Θέμα: diy speaker selector
    Μέλος Το avatar του χρήστη billtsig
    Feb 2011
    Athens
    606
    Προεπιλογή diy speaker selector
    Καλησπέρα σε όλους!
    Σε αυτό το ποστ θα σας παρουσιάσω την τελευταία μου κατασκευή είναι κάτι απλό αλλά πολύ χρήσιμο
    πρόκειται για ένα amplifier selector ώστε να μπορώ να επιλέγω μεταξύ τον 2 ενισχυτών που έχω (Λαμπάτος και solid state) ποιον θα στείλω στα ηχεία
    ψάχνοντας στο υπόγειο για διάφορα υλικά βρήκα το κλασικό 90s parallel port switcher (οι πιο πολλοί θα το θυμούνται από το σχολείο κάθε εργαστήριο πληροφορικής είχε και από 1
    το άνοιξα και διαπίστωσα πως όλα γίνονται από έναν διακόπτη με ~70 pin που έχουν την κλασική toggling λειτουργεία, σίγουρα δεν θα περνούσα την έξοδο του ενισχυτή μέσα από αυτόν οπότε η χρήση relay είναι μονόδρομος! σκέφτηκα να φτιάξω πλακετάκι αλλά κατέληξα ότι δεν συμφέρει... ένα Arduino relay module έκανε μια χαρά την δουλειά του εκεί βέβαια έχουμε άλλο πρόβλημα την ανάγκη ύπαρξης τροφοδοσίας... την λύση έδωσε ένα γραμμικό τροφοδοτικό (δεν έβαλα smps για τον θόρυβο αν και μεταξύ μας μάλλον είναι τραβηγμένο)
    Για έξτρα ασφάλεια παραλλήλησα 3 ζεύγη επαφών από τον διακόπτη σε περίπτωση που κοπεί κάποιο να συνεχίσει να λειτουργεί
    Μιας και ο ένας εκ τον 2 ενισχυτών είναι Λαμπάτος αποφάσισα να βάλω άλλο ένα ακόμα ρελέ για να τροφοδοτείτε ο ενισχυτής μόνο όταν είναι σε αυτών συνδεμένα τα ηχεία
    Φυσικά και δεν πέρασα τα 230v μέσα από τον διακόπτη για ευνόητους λόγους
    Αργότερα αποφάσισα πως είναι καλή ιδέα να βάλω και ένα rgb led που θα με πληροφορεί για το ποιος ενισχυτής είναι συνδεμένος (πράσινο = solid state , κόκκινο = Λαμπάτος)
    Για έξτρα ασφάλεια σύνδεσα τον Λαμπάτο στις Nc επαφές ώστε να είμαι καλυμμένος ακόμα και αν χαλάσει το τροφοδοτικό
    το αποτέλεσμα είναι αυτό:
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  20210123_211723.jpg Εμφανίσεις:  298 Μέγεθος:  150,1 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  20210123_211710.jpg Εμφανίσεις:  291 Μέγεθος:  151,6 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  20210124_184219.jpg Εμφανίσεις:  279 Μέγεθος:  160,8 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  20210125_190453.jpg Εμφανίσεις:  257 Μέγεθος:  144,3 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  20210125_212755.jpg Εμφανίσεις:  231 Μέγεθος:  177,6 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  20210125_212800.jpg Εμφανίσεις:  213 Μέγεθος:  152,0 KB
    τα ρελέ σίγουρα θα αλλαχτούν με κάτι πιο επώνυμο (Omron ίσος ) για να είμαι safe
    Σίγουρα ορισμένοι θα πούνε πώς αλλοιώνετε ο ήχος αλλά εγώ δεν ακούω κάποια διαφορά με το αυτί μου
    Επίσης γνωρίζω πώς με έναν διακόπτη στα 230v θα έκανα την ίδια δουλειά απλά αφενός ήθελα να κρατήσω αυτόν και αφετέρου το 1 relay pcb είναι active high και το άλλο active low
    ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας όλες οι παρατηρήσεις - προτάσεις είναι δεκτές
    9 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη billtsig : 26-01-21 στις 00:25
  2. 8 μέλη ευχαρίστησαν τον billtsig για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    airgeorge (26-01-21), Hulk (26-01-21), ΜαστροΤζεπέτο (26-01-21), mikemtb (26-01-21), nestoras (26-01-21), SeAfasia (31-01-21), selectronic (26-01-21), TSAKALI (26-01-21)
  3. #2
    Καλλιθέα
    1.726
    Νομίζω πως ο Σάββας Hulk έχει φτιάξει κάτι τέτοιο και εχει γίνει συζήτηση πάνω σε αυτό. Ψάξε λίγο, νομίζω πως ίσως το είχε παρουσιάσει μαζί με κάποιον ωραίο λαμπάτο !
