Θέμα: 1 ίππος πόσα watt είναι στην Ελλάδα - Ευρώπη - Αμερική?
    Μέλος Το avatar του χρήστη diamadiss
    Διαμαντής
    313
    Question 1 ίππος πόσα watt είναι στην Ελλάδα - Ευρώπη - Αμερική?
    Καλησπέρα,
    διαβάζω στο ίντρνετ σε διάφορα site αλλά βρίσκω διφορούμενα πράγματα. Οτι στην Ευρώπη έχουμε τον μετρικό ίππο PS=736W και αλλού διαβάζω οτι στην ελλάδα χρησιμοποιούμε τον Αγγλικό ίππο 1HP=745,7 ~ 746Watt. Τα παρακάτω είναι διάφορες πληροφορίες που βρήκα στο ίντερνετ. Σε ένα φυλλάδιο της ABAC που λέει για αεροσυμπιεστές... σε έναν αεροσυμπιεστή λέει οτι είναι 3HP & 2.2KW όπου:
    3 * 736W = 2,208W (αυτό το αποτέλεσμα είναι πιο κοντά στα 2.2KW που λέει το φυλλάδιο, αλλά εάν είναι έτσι δεν θα έπρεπε να γράφει PS αντί για PH?)
    3 * 745,7W = 2,2371W
    Κώδικας:
    It depends. In the U.S., 746 Watts are 1 horsepower. In S.I. units, 735 Watts are 1 horsepower; apparently the horses are smaller in Europe.
    1 μετρικός ίππος (PS)=0,736kW και ένας 1 αγγλικός ίππος (HP)=0,746kW
    Γερμανικά, PS ( Pferdestarke), pferd : ίππος, starke : ισχύς
    Γαλλικά, CV (Cheval-ίππος.Vapeaur-Ατμός)
    Αν, τώρα αναρωτιέστε γιατί στα προσπέκτους των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων φιγουράρουν πάντα τα kW, δίπλα στα PS ή στα HP,
    η απάντηση βρίσκεται στην εφαρμογή της Οδηγίας 80/181 / ΕΟΚ της ΕΕ, την 1η Ιανουαρίου 2010,
    βάση της οποίας η χρήση ιπποδύναμης στην ΕΕ επιτρέπεται μόνο ως συμπληρωματική μονάδα.
    1,0 kW=1,34 HP=1,36 PS
    1,0 HP = 1,01 PS και 1,0 PS = 0,99 HP
    Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι HP και PS είναι δύο μονάδες σχεδόν ίδιες, αλλά που τελικά δεν ταυτίζονται μεταξύ τους,
    με τον μετρικό ίππο (PS) να είναι ελαφρά μικρότερος και να ισούται με 0,98 HP.
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Στο σχολείο μας έμαθαν 1Hp=736 watt . Είπαμε πολλά πράγματα αλλάζουν γενικώς , αλλά αν είναι να αλλάζουν και βασικά μεγέθη, στο τέλος θα ξεχάσουμε και πως μας λένε.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.558
    η διαπίστωση μετά απο όλα αυτα ειναι ότι αν αναφέρεσαι σε ίππους απογόνους του Βουκεφάλα θα πάρεις την μέγιστη τιμή, ενώ αν είναι πόνυ την έκατσες!
    Banned
    Feb 2017
    Νικαια
    847
    What is horsepower? Plain English guide to HP, BHP, kW, PS and CV
    Horsepower, brake-horsepower, pferdestarke, chevaux vapeur, kilowatts: car manufacturers simply can’t agree
    on which measurement of an engine’s power to use, leaving you to decipher a confusing cluster of acronyms.
    https://www.carwow.co.uk/guides/glos...-is-horsepower
  1. PCB Assembly στην Ευρώπη?
    By userkkk in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-12, 23:56
  2. Πόσα watt να είναι αυτά;;;
    By QRTSIDAKIS in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-12, 18:19
  3. On line Καταστήματα Ηλεκτρονικών στην Ευρώπη
    By Googlis in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-11, 14:43
  4. Πόσα watt είναι τα ηχεία
    By alexpc32 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-10, 19:39
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-07, 12:47
