Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: Hint επιλογή αντίστασης μ/ς εξόδου
    Μέλος Το avatar του χρήστη billtsig
    Feb 2011
    Athens
    607
    έκανα κάποιες δοκιμές νομίζω είναι όλα καλά
    Σας επισυνάπτω τις μετρήσεις
    https://drive.google.com/drive/folde...8B?usp=sharing
    frequency response -3db 11hz -> 32Khz
    Prms = 40.84Wrms 8.2Ohm
    bias 30mA 2x EL34 PP
    ευχαριστώ πολύ
    EDIT γρέψτε λάθος για το frequency response κάλαθος όταν υπολόγιζα τα -3db έκανα V(0db)-0.707 αντί V(0db)*0.707 οπότε λογικά ανεβαίνει πάνω απο τα 32Khz
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη billtsig : 15-01-21 στις 16:18
    Feb 2011
    Athens
    607
    https://drive.google.com/drive/folde...Bv?usp=sharing εδώ είναι οι σωστές μετρήσεις τελικά ανέβηκε στα 68Khz ευχαριστώ
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    ενταξει εισαι.
    αν εχεις τροπο να μετρησεις και παραμορφωση θα παρεις ακομα καλυτερη εικονα. Αν δεν εχεις τοτε η τεχνικη του τετραγωνου δειχνει αρκετα καλα την πραγματικη εικονα.
    Εκει που θες χαμηλοτερη παραμορφωση ειναι στις συχνοτητες φωνης, ενω στις χαμηλες δεν παιζει τραγικο ρολο αλλα δεν πρεπει να ειναι και χάλια. (αυτο θα το δεις στη max ισχυ που θες, η μαλλον βλεπεις απο ποια ισχυ και πανω αρχιζει να παραμορφωνει )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 18-01-21 στις 19:17
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    billtsig (18-01-21)
  5. #14
    Feb 2011
    Athens
    607
    Καλησπέρα Νίκο τρόπο να μετρήσω παραμόρφωση δεν έχω αλλά μπορώ να πω πως είμαι κάτι παραπάνω από ικανοποιημένος με το ημίτονο να χαλάει κάτω από τα 11Hz και μετά τα 68Khz ενώ το τετράγωνο στο 1Κηζ είναι τέλειο και γενικά αποδεκτό σε όλο το ακουστικό φάσμα, δεν περίμενα να τα πάει τόσο καλά γενικά φοβόμουν να τον μετρήσω μην τυχόν και απογοητευτώ αλλά όλα είναι οκ απο ότι κατάλαβα
    ίσος να είναι και σωστός ο εξόδου τελικά τι να πω, ευχαριστώ πολύ και πάλι για όλη την βοήθεια
    υγ οι μετρήσεις γίναν στο 50% της ισχύς που με υπερ καλύπτει για ακρόαση
  6. #15
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από billtsig Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βασιλη νομιζα πως οι μετρησεις ειναι στο 1w, αν εισαι στο 50% εισαι πραγματικα μια χαρα. (αν θες λες και που εφτιαξες μετασχηματιστες).
