Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 49
Θέμα: Ηλεκτρικά θερμικά σώματα, λάμπες κλπ
    θεσσαλονικη
    533
    Προεπιλογή Ηλεκτρικά θερμικά σώματα, λάμπες κλπ
    Καλησπέρα.
    Μία ερώτηση.
    Υπάρχει κάποιος που να ερευνεσαι,αν οι οικονομικές λάμπες, τα ηλεκτρικά σώματα, είναι όντως οικονομικά στην κατανάλωση ρεύματος, η, είναι μπαρούφες, είναι τζερτζελες για μάρκετινγκ.
    Δέχομαι, τα πλυντήρια είναι οίκονομικα. Αλλά για τους λαμπτήρες και τα ηλεκτρικά σώματα, έχω αμφιβολίες, η, πιο πολύ αμφιβάλω για τα ηλεκτρικά σώματα.
    Και αν κάποιες γνωρίζει, αν υπάρχει κάποιος πίνακας που να δείχνει τι καταναλώσει έχει το κάθε ηλεκτρικό είδος, θα με βοηθούσε να καταλάβω.
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kleima Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα.
    Μία ερώτηση.
    Καλά κάνεις και αμφιβάλεις για τα ηλεκτρικά σώματα και έχεις δίκιο διότι αυτά τα ρημάδια από παλιά αντίσταση είχαν μέσα και αντίσταση έχουν και σήμερα μέσα τους οπότε δεν μιλάμε για καμία οικονομία.Η μόνη διαφορά είναι ότι παλιά είχαν και λάδι μέσα για να κρατάει ζέστη όταν κλείσεις το ρεύμα και γι αυτό ήταν βαριά κι ασήκωτα. Ομως οι λαμπτήρες Led είναι ένα θαύμα από πλευράς οικονομίας, αφού με 15Watt κατανάλωση αποδίδουν σαν μία 100Watt από τις παλιές νήματος.Πίνακα με καταναλώσεις ρεύματος θα βρεις μεμονωμένα στην κάθε συσκευή ξεχωριστά αφού ο κάθε κατασκευαστής κάνει τα δικά του ΄΄ κόλπα΄΄ .
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.466
    Δώσε συγκρίσεις μεταξύ led και αλογονιδίων .(για την led σου έβαλα αβάντα 30W )
    https://www.kafkas.gr/lamptires-led/...-3000k_150893/
    http://tvplanet.gr/ilektrika-ilektro...f=bestprice.gr
    Εάν συγκρίνουμε και τις ανεπιθύμητες (ίσως και επιθυμητές?) θερμικές απώλειες (για τις αλογονιδίων) τότε για ποιες συγκρίσεις μιλάμε?
    Ίδιες αντιστάσεις έχουν με τα παλιά . Το θέμα είναι από που πιάστηκαν για να προσθέσουν τα διάφορα ++++ ενεργειακής κλάσης (λιγότερο νερό? πιο κατάλληλο μοτέρ?) = άνθρακες ο "θησαυρός".
    Οι καταναλώσεις είναι δεδομένες σε κάθε συσκευή στο ταμπελάκι τους , αλλά στην λογική είσαι λάθος π.χ. ?
    Ποιο θερμαντικό σώμα θα θεωρούσες καταλληλότερο (ίδιας ισχύος ) αν π.χ ήθελες να πας σε ένα γραφείο να δουλέψεις για 2 ώρες?
    Το θερμαντικό λαδιού?
    Το θερμαντικό με λάμπες αλογόνου?
    Ή θερμαντικά χαλιά κατω-δαπέδια ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 24-12-20 στις 00:21
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (23-12-20)
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Για χρήση σε εργοστάσια και βιοτεχνίες τότε φυσικά HQI και συναφή αλλά για οικιακή χρήση μόνο LED.Οσο για την θέρμανση αν ρωτάς την δική μου γνώμη τότε στο γραφείο θα άναβα την σόμπα υγραερίου.Αν χρειάζεται να απαντήσω σε μία από τις τρεις επιλογές που έβαλες τότε προτιμώ το θερμαντικό με λάμπες, αφού είναι πιο άμεσο σε σχέση με τα υπόλοιπα.Αυτές οι 2 λάμπες Led που αγόρασα πρόσφατα για το μπαλκόνι έχουν 14watt κατανάλωση.
    • Τύπος Αρχείου: jpg 1.jpg (142,8 KB, 54 εμφανίσεις)
    θεσσαλονικη
    533
    Ενδιαφερουσες αποψεις σας.
