Θέμα: Με ποσα τ.μ. ισουται
    θεσσαλονικη
    533
    Προεπιλογή Με ποσα τ.μ. ισουται
    Ενα but με ποσα τ.μ.ισουται;
    Και θελω να θερμανω ενα χωρο 20 τμ με σομπα κεροζινης.η οποια μετρεται με btu.
    Ο υπολογισμος ειναι ο ιδιος με τον υπολογισμο για κλιματιστικο;
    Mar 2014
    1.533
    μάλλον BTU εννοεις;Εξαρτάται από τις απώλειες του χώρου σου .Αν είναι πυλωτη από κάτω ταράτσα πάνω κουφώματα παλιά, ύπαρξη μόνωσης κλπΕίναι το ίδιο για ψυξη-θερμανση μονάδες θερμότητας
    π.χ.
    https://www.calculator.net/btu-calculator.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 23-11-20 στις 15:33
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    350
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kleima Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ένα but ισούται με δυο στρέμματα.
    «Μόνον ὁ κίνδυνος ὁ μεγάλος, ὁ βαθύς, ὁ τρομερός ἀνοίγει τά μάτια διάπλατα εἴς τήν ἀλήθεια.» Ι.Μ. (2/1/1941)
    Σήφης
    821
    Φίλε Μιχάλη προφανώς εννοείς αναλογία .
    Να επισημάνουμε όμως.
    Θεωρητικά δεν υπάρχει ισοτιμία μεταξύ Btu και τετραγωνικών μέτρων......αντιστοιχούν ως μανάδες μέτρησης σε τελείως διαφορετικά πράγματα - έννοιες .
    Εκτός αυτού, πέρα της φυσικής επιστήμης ,αυτό γίνεται εύκολα νομίζω αντιληπτό ,επειδή πολύ απλά, όλοι οι προς θέρμανση-ψύξη χώροι δεν μπορεί να είναι ίδιοι (κατασκευαστικά, γεωγραφικά, υψομετρικά κ.λ.π.) και ας είναι ίσοι όσο αφορά το εμβαδόν τους(τετραγωνικά μέτρα).
    Ισοτιμία υπάρχει μεταξύ των μονάδων π.χ. Btu - Kcal - KWh .
    Γενικά , (επειδή βρισκόμαστε και σε τεχνικό forum), το πόσα Btu απόδοση πρέπει να έχει ένα θερμαντικό στοιχείο για να ζεστάνει ένα χώρο, δεν έχει να κάνει μόνο με τα τετραγωνικά του χώρου , επειδή για να είναι σωστή η εξίσωση - μελέτη , πρέπει να μπουν - υπολογιστούν και άλλοι παράγοντες σε αυτήν , που αφορούν βασικά τις θερμικές απώλειες του χώρου, όπως π.χ.τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής του προς θέρμανση χώρου, αν υπάρχει μόνωση και τι τύπου μόνωση, πόσες πόρτες -παράθυρα υπάρχουν στον χώρο και τον τύπο-υλικό κατασκευής αυτών , εξωτερική θερμοκρασία βάσει γεωγραφικής περιοχής - υψομέτρου κ.λ.π. , προσανατολισμός, ύψος δωματίου -χώρου (οπότε για σωστό αποτέλεσμα πρέπει να υπολογίσουμε κυβικά μέτρα), όροφος, γειτονικά κτήρια, ταράτσα, πυλωτή ............κ.ο.κ.
    Πιθανών ως "υπολογισμό για κλιματισμό" εννοείς τον <<μπούσουλα>> που χρησιμοποιούν οι πωλητές κλιματιστικών για την επιλογή της απόδοσης του κλιματιστικού, βάσει του χώρου που θέλει να το τοποθετήσει ο πελάτης τους και ο οποίος βγαίνει βάσει στατιστικής προσέγγισης.
    Οπότε νομίζω, με την ίδια λογική που χρησιμοποιείται από τους πωλητές κλιματιστικών μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις και εσύ, κατά προσέγγιση βέβαια με ότι <<υπολογιστικό σφάλμα>> εμπεριέχει ο μπούσουλας αυτός .
    Μπορείς επίσης να αγοράσεις κάποια μεγαλύτερη σε απόδοση Btu σόμπα (από τα Btu που θα βγάλεις ως αποτέλεσμα με τον συγκεκριμένο υπολογισμό - μπούσουλα) , ώστε να είσαι θεωρητικά καλυμμένος .
    Banned
    Feb 2017
    Νικαια
    847
    Παρε την πρωτη θερμαστρα που θα βρεις μπροστα σου - κοιτα και Μελανή Παρασκευή και εισαι οκ .
