diferential probes ή βάζουμε τον παλμογράφο σε ch1-ch2 mode και μετράμε με την μύτη των probes και τα ground clips βγαλμένα
αξίζει να αναφέρω πως συνήστατε στις μετρήσεις η χρήση του probe στο χ10 (μεγαλύτερο εύρος ζώνης , μεγαλύτερη αντίσταση εισόδου, πιο ασφαλή για τον παλμογράφο σε ενδεχόμενη μέτρηση ελαφρός μεγαλύτερης τάσης)
πάντα προσοχή στις γειώσεις (όλα τα ground clips από όλα τα κανάλια είναι κοινά και ενωμένα με την γείωση της πρίζας και όλα τα μεταλλικά μέρη του μηχανήματος
πάμε στο δικό μου "πρόβλημα" πειραματίζομαι με ένα Λαμπάτο ενισχυτή και θέλω να ρυθμίσω το phase shifter με ανοδική τάση 350V οπότε ακόμα και με το probe στο χ10 υποθέτω πως δεν μπορώ να μετρήσω τα σήματα μπορώ όμως λογικά να μετρήσω στις καθόδους του επόμενου σταδίου που είναι χαμηλότερης τάσης και θα βγάλω το ίδιο συμπέρασμα
μετά αν θέλω να μετρήσω το ripple του τροφοδοτικού 450Vdc δεν μπορώ γιατί ακόμα και να βάλω τον παλμογράφο σε AC coupling το probe θα συνεχίσει να δέχεται και την DC συνιστώσα οπότε πρέπει να φτιάξω έναν διαιρέτη τάσης , η να βάλω ένα πυκνωτή σε σειρά με την μύτη του probe για να αφαιρεθεί η dc συνιστώσα πριν από το probe , η φυσικά σωστότερα να αγοράσω χ100 probe
παρακαλώ πολύ επαληθεύστε αν είναι σωστά τα άνωθεν
ΔΕΝ φέρω ευθύνη για τυχόν καταστροφή του του εξοπλισμού σας από λανθασμένο χειρισμό
Βασίλειος
