Σελίδα 27 από 37 ΠρώτηΠρώτη ... 17 25 26 27 28 29 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 261 έως 270 από 368
Θέμα: Ενισχυτής με STK4241II-Rebuild
  1. #261
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    Οταν ακουγEς το γκουπ ενω συνδεεις ξεσυνδεεις το σημα,τον 2.2UF τον ειχες βγαλει? αν οχι μαλλον το ακουγες επειδη ειχες βγαλει το ποτενσιομετρο στην εισοδο και η εισοδος δεν ειχε καποια αντισταση παραλληλα της .
    Οσον αφορα την ποιοτητα του ειναι απλος ηλεκτρολυτικός? Μπορεις να βαλεις 4.7-10uf ηλεκτρολυτικο audio η WIMA,Mkp οπως σου ειπανε. αν εχεις χωρο στην πλακετα σου γιατι ειναι μεγαλυτερη οι ΜΚP κ Wima σε διαστασεις.
  2. #262
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maouna Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το γκουπ ακουγοταν και με το πυκνωτη και χωρις.Και με το - στη πλακετα η στη γειωση.Ηταν επειδη ειχα βγαλει το ποτενσιομετρο.
    Ναι ηλεκτρολυτικος ηταν αυτος που ειχε.Θα παρω καποιον MKP.Να δω βεβαια οπως ειπες απο χωρο,αν και θα βγαλω ακρη πιστευω.
    Προς το παρον θα δω να βρω κανα STK...
  3. #263
    Feb 2012
    329
    Σιγουρα FAKE ηταν το ειχα παθει και εγω με ενισχυτη Technics δυο φορες, εκαψε το ενα καναλι μετα απο επισκευη , μαλιστα το ειχα παρει το STK απο γνωστο μαγαζι , τα περισσοτερα αν οχι ολα τα καινουρια STK ειναι ψευτικα , μπορεις να το καταλαβεις και χωρις να το ανοιξεις απο μεσα , στην πισω πλευρα , πανω στο αλουμινιο ψυξης εχει πρασινα γραμματα ! .
  4. #264
    2.043
    Οκτώ γνήσια 4241ΙΙ έχει στην Electronics-Direct (Ην. Βασίλειο):
    https://www.electronics-direct.com/c...Submit1=Search
    Προσοχή γιατί σαν 4241 έχει και άλλα πράγματα. Σαν Sanyo σειρά ΙΙ μόνο 8.
  5. #265
    552
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dimitris AR Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα δειξει η νεκροψια.Θα το ανοιξω να δω αλλα αν θυμαμαι καλα και εμενα πρασινα γραμματα εχει απο πισω.
    Θα δοκιμασω τη τυχη μου με ενα απο εδω για δοκιμη και εαν ειναι fake (που θα ειναι πιστευω) και εφοσον ειναι fake και αυτα που εχω ηδη,θα παρω ενα ζευγαρακι απο εκει.
    Με ψηνει πολυ βεβαια και το προτζεκτακι που εβαλα απο το diyaudio αλλα ισως να ειναι παραβαθια νερα για μενα μιας και θα πρεπει να βγαλω διπλη πλακετα,να κολλησω smd που δεν εχω κολλησει ποτε κτλ.Αλλα αν τα καταφερω πιστευω θα ειναι σκυλια εφοσον θα ειναι με επωνυμα υλικα...
  6. #266
    2.043
    Αν είναι να μπεις στη διαδικασία να κάνεις ένα δικό σου STK σε πλακέτα που θα κολήσεις μετά σε άλλη πλακέτα, δεν κάνεις έναν καλό ενισχυτή από την αρχή? Ποιος ο λόγος να κάνεις τον Φρανκενστάιν?
    Θα είχε νόημα αν διέθετες ένα καλό μηχάνημα και έπρεπε να αντικαταστήσεις το υλικό μόνο...
    4 Not allowed! Not allowed!
  7. #267
    552
    Δεν εχεις αδικο.
    Βεβαια εδω που εχω φτασει πλεον μπαινει και το για εγκυκλοπαιδικους σκοπους μεσα(ηδη και με τη βοηθεια σας εχω μαθει πολλα πραγματα,που αν βαλω μπροστα να φτιαξω αλλον πιστευω θα πετυχω πολυ καλο αποτελεσμα),αλλα ναι αμα ειναι να φτιαξω πλακετα ισως να φτιαξω εξαρχης κατι πιο ποιοτικο που απλα να δουλευει με τη τροφοδοσια που εχω ηδη.
  8. #268
    Feb 2012
    329
    Εαν θες την γνωμη μου, καλυτερα φτιαξε εναν ενισχυτακο με το TDA7294 που ειναι και με μοσφετ στην εξοδο και θα εχεις καλυτερο ηχο ακομα και απο το LM3886 , διοτι τα μοσφετ λογω ταχυτητας εχουν καλυτερη συμπεριφορα και αποκριση στις υψηλες συχνοτητες απο τα τρανζιστορ ! .
  9. #269
    552
    Αν ειχα μονο μια πλακετα με STK θα το εκανα,αλλα εχω 2 και η αλλη ειναι μια χαρα λειτουργικη και θα μου ξεμεινει.Για αυτο επιμενω στο STK.
    Αλλιως αλλο που δεν ηθελα,καθως θελω να τροποποιησω και το 3d printer να σχεδιαζει σε πλακετες ωστε να ειναι ετοιμες για αποχαλκωση μετα.
  10. #270
    2.043
    Το 7294 είναι πολύ καλή περίπτωση, αφού μπορεί να σχεδιαστεί να λειτουργήσει και σε τάξη G για απόδοση σχεδόν 50% με διπλή τροφοδοσία (+/- 20 και +/- 40 Volt).
    Πέρα από τα πολύ καλά χαρακτηριστικά του ως ΑΒ τάξης ενισχυτής.
    Πάντως ο πειρασμός να πάρει κανείς κινέζικξο module υπάρχει και εδώ και μάλλον θα καταστρέψει το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
    Ιδού και μια καλή σχεδίαση σε τάξη G, βασισμένη στο ΑΝ της SΤ, με πλακέτα έτοιμη για παραγγελία από την JlcPcb:
    https://www.elcircuit.com/2021/02/st...efficient.html
  1. Ενισχυτής & Προενισχυτής
    By georgelaskos in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-11, 10:40
  2. ενισχυτής
    By loukianos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-10, 21:24
  3. Ενισχυτής
    By stratobastard in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-10, 16:16
  4. Ενισχυτής 16W/8ohm με χρήση OpAmp (Τελεστικού Ενισχυτή)
    By moutoulos in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-10, 15:31
  5. Ενισχυτης Ακουστικων Συχνοτητων 4χ150Wστα 8ωμ (STK4241ii)
    By NUKE in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-07, 13:33
