Θέμα: LED Blinking για δύο Λεπτά
Hybrid View
    Μέλος Το avatar του χρήστη Terrabyter
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Lightbulb LED Blinking για δύο Λεπτά
    Καλησπέρα σας, έχω κάνει το παρακάτω κυκλωματάκι που δουλεύει με 9 v μπαταρία και αναβοσβήνει ένα LED.
    οι τιμές είναι οι εξής :
    Αυτό ήταν το πρώτο βήμα που έκανα...
    Θέλω να κάνω το εξής τώρα, να επεκτείνω το κύκλωμα να βάλω ένα Momentary Push Button και όταν αυτό πατηθεί να παίζει το παραπάνω κύκλωμα για δυο λεπτά. Δηλαδή επί x λεπτά (δύο στην συγκεκριμένη περίπτωση) να αναβοσβήνει το LED.
    Θα μπορούσε κάποιος να με βοηθήσει;
    3.355
    Καλησπέρα!
    Το θελεις για ακριβως 2 λεπτα?
    Αν ηταν εναμιση η δυόμιση, θα ηταν πρόβλημα?
    Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Terrabyter (23-12-20)
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Καλησπέρα!
    To 1 & 1/2 ναι δεν μου κάνει ούτε το 2 & 1/2, το θέλω περίπου στα δύο λεπτά, ας πούμε από 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα.
    4.617
    Ε, αφου το επιασες με τον 555, βαλε ακομη εναν σε monostable συνδεσμολογια ο οποιος θα ενεργοποιει για 2 λεπτα (περιπου) την τροφοδοσια (μεσω ενος τρανζιστορ) του multivibrator που εχεις τωρα.
    Προφανως υπαρχουν κι αλλες μεθοδοι
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #5
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Terrabyter Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν βάλεις ένα LED που αναβοσβήνει μόνο του χωρίς κύκλωμα από αυτά που αναβοσβήνουν με μόνο τάση στα πόδια τους τότε με ένα 555 σε λειτουργία Timer έχεις τελειώσει και μάλιστα με ρυθμιζόμενο χρόνο για να το φέρεις ακριβώς εκεί που θέλεις εσύ δηλαδή στα 120 Sec.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (23-12-20), Terrabyter (23-12-20)
  9. #6
    2.956
    Μπορεί να γίνει με την λύση του Νέστορα ή παρόμοια με έλεγχο του trigger του 555 από ένα άλλο 555 συνδεδεμένο σαν μονοσταθή. Με αυτή τη λύση υπάρχει και έλεγχος στην ταχύτητα που αναβοσβήνει το LED ενώ με την λύση του LED που αναβοσβήνει μόνο του δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  11. #7
    Steve
    SKG
    2.215
    Ακόμα ποιο απλά: ένα κοινό τρανζίστορ διακόπτη τύπου 2N2222 με CR στη βάση (R σε σειρά με την Β) και μπουτόν να συνδέει τον C στιγμιαία στην τάση.
  12. #8
    1.460
    Μπράβο για την προσέγγιση. Πολύ εκπαιδευτικό το κύκλωμα με τα RC και 555.
    Μόλις τριφτείς λίγο, και ανοίξει η όρεξη, ένα AVR tiny με μια αντίσταση και ένα led
  13. #9
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά καλά Χριστούγεννα,
    Ο παραπάνω τρόπος που αναφέρει ο nestoras είναι αυτός που με ενδιαφέρει να υλοποιήσω γιατί έχω πλήρη έλεγχο των δύο διαστημάτων όπως λέει και ο electronio.
    Πάμε τώρα, στο κύκλωμα έχει προστεθεί ένας ακόμα 555 timer σε Monostable συνδεσμολογία και έχει ως εξής :
    Νέστορα θα μπορούσες να με βοηθήσεις στη σύνδεση μεταξύ των δύο timer τι Transistor πρέπει να βάλω και αν χρειάζεται και κάποιες αντιστάσεις;
  14. #10
    4.617
    Το πιο απλο ειναι να βαλεις ενα NPN (πχ 2Ν3904) κι αντι να δινεις/κοβεις την ταση τροφοδοσιας, να δινεις/κοβεις τη γειωση ολου του κυκλωματος ή τη γείωση μόνο του led ή να παιξεις με το reset pin του multivibrator.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nestoras : 26-12-20 στις 15:04
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Terrabyter (25-12-20)
  1. Δύο Led Controllers στον ίδιο χώρο.
    By Sthol in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-20, 16:28
  2. Λεπτό PCB
    By michaelcom in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-15, 17:57
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-12, 17:42
  4. Το πιο λεπτό καλώδιο
    By billys7 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-10, 11:47
  5. Πώς να φτιάξω ένα κύκλωμα με δύο 7 Segment LED? HELP!!!!
    By Chris K. in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-10, 10:20
