Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 41
Θέμα: Dummy load 8Ω
    2.041
    Τα τουβλάκια δεν είναι σύρμα τυλιγμένο? Άρα και επαγωγικό μαζί με ωμικό φορτίο στον ενισχυτή? Ίσως όχι κοντά στην επαγωγή ενός μεγαφώνου...
    Μέλος Το avatar του χρήστη billtsig
    Feb 2011
    Athens
    607
    καλησπέρα! ναι αν δεν κάνω λάθος σύρματος είναι τα τουβλάκια και είναι λογικό να έχουν και επαγωγική συμπεριφορά
    Steve
    SKG
    2.215
    Ναι, είναι και πηνία ταυτόχρονα αλλά δεν έχουν τόσο σημαντικό L. Ειδικά στην περίπτωση του παραλληλισμού όπως βλέπω στο #6.
    Πλέον, υπάρχουν καθαρές αντιστάσεις D.L 50Ω για RF που μπορούν να συνδυαστούν παράλληλα και ταυτόχρονα είναι και πολύ ισχυρές σε ισχύ.
    -Κλείνοντας, με τι όργανο θα μετριέται η έξοδος και είναι τόσο σημαντικά όλα αυτά;
    2.041
    EDIT. Εκ παραδρομής έγραψα αυτά€ που είναι ΛΑΘΟΣ: Τα παράλληλα L αθροίζονται. Άρα θα αποκτήσει μια σημαντική τιμή.
    Το σωστό είναι ότι αθροίζονται εν σειρά όπως πολύ σωστά με διόρθωσαν οι συμφορουμίτες.
    Η απλή ωμική αντίσταση είναι εύκολο φορτίο για έναν ενισχυτή και σίγουρα θα δείξει τον καλύτερο εαυτό του, απόλυτα σταθερό€ς. Στα επαγωγικά είναι τα δύσκολα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη 744 : 28-11-20 στις 20:12
    2.041
    ...-Κλείνοντας, με τι όργανο θα μετριέται η έξοδος και είναι τόσο σημαντικά όλα αυτά;
    Με πολύμετρο ή παλμογράφο και έμμεσα φτάνεις στην ισχύ. Και στην παραμόρφωση αν ο παλμογράφος είναι πιο σύγχρονος.
    Σκέψου τις μετρήσεις να τις κάνεις με τα ηχεία σου τέρμα ένταση... !
    Steve
    SKG
    2.215
    Η απλή ωμική αντίσταση είναι εύκολο φορτίο για έναν ενισχυτή και σίγουρα θα δείξει τον καλύτερο εαυτό του, απόλυτα σταθερα½€ς. Στα επαγωγικά είναι τα δύσκολα.
    Σίγουρα; Τόσα χρόνια λάθος το ήξερα!
    Feb 2011
    Athens
    607
    http://9circuitdesign.blogspot.com/2...inductors.html πράγματι τα πηνία σε σειρά αθροίζονται και παράλληλα διαιρούνται όπως οι αντιστάτες , στους πυκνωτές αυξάνετε η χωρητικότητα παράλληλα
    Σήφης
    821
    Τα παράλληλα L αθροίζονται..........
    Γιάννη κάπου μάλλον έχεις μπερδευτεί.
    Παράλληλα αθροίζονται οι χωρητικότητες των πυκνωτών Cολ= C1+C2...+Cn.
    Τα πηνία L ,ακολουθούν τους κανόνες των αντιστάσεων σε σειρά και παράλληλα.
    Οπότε τα L αθροίζονται σε συνδεσμολογία σειράς (Lολ= L1+L2+L3....+Ln) και όχι σε παράλληλη (όπου ισχύει η πράξη : 1/Lολ= 1/L1+1/L2+1/L3.....+1/Ln).
    edit: Βασίλη γράφαμε μαζί.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Alex.137
    Αλέξανδρος
    May 2015
    Αθήνα Πάτρα
    89
    Το τι απαιτήσεις πρέπει να έχει ένα τεχνητό φορτίο για ακριβείς μετρήσεις audio είναι γνωστό από παλιά. Εάν θέλουμε να ελέγξουμε την σταθερότητα του ενισχυτή με άλλα φορτία είναι άλλο θέμα.
    Power amplifiers must be loaded to their characteristic impedance, within plus or minus 1% (usually 8 ohms). The resistor load should have no more than 2% reactive components.
    This restriction often precludes the use of some types of wirewound resistors.
    2.041
    Όταν ξαναδιαβάζεις αυτά που γράφεις έχεις πιθανότητα να τα διορθώσεις. Κάτι που δεν έκανα και ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
    Απορώ ακόμα πως έγραψα αυτό το πράγμα...
    Sorry παιδιά. Φυσικά και αθροίζονται οι επαγωγές εν σειρά και όχι παράλληλα...
  1. HF Dummy Load
    By Γαληνίτης in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-16, 23:00
  2. Dummy Load 50Ω
    By SeAfasia in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-15, 13:30
  3. Dummy load
    By anesmidas in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 56
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-14, 19:10
  4. dummy load 20A
    By ikaros1978 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-11, 15:01
  5. Dummy load 8 Ω
    By kentar in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-09, 23:23