    Μηπως βρε συ αυτη ειναι η σωστη εμπεδιση και κανεις λαθος με τα 7KΩ που λες? Ταξη Α πολωνεις? αν ναι, τι ρευμα κρατας και σε τι ταση, στα 440V που ελεγες? Δεν εχω μπροστα μου τις καμπυλες της el34 αλλα το βεβαιο ειναι πως στα 250V πολωνεις 100mA ανοδικο για καθε λαμπα και κρατας εμπεδιση 2.5ΚΩ (ο ιδιος χρησιμοποιειται αριστα και για 6L6 ασχετα αν η πολωση ειναι στα 70-75mA, παντα για 250V στην ανοδο)
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    billtsig (18-01-21)
  8. #16
    Feb 2011
    Athens
    607
    Στο ~1W μέτρησα την περιοχή 20-20Κ για να δω την γραμμικότητα σε αυτό το φάσμα , όσο αναφορά την μέτρηση της απόκρισης σε όλο το φάσμα έδυσα 300mV rms από την γεννήτρια (στα 600mV rms βγάζει την μέγιστη ισχύς)
    και έκανα το εξής με 300mV στο 1Κ είχα 9Vrms έξοδο με φορτίο 8Ω οπότε αυτό είναι το σημείο αναφοράς μου άρα τα -3db = 9*0.707 = 6.363V ανέβασα την συχνότητα μέχρι να δω στην έξοδο τα 6.36V (τάση γεννήτριας εννοείτε σταθερή) και στα 68Khz είχα αυτή την τάση και μία ελαφριά παραμόρφωση στο ημίτονο
    το ίδιο έκανα και για τις χαμηλές κατέβηκα μέχρι που το ημίτονο χάλασε εντελώς οπότε κατέληξα ότι τα 11hz είναι το κάτω όριο μιας και είναι όμορφο ημίτονο και πάνω από 6.363Vrms
    η ανοδική τάση είναι 440V (420 μετρημένη υπο φορτίο) οι λυχνίες είναι με bias 30mA (κανονικά πρέπει να ρυθμιστεί στα 50mA αλλά σκέφτηκα να παρατείνω τον χρόνο ζωής τους)
    άρα λογικά η λυχνία είναι πολωμένη στο σημείο ν=(Ia*Va)/pdis => (0.03A*420V)/25W=0.504 άρα στο 50% των μέγιστων απωλειών αν το υπολογίζω σωστά
    πολύ πιθανό να είναι και σωστός ο μ/ς αν και θυμάμαι ότι του είχα πει 3,8Κ για ελ34 (ίσος στάθηκε στο ελ34 και μίας και είχα παραγγείλει και τον τροφοδοσίας από εκεί κατάλαβε οτι έκανα λάθος μιας και ήμουν μαθητής γυμνασίου τότε και μεταξύ μας οχί έτοιμος για μια τόσο σοβαρή κατασκευή)
    οι μετασχηματιστές είναι από τον Γιατρά toroidal τροφοδοσίας και ΕΙ ο εξόδου (η σειρά με τον καλό πυρήνα δεν θυμάμαι gauge)
    DS1Z_QuickPrint4.pngDS1Z_QuickPrint2.pngDS1Z_QuickPrint5.pngScreenshot 2021-01-18 214233.png
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη billtsig : 18-01-21 στις 22:08
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον billtsig για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (18-01-21), nick1974 (18-01-21)
  10. #17
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Πεστο ρε φιλε, απλα σου εφτιαξε αυτους που φτιαχνει για el34... εχει ετοιμα σχεδια και καποια της καλης σειρας ειναι ψιλοτυποποιημενα
    btw το να ανεβασεις ρευματα κανει τον ενισχυτη να ερχεται πιο κοντα στην Α σε μεγαλυτερο ευρος ισχυος... μπορει να ταλαιπωρει τα λαμπακια λιγο αλλα λαμπατο εφτιαξες, καλο ειναι να τον ευχαριστηθεις...
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    billtsig (19-01-21)
  12. #18
    Feb 2011
    Athens
    607
    Ενδιαφέρον άρα ήμουνα τυχερός που δεν έλαβε υπόψιν του το 3,8Κ και πήγε με την περπατημένη του για τις el34 , σε κάθε περίπτωση φαίνεται να έκανε καλή δουλειά
    Λογικά θα τον πάω πιο hot biased αφού Λαμπάτο φτιάξαμε άλλωστε όπως σωστά προ ανέφερες! για καθημερινή ακρόαση ραδιόφωνο στο background έχω και τον solid state άλλωστε!
    Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι να είσαι καλά!
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον billtsig για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (19-01-21)
  1. Επιλογή ισχύος αντίστασης εκπομπού
    By Dbnn in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-15, 22:24
  2. Επιλογή σωστής αντίστασης
    By sokra in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-12, 09:48
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-11, 12:48
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-10, 14:19
  5. Κυκλωμα με λαμπακι 6ν (επιλογή αντίστασης)
    By kostaz8 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-09, 18:54