    Αλλά είναι amplifier selector στην ουσία ....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 26-01-21 στις 00:18
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΜαστροΤζεπέτο για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    billtsig (26-01-21)
  5. #3
    Καλλιθέα
    1.726
    Έλα στο βρήκα, https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=93294 πολύ καλά ρελέ χρειάζεται !!!!
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΜαστροΤζεπέτο για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    billtsig (26-01-21)
  7. #4
    Feb 2011
    Athens
    606
    Καλησπέρα Δημήτρη
    Από εκεί ήταν η αρχική ιδέα μάλιστα ξανά διάβασα μόλις το πόστ του Σάββα μήπως έχει ειπωθεί κάτι νεότερο, ο καιρός θα δείξει αν μας βλέπει ο φίλος Σάββας μπορεί να μας πει την μέχρι τώρα εμπειρία του
  8. #5
    Feb 2011
    Athens
    606
    πολύ σωστά το έκανα edit αν βλέπει κάποιος admin ας το αλλάξει και στον τίτλο
  9. #6
    Καλλιθέα
    1.726
    Καταρχήν συγχαρητήρια για την όλη κατασκευή και κυρίως για την ανακύκλωση υλικού !!!
    Είμαι λάτρης της ανακύκλωσης υλικών, πάντα ψάχνω για να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε διάφορα υλικά. Όσο για τις προτάσεις πάντα κάτι νέο ( ή άστοχο ) θα υπάρχει να σου πει κάποιος. Δεν κατάλαβα απο την αρχή ότι το παρουσίασες, αλλά ότι το σκεφτόσουν, εξ ου και τα καθυστερημένα συχαρίκια !!!
  10. #7
    Feb 2011
    Athens
    606
    Νάσε καλά Δημήτρη!!! και εγώ είμαι λάτρης της ανακύκλωσης, Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια
  11. #8
    Σάββας
    Αχαρναί
    951
    Καλημέρα
    Μια χαρά έγινε Βασίλη και μικρό για να μην πολύ φαίνεται.
    Το δικό μου είναι σε πιο μεγάλο κουτί άλλα το έχω μέσα στο
    έπιπλο οπότε δεν φαίνεται καθόλου.
    Στην καθημερινότητα παίζει κυρίως ο solid και όταν βρίσκω χρόνο
    να ακούσω μουσική μόνος μου (σπάνια πλέον λόγω καραντίνας)το γυρίζω στο λαμπάτο.
    Το έχω φτιάξει πάνω από 1-1,5 χρόνο και δεν μου έχει παρουσιάσει κάτι.
    Όπως επίσης δεν έχω καταλάβει και ποτέ καμία διαφορά στον ήχο, τουλάχιστον
    με τα δικά μου αυτιά όπως είπες και εσύ...
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Hulk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    billtsig (26-01-21)
  13. #9
    Feb 2011
    Athens
    606
    Καλησπέρα Σάββα ναι το κύριο μέλημα ήταν να είναι μικρό και αξιόπιστο, αξίζει άραγε η αλλαγή τον ρελέ με κάτι πιο επώνυμο η ακόμα και "ιδικά για audio" ? εσύ το έχεις 24/365 με το ρελέ οπλισμένο ή όχι
  14. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη kentar
    Jul 2009
    Κερατσινι
    696
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από billtsig Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συγχαρητήρια για την δουλειά σου.
    Αν θες καλό ρελέ για ηχεία (ισχύ καί ποιότητα ήχου ) πηγαινε σ'αυτό .
    Δοκιμασμένο.
    https://octopart.com/g2r-1a-e+12vdc-omron-55550791
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kentar για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    billtsig (26-01-21)
  1. DIY Home Computer με DIY CPU σε VHDL (Cyclove IV FPGA). Lion system
    By llion in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-19, 14:27
  2. Audio Selector
    By DJman in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-17, 00:50
  3. plasma speaker
    By pizza1993 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-10, 13:59
  4. plasma speaker
    By ts0gl1s in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-10, 11:42
  5. PC 2.1 SPEAKER HELP
    By crazy13 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-09, 23:05
