15
Καλησπέρα!
μετά από μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω την ανακατασκευή του λαμπάτου μου ενισχυτή (EL 34 PP elektor) που είχα παρουσιάσει εδώ
οι αλλαγές γίναν σαν αναβάθμιση τόσο εμφανισιακή όσο και λειτουργική συγκεκριμένα έγιναν:
- επένδυση του κουτιού με καπλαμά (παλίσανδρος ινδίας)
- βερνίκωμα του κουτιού με πιστόλι
- μεγαλύτερη πρόσοψη φλάτ πλέων με το ξύλο (σκάψιμο με router)
- τρίψιμο σε όλα τα αλουμίνια και βερνίκωμα (modip spray)
Στα ηλεκτρονικά:
- κατασκευή πλακετών (του kentar ) από μαγαζί ( jlc pcb)
- αντικατάσταση όλων των πυκνωτών σύζευξης με wima 5% ανοχή (mouser)
- αντικατάσταση όλων των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών με nichicon (mouser)
- αντικατάσταση όλων των αντιστάσεων με vishey 1% και 0,1% σε κάποια σημεία στα 100ppm όλες
- κατασκευή ενός μικρού pcb σαν πολύμπριζο για τα νήματα (η ιδέα είναι απο του Σάββα HULK)
- προσθήκη αντίστασης στην βάση του τρανζίστορ απο το χρονοκύκλωμα (δεν υπήρχε και έκλεγε το transistor όταν πήγαινε το τρίμερ στο μικρότερο δυνατό χρόνο
- προσθήκη 555module ώστε να αναβοσβήνει το power button μέχρι να πάρει υψηλή τάση ο ενισχυτής
- ρύθμιση του phase spliter με παλμογράφο
- μερίσεις με παλμογράφο γεννήτρια
- καλωδίωση με καλώδιο 1mm^2 και χρήση ακροχιτωνίων
- επένδυση όλου του σασί εσωτερικά με φίλο αλουμινίου και γείωμα του με το star ground
τα αποτελέσματα:
- μηδενικός βόμβος , θόρυβος ακόμα και με το αφτί κολλημένο στο μεγάφωνο
- πολύ πιο διαυγής ήχος (παιδιά τα υλικά τελικά παίζουν ρόλο δεν το περίμενα σε τέτοιο βαθμό)
μετρήσεις:
το μόνο σημείο που φοβόμουνα μπορώ να πω ότι έτρεμα αλλά το αποτέλεσμα με δικαίωσε
- Frequency response (-3db) ~12Hz - 68.2Khz (δεν το πίστευα 3 φορές το μέτρησα)
- 20Hz-20Khz (0.54db) μία μέτρηση οι άλλες είναι στα 0,3db (μπορεί να υπάρχει σφάλμα η γεννήτρια με το xr δεν βοηθάει
- Rms power 8ohm 40.8Wrms
- input sensitivity 600mV
- clip ταυτόχρονα σε θετική και αρνητική ημιπερίοδο
σας ανεβάζω μερικές φωτογραφίες και θα βάλω λίνκ με όλες τις μετρήσεις και τις υπόλοιπες φωτογραφίες
για περισσότερα + μετρήσεις μπορείτε να μπείτε εδώ
ευχαριστώ πολύ όλα τα Μέλλοι για την βοήθεια οπός και τον πατέρα μου για την κατασκευή του κουτιού με την λίμα
https://www.youtube.com/watch?v=uHWH...nel=billtsig96
το μόνο "πρόβλημα" είναι ότι όταν παίρνει υψηλή τάση κάνει ένα μικρό τσαφ στην αρχή δοκίμασα να παρεμβάλω και εξωτερικό διακόπτη στο ac χωρίς αποτέλεσμα ρίξτε καμιά ιδέα
