Θέμα: Επέκταση καλωδίου θερμομέτρου
    Jul 2017
    165
    Προεπιλογή Επέκταση καλωδίου θερμομέτρου
    Καλησπέρα στην κοινότητα.
    Πριν από λίγες μέρες αγόρασα αυτό https://www.skroutz.gr/s/19380558/Blow-TH-011.html
    Το θερμομετράκι το δοκίμασα λίγο και είναι αρκετά ακριβές στην ένδειξή του.
    Στην συνέχεια δοκίμασα να κόψω το καλώδιό του το οποίο αποτελείται από δύο κλώνους και να το προεκτείνω μερικά μέτρα για μια εφαρμογή που έχω στο νου.
    Δυστυχώς παρατηρώ οτι ή που δεν θα δουλέψει καθόλου ή που θα αλλάξει αρκετά η ένδειξή του.
    Το αισθητήριο που έχει υποθέτω οτι είναι ένα NTC. Σε θερμοκρασία 20 βαθμών έχει αντίσταση 46ΚΩ και ανεβαίνοντας η θερμοκρασία η αντίσταση κατεβαίνει...
    Το θέμα είναι οτι δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν δουλεύει! Προσθέτοντας δυο κλώνους από 7-8 μέτρα καλώδιο συναγερμού η θερμοκρασία ανεβαίνει περίπου 10 βαθμούς. Δοκίμασα να βάλω περισσότερους κλώνους μαζί και εκεί μου έβγαζε "hi temp" όπως και όταν οι κλώνοι είναι βραχυκυκλωμένοι. Όταν ανοιχτοκυκλώσεις το σύστημα βγάζει lo temp.
    Δεν μπορώ να βρω μια λογική σε αυτό μιας και αυτό που προσθέτω από πλευράς αντίστασης είναι 1-2 Ωμ που μπροστά στα ΚΩμ του NTC είναι μηδαμινά.
    Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι μήπως υπάρχει θέμα ηλεκτρομαγνητικού θορύβου και δεν παίζουν ρόλο τα Ωμ. Να γίνεται δηλαδή το καλώδιο κεραία. Πιστεύεται οτι αξίζει να δοκιμάσω με UTP ή με θωρακισμένο γειωμένο καλώδιο??
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    να σου πω την αληθεια ακριβως με αυτο που θελεις να κανεις εχω κανει σε παραμοιο αν οχι στο ιδιο θερμομετρο και δεν ειχα κανενα προβλημα... μαλιστα για καλλωδιο το εκανα με 2χ0.5 απο κατι ηχεια που ειχα... βεβαια η ενωσεις ηταν με κολλητιρι..
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Το ίδιο ακριβώς έχω κάνει κι έχω προεκτείνει το καλώδιο σε μία περίπτωση 25 μέτρα και σε άλλη περίπτωση 18 μέτρα περίπου χωρίς απώλεια. Στην μία περίπτωση των 25 μέτρων έβαλα 2χ1 εύκαμπτο και στην άλλη Licyh 3x0.5 με θωράκιση. Σε όλες τις περιπτώσεις το καλώδιο ξεκινάει από μέσα από το θερμόμετρο και καταλήγει στο αισθητήριο που είναι ίδιο με τις φωτογραφίας 10Κ . Το θερμόμετρο όμως είναι διαφορετικό από της φωτογραφίας........ήταν τέτοιο https://www.ebay.com/itm/STC-1000-Di...AAAOSweyxfGPdy
    Jul 2017
    165
    Μετά από λίγο ενασχόληση παραπάνω νομίζω έβγαλα ένα συμπέρασμα... Έβαλα μερικά μέτρα utp ως προέκταση και μου έβγαλε ένδειξη 20 βαθμούς πάνω. Του έβαλα το καλώδιο αυτό ανοιχτοκυκλωμένο παράλληλα με το αισθητήριο και μου έβγαλε πάλι το ίδιο. Νομίζω οτι η αλλαγή χωρητικότητας παιζει ρόλο και ίσως τελικά το αισθητήριο να μην είναι NTC αλλά να μεταβάλει την χωρητικότητα του με την θερμοκρασία...
    Χολαργός
    1.907
    Αφού το αισθητήριο είναι μεταβαλλόμενη αντίσταση , λογικό δεν είναι να ανεβαίνει λίγο η ένδειξη με μεγαλύτερο καλώδιο ;
    Το λάθος είναι σταθερό όμως ( πάντα ενα παραπάνω offset ) οπότε αφαιρώντας το offset μπορείς χονδρικά να βρεις την ένδειξη .
    Η θερμοκρασία περιβάλλοντος επηρεάζει και την αντίσταση του αγωγού , αλλά λιγότερο.
    https://blog.wika.com/knowhow/pt100-pt1000-or-ntc-which-is-the-right-measuring-element/
    Αν το αισθητήριο ειναι ενεργός ημιαγωγός πχ 18Β20 τότε αν παρόλη την επέκταση καταφέρνουν και φτάνουν τα δεδομένα στον δέκτη , τοτε δεν επηρεάζει το μήκος του καλωδίου την ένδειξη
    https://create.arduino.cc/projecthub...arduino-9cc806
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 08-02-21 στις 11:21
    4.870
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Eximnos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το αισθητήριο έχει 46kΩ αντίσταση.
    Με το επιπλέον καλώδιο άντε να πρόσθεσε 1Ω που σε σύγκριση με τα 46kΩ είναι σχεδόν μηδενικό.
    Άρα κανονικά δεν έπρεπε να αλλάξει η ένδειξη, ή έπρεπε να αλλάξει απειροελάχιστα (ενώ ανεβαίνει 10 βαθμούς).
    Διάλογος EL σε chat:
    8.778
    Ntc δεν εχει 46ΚΩ στους 20°.Τιποτα λογαριθμικο θα ειναι.( δες σελ. 13 http://users.auth.gr/katsiki/mh%20gr...antistaths.pdf)
    4.870
    Υπάρχουν NTC thermistors που έχουν 47kΩ στους 25°, π.χ. http://www.bapihvac.com/wp-content/u...mistor_47K.pdf
  1. Τοποθέτηση θερμομέτρου αυτοκινήτου
    By memostrikas in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-21, 14:31
  2. Επέκταση καλωδίου με πρόβλημα
    By DjChris in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-15, 23:27
  3. Επέκταση καλωδίου
    By thant in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 13:56
  4. Αγορά θερμομέτρου με υπέρυθρες!!!
    By LEONAR in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-12, 22:26
  5. Κύλωμα θερμομέτρου!
    By manos_3 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-07, 08:55
