Θέμα: Καλοριφέρ κρύο, ο σωλήνας στο πλάι μισός ζεματάει και μισός κρύος
    Μέλος Το avatar του χρήστη tzo
    Αλέξανδρος
    Apr 2012
    πτολ/δα
    69
    Προεπιλογή Καλοριφέρ κρύο, ο σωλήνας στο πλάι μισός ζεματάει και μισός κρύος
    Χαιρετώ την κοινότητα!
    Θα ήθελα την βοήθεια σας για ένα καλοριφέρ που έχει το διαμέρισμα μου, το οποίο δεν ζεσταίνεται.
    Όσο για τον σωλήνα στο πλάι, το κάτω μέρος ζεματάει, και στο πάνω μέρος είναι κρύος, έχω δοκιμάσει να κανω εξαέρωση αλλά τίποτα.
    Να τονίσω ότι η θέρμανση είναι κοινόχρηστη, κεντρική, οπότε δεν έχω κανέναν έλεγχο ή πίνακα για να ρυθμίσω την θέρμανση. Έχω άλλο ένα καλοριφέρ το οποίο δουλεύει μια χαρά.
    Τι μπορεί να συμβαίνει και πως θα μπορούσα να το φτιάξω;
    Έχω ανεβάσει και κάποιες φωτογραφίες ώστε να δείτε πως είναι σχεδιασμένο το καλοριφέρ
    Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
    Αλέκος
    IMG_5704.jpgsignal-2021-01-21-160216_005.jpgsignal-2021-01-21-160216_003.jpgsignal-2021-01-21-160216_002.jpgsignal-2021-01-21-160216_001.jpg
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    πατριώτη... γνωστό πρόβλημα στην πόλη μας... τις περισσότερες φορες που το εχω συναντήσει αυτό το πρόβλημα είναι γιαπί κάποιος εξυπνος της οικοδομής έβαλε δικο του κυκλοφορητή εξω από το σπίτι του με αποτέλεσμα να μπερδέψει το κύκλωμα .... η να έπεσε η απόδοση του κεντρικού κυκλοφορητή, έχει τύχει να εχει βουλλώσει ο ενάλλακτης της τηλεθέρμανσης και μην μπορεί πλέον να καλύψει την οικοδομή (εδώ βέβαια πρέπει και αλλοι ένοικοι να έχουν πρόβλημα) ή αν εισαι στην Α-ζωνη της τηλεθέρμανσης να θέλει ρύθμιση να ανέβει λίγο η πίεση (αλλά και παλι θα έχουν και αλλοι πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση)... πρώτα από όλα δοκίμασε να βγάλεις την θερμοστατική κεφαλή που έχεις και να βαλεις μια απλη βανα... και αστο ελευθερο να δεις πως παει... έτσι οπως ειναι η εγκατάσταση του καλοριφέρ επειδή έχεις τον ξύλο απο πανω μπορει ακομα και αυτο να μπερδευει την κεφαλη και να κλεινει
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Μπορεί να φταίει η θερμοστατική κεφαλή να έχει χαλάσει ή μπορεί να διαβάζει λάθος μέσα στο ξύλο που βρίσκεται. Βάλε την θερμοστατική κεφαλή στο τέρμα και δες πως θα τα πάει.
    Μετά μπορεί να φταίει το δοχείο διαστολής, να μην έχει την σωστή πίεση αέρα και έτσι να μην μπορεί να ζεστάνει τα σώματα.
    Μπορεί επίσης να μην λειτουργεί ο αυτόματος πλήρωσης και να σωματα να μην έχουν την κατάλληλη ποσότητα νερού.
    Επίσης μπορεί να φταίει ο κυκλοφοριτής.
    Για αρχή ρώτα τα υπόλοιπα διαμερίσματα να δεις αν έχουν το ίδιο πρόβλημα.
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    όλα αυτά δεν υπάρχουν εάν είναι στην Α-ζωτη τις τηλεθέρμανσης
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Μήπως ήταν ποτέ στην αριστερη πλευρά των σωλήνων και το γυρίσατε δεξιά λόγω διαρρύθμισης και μπήκαν οι σωλήνες λάθος ;;;
    Λέω μήπως ....
    2.946
    εξαέρωση το κάνατε;
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΣΙΣΚΟΣ
    ΣΙΣΚΑΚΗΣ
    Sep 2009
    ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    75
    Καλημέρα .. απο την στιγμή που το άλλο καλοριφέρ ειναι εντάξει και το κάτω μέρος ζεματάει (όπως αναφέρεις) το πρόβλημα εστιάζετε στο καλοριφέρ .
    Κάνε οτι ανάφεραν ποιο πριν..... που αφορούν το καλοριφέρ.
    Ντενης
    Oct 2009
    κυπρος
    964
    Δοκιμασε να κανεις εξαερωση.
    Θα χρειαστεις κλειδι εξαερωσεις σωματων,απο καταστημα που πουλα υδραυλικα.,ενα δοχειο,πεστετες.
    Ανοιγεις το διακοπτακη με το κλειδι,αφηνεις να τρεξει το νερο,να βγει το κρυο νερο,μολις ερθει το ζεστο,το κλεινεις.
    Ισως χρειαστει να κανεις δυο και τρεις φορες.
    Ελενξε και τα υπολοιπα σωματα του σπιτιου.ισως χρειαζονται και αυτα εξαερωση.
    Αν δενβρισκεις κλειδι,μπορεις με ενα μυτοστιμπιδο να γυριζειςτο διακοπτακι.
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    526
    Υπάρχει περίπτωση το σώμα του καλοριφέρ να είναι συνδεμένο σε σειρά με κάποιο άλλο,και η κάτω βάνα να κάνει απλά bypass;
  1. Σωλήνας για καλώδια.
    By music_1896 in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-20, 03:23
  2. vco που ζεματάει
    By amiga in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-13, 23:22
  3. Βρύση με αναλογική ένδειξη Led ζεστού/κρύου
    By Κυριακίδης in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-12, 23:37
  4. Προστατευτικός σωλήνας καλωδίου
    By high frequency in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-12, 21:19
  5. μοτέρ με ινβερτερ ζεματάει..
    By soulhealer in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-11, 15:23
