Θέμα: TIME RELAY MODULE
    Aντωνης
    Jun 2011
    χαιδαρι
    49
    Προεπιλογή TIME RELAY MODULE
    Καλημέρα σας,
    Θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε να υπάρχει στην αγορά, ή να μπορεί να κατασκευαστεί ένα χρονικό ρελέ με την παρακάτω λειτουργία :
    Όταν σκανδαλιστεί ( TRIG1) , να ξεκινάει να μετράει ρυθμιζόμενα χρόνο Τ1 ( από 2 -60 sec ) περίπου.Αν μέσα σ αυτό το διάστημα δεχτεί κι άλλο σκανδαλισμό (TRIG2), να ενεργοποιήσει το ρελέ, αλλιώς να κάνει reset στον χρόνο Τ1.
    Έχω δει το χρονικό https://shopdelta.eu/plaketa-rele-xr...l26_p6982.html της Pulsar, αλλά κανένα απ τα 18 προγράμματαδεν κάνει αυτό που ψάχνω. Κάθε βοήθεια δεκτή!!!!!!!!
    2.947
    Αν ισχύσουν οι συνθήκες και ενεργοποιηθεί το ρελέ τι θα γίνει, θα μείνει για πάντα ενεργοποιημένο; πως και πότε θα απενεργοποιείται;
    Aντωνης
    Jun 2011
    χαιδαρι
    49
    Καλησπέρα Μάρκο....έχεις δίκιο δεν το διευκρίνησα!!!!
    Είτε μείνει λοιπόν στο on μόνιμα είτε ακόμα καλύτερα αν μετρήσει ρυθμιζόμενο χρόνο Τ2 και κάνει reset θα μου κάνει δουλίτσα!!!!
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    526
    Αν θέλεις να το κατασκευάσεις, δοκίμασε με μικροεπεξεργαστές, arduino κλπ.
    Aντωνης
    Jun 2011
    χαιδαρι
    49
    Δυστυχώς Βασίλη δεν ξέρω την τύφλα μου απ αυτά!!!!!
    Έλεγα μήπως υπάρχει κάτι στην αγορά ή έχει γίνει σαν κατασκευή εδώ....
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Ένα multi (multi mode) ταιμερακι θες και το κάνεις ότι σ αρέσει. Σε οποίο ηλεκτρολογειο και να πας έχει. Τώρα αν δε βρίσκεις σε κανένα της γειτονιάς πας σε ένα καυκα η κάτι τέτοιο και βρίσκεις ότι θες
    Στάλθηκε από το Redmi Note 8 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Aντωνης
    Jun 2011
    χαιδαρι
    49
    Ένα link θα με βοηθούσε πολύ Νίκο. Σ ευχαριστώ πάντως....
    2.947
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lamogio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απλό είναι.
    Χρειάζεσαι δύο timer στους κατάλληλους χρόνους που θέλεις. Το trig 1 ενεργοποιεί το timer 1. Το trig 2 περνάει μέσα από την normal open επαφή του timer 1 και ενεργοποιεί το timer 2. Το ρελέ του τtimer 2 κάνει την δουλειά που θέλεις.
    Όσο χρόνο λειτουργεί το Τ1 αν δοθεί παλμός στο trig2 θα λειτουργήσει το ρελέ του Τ2 για όσο χρόνο έχεις ρυθμίσει.
    Αν τριγκάρεις το T2 χωρίς να έχει προηγηθεί τρίγκερ στο Τ1 δεν θα γίνει τίποτε.
    Αν trig1 kai trig2 είναι δύο συνεχόμενοι παλμοί από την ίδια έξοδο του προηγούμενου σταδίου, το πράγμα γίνεται λίγο πιο περίπλοκο. (ούτε αυτό το διευκρίνισες)
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    στην τυχη το πρωτο multi-function που βρηκα στη σελιδα του καυκα https://www.kafkas.gr/viomichaniko-y...30v-ac_194035/
    απο τα A,B,C... προγραμματιζεις πως θες να ειναι (delay on, delay off, delay on-off, με trigger, με reset, χωρις trigger κτλ κτλ κτλ)
    8.778
    οταν γινει TRG1 τι θα κανει η εξοδος? Αλλαζει κατασταση με το τελος του χρονου?? και αν γινει TRG2 τοτε η κατασταση αλλαζει άμεσα?
  1. Converter Step Down-UP Module Constant Current within time
    By tomis in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-20, 12:02
  2. Relay module hl-52s v1
    By Gaou in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-20, 11:39
  3. [Πωλείται / Καινούριο] BGY45B RF Module VHF BROADBAND POWER MODULE
    By gRooV in forum [Πωλούνται] Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-19, 23:41
  4. make technology on your time
    By aporiess in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-17, 11:51
  5. Σύνδεση Αrduino 5V 4chanel Relay module
    By manosss in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-14, 13:15