    Ολα τα υπολοιπα ειναι πυρηνικη φυσικη , αχρειαστα για μια σομπιτσα που θα ζεστανει ενα
    μικρο δωματιο .Στο φιναλε αν δεν σε καλυψει και η κυρά διαμαρτυρεται της αγοραζεις και δευτερη .
    Εχε υπ οψιν σου πως ναι μεν το φωτιστικο - καθαρο - ασπρο πετρελαιο (κηροζινη) δεν μυριζει καιομενο
    αλλα οπως και με το υγραεριο , ο χωρος πρεπει να αεριζεται τακτικα .Δεν ειναι κλιματιστικο .Διαβασε πολυ προσεκτικα τις
    οδηγιες χρησεως.
    Πιο καλα θα κανεις τη δουλεια σου με θερμαστρα υγραεριου , θα σου φερνουν την μπουκαλα στο σπιτι .
    Τελος για Θεσ/κη και μεσα στη πολη , ενα Aircondition Inverter 12K Btu , ισως φτουρησει περισσοτερο ,
    ενω για τις σπανιες πολυ κρυες νυχτες και αν πιασει χιονιας , ενα παμφθηνο ηλεκτρικο αεροθερμο -
    θερμοπομπος θα σιγονταρει το AC .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nepomuk : 23-11-20 στις 17:42
    θεσσαλονικη
    533
    IRF,HN 1984 ,EZIZU ευχαριστω.
    HN,1btu=2 στρεματα,πολλα δεν ειναι;
    Ezizuαν μετατρεψω τα btu σε kcal.τις kcal σε kwh,τις kwh σε watt,θα ειναι σωστο το αποτελεσμα,πουψαχνω(απο τι διαβασα 1watt =1τ.μ.)
    Dec 2013
    359
    Οποιαδήποτε αντιστοίχιση ισχύος σε επιφάνεια χώρου εμπεριέχει το ίδιο, πολύ μεγάλο περιθώριο σφάλματος, ανεξαρτήτως της χρησιμποιούμενης μονάδας ισχύος. Προσπαθείς να εκμαιεύσεις μία απάντηση που δεν υπάρχει, παρά μόνο σε εντελώς μπακάλικο επίπεδο, με ότι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για το αποτέλεσμα.
    8.778
    αμα βαλω ενα κλιματιστικο σε ενα σαλονι 60μ² και σε μια αυλη 20μ² ποιος χωρος θα ζεσταθει καλυτερα?
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.450
    Εξαρτάτε τι θα σπείρει ο καθένας
    Πάρε μια σειρά πρώτα τι είναι Btu
    https://www.inventoraircondition.gr/...i-einai-to-btu
    Και έναν μπακαλίστικο υπολογισμό ανάλογα τα τετραγωνικά μέτρα.
    https://www.ipedia.gr/ti-ine-ta-btu-...-klimatistiko/
    Επομένως για 20τ.μ χρειάζεσαι θερμαντικό σώμα είτε κλιματιστικό είτε κιροζίνης κτλ
    τα 20 τμ χ 500 btu = 10000 btu (το ίδιο και μπακαλίστικα προτείνουν για 20 τμ 9άρι κλιματιστικό "9άρι" = 9000btu )
    Τόσο πρέπει να έχει η σόμπα που θα πάρεις , ο παραπάνω υπολογισμός είναι μεν μπακαλίστικος αλλά το έχουν "υπερφορτώσει" (π.χ.επειδή δεν ξέρουν τι είδους μονώσεις θα έχει ο χώρος / σε τι καιρό θα το δουλέψει , έβαλαν ένα υπερβολικό "άνετο " όριο τα 500btu ανά τ.μετρο.
    Το καλύτερο είναι να υπολογίσεις με τα 300 Btu ανά τμ. (που σε κλειστό δωμάτιο είναι φρόνιμο να πάρεις αυτήν την κλίμακα)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-11-20 στις 20:26
    yiannis
    nottingham
    1.013
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...s_wpgr5v9SK5Pk Μπακαλιστιος υπολογισμός
  1. ποσα watt καταναλωνω
    By thrylostheos in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-12, 12:50
  2. ΠΟΣΑ AMPER ΝΑ ΕΙΝΑΙ?
    By sv9gph in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-10, 20:38
  3. Ποσα mA τροφοδοτικό χρειαζομαι?
    By Neoklis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-10, 10:38
  4. Ποσα χρηματα ξοδευετε ?
    By jeik in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-09, 12:20
  5. Please help me! (Ποσα ηχεια?)
    By nitako in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-08, 23:00
