Σελίδα 2 από 37 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 12 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 368
Θέμα: Ενισχυτής με STK4241II-Rebuild
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Ουσιαστικα το κυκλωμα τροφοδοσιας που προτεινει το datasheet ειχα φτιαξει απλα με + 2 πυκνωτες λογω του οτι εχω 2 STK.Και 390Ω αντι για 500.
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dant3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπαρχει καπου λιστα υλικων για τις προστασιες?
    Στο datasheet η αναλυση ειναι κακη και δε βγαινουν καποιοι αριθμοι -γραμματα και δεν εχω και την εμπειρια να υποθεσω τι μπορει να βρισκεται εκει.
    Φαντάζομαι έχεις κατεβάσει το pdf του 4241. Περιγράφει τα πάντα μέσα, μόνο ήχο δεν ακούς διαβάζοντας το. Έχει πλακέτα και οδηγίες για τι κάνουν οι κρίσιμες αντιστάσεις και οι πυκνωτές. Πρωτο σχέδιο έχει τις Bleeder που σου είπα.
    Προτείνει ένα μετασχηματιστή 200 Βαττ ενω εσύ έχεις ήδη 600. Αυτό σημαίνει ότι η τάση που θα έχεις θα είναι άκαμπτη από την κατανάλωση, δηλαδή καθόλου άσχημα. Παρακάτω εξηγεί τα πάντα και δίνει διαγράμματα απόδοσης κλπ. Το μόνο που θα έλεγα είναι οι πυκνωτές να είναι στις τιμές που γράφει αλλά όσο πιο πάνω γίνεται σε βολταζ, όχι στα 100 αλλά στα 150 και 200 Βολτ. Οι ενισχυτές αυτό το θέλουν πάρα πολύ.
    Πάρε και το pdf μήπως προέκυψε καλύτερη έκδοση. Αν έχω χρόνο μπορεί να κάνω τη λίστα με κάθε επιφύλαξη ....
    STK4241II.pdf
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Χαχαχα, μαζί γράφαμε !!! Δεν χρειάζεται να είναι τόσο μικρής τιμής, απλά δεν αφήνουν να γίνει υπερφόρτωση τάσης και αιμορραγούν (Bleed) συνεχώς με αποτέλεσμα την αποφόρτιση μετά από αρκετά δευτερόλεπτα όταν κλείνει η τροφοδοσία.
    552
    STK4241II.pdf
    Οι 10000 που εχω βαλει ειναι στα 63V ,τετοιους μου ειχαν προτεινει τοτε που εφτιαχνα τον ενισχυτη.
    Τωρα αν καταφερεις να ριξεις μια ματια και βγαλεις ακρη με τα χαρακτηριστικα στις προστασιες,θα με βοηθησεις αρκετα!
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Τα 36 Βολτ ανορθωμένα, σταθεροποιημένα σου δίνουν ~49, άρα οι πυκνωτές στα 63 είναι οριακοί για μένα. Βέβαια δεν ξέρω τι υπάρχει στην αγορά και με τι κόστος. Οι υπόλοιποι που είναι στο κυρίως κύκλωμα καλό θα ήταν να είναι σε διπλάσια τάση, ανταπεξέρχονται καλύτερα στα κυκλώματα ήχου.
    2.041
    Οι 390 είναι αρκετά μικρές και θα καταναλώνουν αρκετή ισχύ (πάνω από 3W η κάθε μια). Αφού ο ενισχυτής θα είναι μόνιμα συνδεμένος δεν βλέπω λόγο να βάλεις αυτές ως bleeder. Ούτε επίσης τις 0,1 στην σειρά τροφοδοσίας. Βόμβο δεν θα βγάλει ο ενισχυτής. Τζάμπα ζέστη και από εκεί.
    Τα τρανζιστορ του κυκλώματος προστασίας είναι 2SA1207, 2SA1209 και 2SA2911
    Οι αντιστάσεις από αριστερά 220ωμ, 0,22ωμ/5W, 39Κ, 1,8Κ, 5,6Κ, 1Κ, 1,8Κ, 39Κ, 0,22ωμ/5W, 220ωm
    Πυκνωτές: 0,027μ ή 27nF, 1μF, 0,027μF ή 27nF.
    Δίοδοι D8442 νομίζω μια 1Ν4148 θα σου κάνει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη 744 : 02-01-21 στις 23:04
    552
    Ηταν αρκετα ακριβοι οι πυκνωτες παντως,κανα 10αρικο ο καθενας(η οι 2,δε θυμαμαι) ,οποτε θα μεινουν εκει
    Τα τρανζιστορ του κυκώματος προστασίας είναι 2SA1207, 2SA1209 και 2SA2911
    Ωραια ευχαριστω πολυ!Σε τι V ειναι οι πυκνωτες αυτοι?Πως το διαπιστωνω δηλαδη κιολας,για να το μαθω και να μη ψαχνω καθε φορα.Πρεπει να δω τι ταση ειναι στο συγκεκριμενο σημειο του κυκλωματος?
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Καλά που εμφανίστηκαν οι Γιάννηδες !!! Έβγαλα τα μάτια μου και φαντάστηκα αυτά που έγραψα στο σχέδιο. Τα τρανζίστορ της προστασίας πρέπει να είναι ΡΝΡ γενικής χρήσης (τα δυο πιθανόν BC557 αλλά τα άλλα δύο ουτε αν ειναι ΡΝΡ δεν βγάζω) Κάποιος μάγκας εδώ θα σου πει τι πιθανότατα είναι. Δεν είναι και το πιο τρελό κύκλωμα, αν δει κοντά στα 3Α στην 0,22 ενεργοποιεί το τρανζιστοράκι κλπ .....
    στο μασκάρεψα δεόντως .....
    Πέραμα
    3.042
    Τα τρανζίστορ γράφουν "2SA1207" αν δεν κάνω λάθος....
    Τα πιο πάνω ίσως είναι 2SA1209 / 2SC2911.
    Οπότε μπορεί να θέλει τρανζίστορ με μεγάλη Vce το κύκλωμα (όχι BC557).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 02-01-21 στις 19:06
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Μπράβο Γιάννη ! Καλή χρονιά !
    Για δες, έχει τίποτα άλλο περίεργο ;;;
    οπότε Γιώργο, πλην της μεγάλης τάσης δεν νομίζω ότι κάνουν κάτι ιδιαίτερο, είναι και χαμηλών Βαττ.
    με αυτά τα χαρακτηριστικά θα βρεις κάποιο στον Φανό, αν δεν πνίγεται σε εξυπηρετεί σχεδόν πάντα !!!
  1. Ενισχυτής & Προενισχυτής
    By georgelaskos in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-11, 10:40
  2. ενισχυτής
    By loukianos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-10, 21:24
  3. Ενισχυτής
    By stratobastard in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-10, 16:16
  4. Ενισχυτής 16W/8ohm με χρήση OpAmp (Τελεστικού Ενισχυτή)
    By moutoulos in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-10, 15:31
  5. Ενισχυτης Ακουστικων Συχνοτητων 4χ150Wστα 8ωμ (STK4241ii)
    By NUKE in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-07, 13:33
