Θέμα: Γείωση θερμοσίφωνα
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIK721
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Προεπιλογή Γείωση θερμοσίφωνα
    Καλησπέρα
    έχουμε ένα δώμα στο όποιο είδα ένα χάλι στον θερμοσίφωνα. Το καλώδιο του θρμοσίφωνα συνδέεται στριφτό με το καλώδιο της εγκατάστασης και η γείωση γίνεται από 2.5mm σε 4mm με ένα κομμάτι πάνω στον χαλκοσωλήνα.
    Η απόσταση από τον πίνακα είναι περίπου 10 μέτρα.
    Ποιος είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να τα συνδέσω αυτά τα καλώδια, καθώς και τι διατομή καλώδίου να χρησιμοποιήσω μέχρι τον πίνακα?
    Και αν χρειάζεται να αλλάξω κάτι στον πίνακα.
    Απ΄όσο ξέρω κουζίνα δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα και το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ούτε στο άμεσο μέλλον.
    Υπό κανονικές συνθήκες θα το ξήλωνα όλα αλλά αυτό είναι αδύνατο προς το παρόν
    Ο θερμοσίφωνας
    και ο πίνακας όπου υπάρχει συνδεδεμένος μετρητής. Το καφέ και το κόκκινο καλώδιο που πάνε στον ρελέ
    Ευχαριστώ πολύ !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 11-11-20 στις 13:41
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    μερικές φωτογραφίες από τον πίνακα γιατί και εμένα μου βγήκαν τα μάτια για να δω τι και που πάει.
    Από αριστερά προς τα δεξιά θερμοσίφωνας, φωτα πρίζες και κουζίνα. Τα λευκά καλώδια πάνε στο ηλεκτρομαγνητικο κουδούνι που είναι ακριβώς από πάνω. Προς στιγμήν είχα πιστέψει ότι η πολυκατοικία δεν έχει καν γείωση. Αλλά αχνοφαίνεται στην πρώτη φωτό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 11-11-20 στις 14:01
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.479
    Προφανώς η εγκατάσταση είναι στην Αθήνα ή στα περίχωρα της και προ του 1974 τότε που έπαιρναν γείωση από την ύδρευση(*) που όλες οι σωλήνες ήταν μεταλλικές, τώρα οι σωλήνες αντικαταστάθηκαν με πλαστικές, κατόπιν αυτού δεν υπάρχει γείωση ούτε στον θερμοσίφωνα ούτε πουθενά αλλού (πρίζες κτλ) και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να τοποθετηθεί γείωση.
    (*)Ούτε με τα ισχύοντα προ του 1974 έχει γίνει η υπάρχουσα γείωση.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Δεν ξέρω γιατί υποθέτεις ότι είναι προ του 1974 και δεν υπάρχει γείωση στην πολυκατοικία.
    Σε όλους τους θερμοσίφωνες είναι το πρόβλημα και όχι στην πολυκατοικία .
    H πολυκατοικία είναι του 1981, και επειδή προηγουμένως έτυχε να κατέβω κάτω ορίστε και η γείωση με πασσάλους
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kioan : 11-11-20 στις 22:11
    8.775
    συνηθως επαιρναν "γειωση" απο τις σωληνες του θερμοσιφωνα ή του νεροχύτη διπλα στην ηλεκτρικη κουζινα και το πήγαιναν στον πινακα.
    Λογικα θα δεις οτι δεν υπάρχει γραμμη απο ρολοι να ανεβαινει
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    antonisfa (11-11-20), MAIK721 (11-11-20)
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Εχει από και προς το ρολόι . Για τον θερμοσίφωνα δεν έχει Εχετε δίκιο , αν δεν το έδειχνα με το βελάκι δεν θα το βρίσκατε ποτέ! Παρομοιώς κι εγώ έψαχνα κανα 5 λέπτο μέχρι να την βρω.Το πρόβλημα είναι καθαυτό στους θερμοσίφωνες όλης της πολυκατοικίας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 11-11-20 στις 16:38
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisc
    Αντωνης
    Nov 2006
    αιγιο
    149
    Ηλεκτρικό ρεύμα (Η άγνοια σκοτώνει) Οι επισκευές των ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνονται από αδειούχο ηλεκτρολόγο πόσο μάλλον στο θερμοσιφωνα που εχει αμεση επαφη με το ρευμα και αυτος ο πινακας ειναι επικινδυνος για πυρκαγια λόγω παλαιότητας και γερασμένο υλικο
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonisc για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (11-11-20)
  10. #8
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.479
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MAIK721 Εμφάνιση μηνυμάτων
    1)Δεν ξέρω γιατί υποθέτεις ότι είναι προ του 1974 και δεν υπάρχει γείωση στην πολυκατοικία.
    2)Σε όλους τους θερμοσίφωνες είναι το πρόβλημα και όχι στην πολυκατοικία .
    3)H πολυκατοικία είναι του 1981, και επειδή προηγουμένως έτυχε να κατέβω κάτω ορίστε και η γείωση με πασσάλο
    1) από την φωτό που εσύ ανάρτησες, βλέπε αριστερά
    2)Δεν έγραψες τίποτα τέτοιο στο πρώτο μήνυμα,3) Στο τέταρτο μήνυμα ανάρτησες την επάνω φωτό, και εγώ είχα άγνοια της ύπαρξης γείωσης στους μετρητές.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kioan : 11-11-20 στις 22:12
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ηλιας Α για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (11-11-20)
  12. #9
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Εχεις δίκιο για την γείωση της πολυκατοικίας και για αυτό έκανα την διευκρίνιση. Ευχαριστώ πολύ!
  13. #10
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonisc Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ , είναι και το πιο πιθανό αλλά να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν φωνάξω τον αδειούχο ηλεκτρολόγο και μου πει ότι θέλουν άλλαγμα όλα με 500 600 ευρώ αλλιώς δεν στο φτιάχνω τι θα κάνω? Συμφωνώ θα του πω αλλά δεν έχω τόσα.
    Δεν ξέρω αν ήταν αδειούχος αυτός που το έφτιαξε ούτε ήμουν παρόν να τον δω να πετάει τα τσαμπιά με τα καλώδια μέσα στην ντουζιέρα.Σίγουρα όμως δεν έχω και πολύ εμπιστοσύνη.
    Περισσότερο με ενδιαφέρει να μάθω αν η διάταξη του πίνακα όπως είναι τώρα μπορεί να σηκώσει και την γείωση σε περίπτωση που συμβεί κάτι .
    Η σκέψη είναι να βάλω μια κλέμα στις ενώσεις του μπάνιου όλα μεσα σε ένα κουτί και μέσα στην ψευδοδορφή. Και ένα καλώδιο γείωσης 4mm μέχρι τον πίνακα
    Και πάλι ευχαριστώ για όλες τις απαντήσεις!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 11-11-20 στις 19:45
  1. Αυτοματισμός στο θερμοσίφωνα
    By alefgr in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-20, 21:37
  2. Ισχύς αντίστασης θερμοσίφωνα
    By rama in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 18:42
  3. Αλλαγή αντίστασης θερμοσίφωνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-11, 09:06
  4. Ερώτηση σχετικά με θερμοσίφωνα..
    By Apollwnas in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-10, 00:46
  5. Σχετικά με θερμοσίφωνα..
    By JimKarvo in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-10, 22:19
