Καλησπέρα σε όλους/ες
Μιας και θα σκάψω στο σπίτι για να περάσω ένα utp cat 6 (αν υπάρχει κάτι καλύτερο μπορείτε να με ενημερώσετε) μέχρι την ρεγκλέτα για να μπορώ να πιάσω τα 100mbps του παρόχου (μετά απο μετρήσεις αλλά και δοκιμές το πρόβλημα είναι μέσα στον τοίχο στο τηλεφωνικό καλώδιο (αντί για ραζίμ είναι 4*0.22 συναγερμού)
οπότε με δεδομένο την καραντίνα κλπ είναι και μια καλή ευκαιρία να αναβαθμίσω το δίκτυο lan του σπιτιού
Στα πλαίσια αναβάθμισης σκέφτομαι την εξής τοπολογία router (παρόχου) -->16port gigabit switch από εκεί θα φεύγουν καλώδια cat6 για τις πρίζες και για 2 acsess points
με ενδιαφέρει να υπάρχει gigabit πρόσβαση σε όλες τις πρίζες και μια πολύ καλή πρόσβαση από wifi με λειτουργία roaming (mesh)
έχει δουλέψει κανείς τα TP link Deco μιας και φαίνεται οτι πρόκειται για μια προσιτή λύση συγκεκριμένα θέλω να ρωτήσω
- αν τα χρησιμοποιήσω σαν acsess point (χωρίς να κάνουν αυτά το routing θα λειτουργεί το roaming mesh)
- υπάρχει δυνατότητα να μειώσω το transmitting power
- στα ίδια λεφτά υπάρχει κάποια άλλη πρόταση (αν ναι πιά είναι τα υπέρ και τα κατά)
Σάς ευχαριστώ πολύ