    Αλλα νομιζω-αν κανω λαθος διορθωστε-πως ανεχω τρια σωματα των 2000w,το ενα με λαμπες αλλογονου,το αλλο απλο και το τριτο με inverter,το τελευταιο θα ειναι πιο οικονομικο.το πρωτο θα ειναι πολυ δαπανερο,ενω το δευτερο θα ειναι κοντα στο τριτο.
    Στο γραφιο για δυο ωρες,θα προτιμουσα το σωμα με λαμπες αλογονου.
    1.460
    Για το γραφείο, ακόμα και το πιο κινέζικο κλιματιστικό, έστω και δυο ώρες. Θα το έχεις και για το καλοκαίρι
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.466
    Μια δύσκολη ερώτηση από μένα που αφορά τις αποδόσεις στις led λάμπες . Όντως πολύ αποδοτικές , αλλά θέλω να παίρνω και τις ολικές έννοιες του "οικονομικής κατανάλωσης ¨"
    Βλέποντας π.χ. μια λάμπα GU5.3 12V & 7W 750 Lumens (τροφοδοσία από μπαταρίες που φορτίζουν με πανελάκι και την έχω αναμμένη αυτήν την στιγμή που σας γράφω)
    Είδα ότι πιάνοντας την λάμπα με το χέρι , καίγεσαι κιόλας ή μάλλον δεν μπορείς να την αγγίξεις καν.
    Αυτό με έβαλε σε σκέψεις (στις θερμικές απώλειες της λάμπας για μόνο 7W) πόσο διάολε είναι η απόδοση της λάμπας Led? (που θεωρητικά με κοινή ωμική αντίσταση σε 7W θα είχες τις ίδιες θερμικές αποδόσεις )
    Εννοείται ο κατασκευαστής της λάμπας δηλώνει την ολική κατανάλωση του led (μαζί με τις θερμικές απώλειες)
    Ναι μεν έχεις το ουσιαστικό αποτέλεσμα (Lumens ) αλλά από "επιστημονικής απόψεως " μπορείς να τις πεις οικονομικές ? (βεβαίως οικονομικές ως προς τις πυρακτώσεως λάμπες .... αλλά ?) με την έννοια αν η πραγματική κατανάλωση ως led είναι 1W , αλλά οι θερμικές τα υπόλοιπα 6W (που λέει ο λόγος )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 24-12-20 στις 12:24
    Steve
    SKG
    2.215
    Πέτρο, είσαι λίγο μαλωμένος με τα inverter και τα led . Απόδοση 100% δεν έχει κανένα.
    Ας πιάσουμε την χειρότερη περίπτωση. Από τα 7W τα 6W είναι απώλειες και το 1W παράγει 750 lm.
    Δεν σου αρκεί αυτό σε σχέση με την κατανάλωση των 80W του Βολφραμίου που παρήγαγε τα 750 lm;
    - Στην παρούσα φάση (ακόμα μεταβατική κατάσταση) η απόδοση μπορεί να συγκρίνεται και σε σχέση με τις παλιές!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MacGyver για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (24-12-20)
  11. #9
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.466
    Δηλαδή αν κάνω ένα πείραμα με πολλά Χ 7W led spots ίσα να φτάσουν στα 2000W (προς αντικατάσταση ας πούμε θερμαντικού σώματος ) τότε μαζί με τον φούλ φωτισμό θα έχουμε λύσει και το πρόβλημα θέρμανσης ? μόνο 285 spot led χρειάζομαι?
  12. #10
    Steve
    SKG
    2.215
    Αν η επιλογή θέρμανσης είναι το θερμαντικό σώμα, τα έχεις και τα δύο σε ένα. Είτε μόνο λάμπες βάλεις είτε σώμα θα έχεις και θέρμανση και φωτισμό.
    Με τα 285 σποτ θα γίνει γήπεδο, αν μπορέσεις να πουλάς φως στη γειτονιά, τότε καλό είναι και αυτό.
    - Τώρα που θα μπούνε οι οπτικές ίνες μπορείς να στέλνεις P2P και σε μάς λίγο φως , με το αζημίωτο φυσικά.
  1. Διαφορικά σήματα
    By mtzag in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-20, 16:56
  2. είδωλα σε σήματα video
    By OYK in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-14, 09:35
  3. Απαντήσεις: 4
  4. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-11, 18:30
  5. Σήματα Mors
    By electronic in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-07, 00:46
