Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 42
Θέμα: Τάση για Led σε αυτοκίνητο.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Rx/Tx
    Mar 2010
    Ελευσινα
    256
    Προεπιλογή Τάση για Led σε αυτοκίνητο.
    Τίτλος να σου πετύχει ...
    Λοιπόν εχω ξεκινήσει μια κατασκευή ενός φαναριού με Led.
    Tα led είναι αυτά
    Eπειδή η τάση κυμαίνεται απο 12,5 εως 14.5V , οταν τα συνδέω εν σειρά σε πεντάδες θέλουν 15V για να έχουν την μέγιστη φωτεινότητα .
    Φυσικά κ σε τετράδες να τα συνδέσω πάλι θα χρειαστώ αντίσταση σε σειρά που παρουσιάζει κ πάλι το ίδιο πρόβλημα.
    Γιατί ακόμα κ μια μικρή πτώση τάσης απο τα 3V προκαλεί σημαντική πτώση σε φωτεινότητα.
    Αρα χρειάζομαι ενα είδος ρυθμιστή που να μπορεί να διαχειριστεί το ρεύμα που τα διαρρέει , σκέφτηκα ενα LM317 ρυθμισμένο στα 9 V ωστε να μειώσω την διαφορά τασης εισόδου/εξόδου κ την ισχύ που θα έχω σε θερμοτητα, αλλά μάλλον το βλέπω να ψήνεται.
    Υπάρχει κάποιο κύκλωμα που να μπορεί να δώσει μια σταθερή τάση 9V κ να μπορεί να διαχειριστεί την απαιτούμενη ισχύ?
    Τα led λειτουργούν σε μέγιστη τάση 3 V κ ρεύμα κάτω απο τα 400mA .
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Σύνδεσε όπως θες τα LED (καλύτερα παράλληλα) και θα βάλεις ένα ισχύος step up/down σε όποια τάση θέλεις για να ανάψουν και να είναι ασφαλή.https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Conve....c100290.m3507
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (21-02-21)
    2.037
    Αυτό€ που έβαλες έχει έξοδο από 12Volt άρα μάλλον σε σειρά πρέπει να συνδέσει τα LED του και να ρυθμίσει το ρεύμα (ΟΧΙ την τάση) στα mA που απαιτούν τα LED.
    Συνεχώς διαβάζω και ακούω το ίδιο πράγμα. Τάση στα LED...
    Τα LED είναι δίοδοι και άρα στοιχεία ρεύματος. Η τάση είναι ενδεικτική για την περιοχή λειτουργίας τους και όχι να εφαρμόσει κανείς αυτήν την περίπου τάση λειτουργίας.
    Αφού είναι δίοδος, θα βρούμε το επιθυμητό ρεύμα λειτουργίας και θα ρυθμίσουμε πηγή ρεύματος στο ρεύμα αυτό, με την προϋπόθεση όμως η πηγή ρεύματος να έχει το compliance για την τάση που χρειάζεται η περιοχή λειτουργίας του LED.
    Δηλαδή μπορεί να έχεις μια πηγή ρεύματος 400mA που να λειτουργεί από 5 ως 25 volt (κάνει για την περίπτωσή σου) και άλλη πηγή ρεύματος 400mA που όμως να λειτουργεί σωστά από 2-16Volt,που φυσικά καταλαβαίνεις ότι δεν κάνει για την εν σειρά σύνδεση των LED σου.
    Γενιά η παράλληλη σύνδεση LED (δηλαδή διόδων) δεν μου αρέσει και πολύ, για τον ίδιο λόγο που δεν βάζεις 2Ν3055 εντελώς παράλληλα, αλλά με αντιστάσεις εξισορρόπησης στον εκπομπό τους.
    Εξαίρεση τα LED arrays που έχουν 3, 4 ή και πολλές περισσότερες διόδους σε σειρά και αρκετούς κλάδους παράλληλα εσωτερικά. Αυτά όμως λειτουργούν σε υψηλές τάσεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη 744 : 18-02-21 στις 21:52 Αιτία: Αυτό€ που έβαλες έχει έξοδο από...
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον 744 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    airgeorge (18-02-21), FILMAN (06-02-24)
  6. #4
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Μα δεν θα βάλει καμία αντίσταση σε σειρά.....???Εννοείται ότι θα βάλει στο κάθε LED αντίσταση σε σειρά, και φυσικά τα LED δεν ανάβουν με τάση.Εγώ με το Link απάντησα σχετικά με την ρύθμιση της τάσης του αυτοκινήτου και μόνο γι αυτό. Αλωστε ο νηματοθέτης έχει ήδη καταλάβει ότι χρειάζεται αντίσταση σε σειρά.
  7. #5
    2.037
    Ναι, αλλά είπε ότι θέλει 9V στα 400mA.
    Αυτό σημαίνει ότι θέλει πηγή ρεύματος που να ρυθμιστεί στα 400mA και να μπορεί να δίνει περίπου 8-10 volt από πηγή τροφοδοσίας 12-15Volt.
    Αν δεν βρεθεί πηγή ρεύματος ρυθμιζόμενη, εναλλακτικά:
    1. βάζεις ένα 317 σαν πηγή ρεύματος με αντίσταση στην έξοδο με adj στα 3,125 ωμ (δηλαδή 2x6,2ωμ παράλληλα). Αλλά θα χρειαστεί ψύξη και στο 317 και μια αντίσταση > 1W.
    2. Χρησιμοποιείς ένα step-down με ρύθμιση τάσης και ρεύματος και ορίζεις τάση λίγο παραπάνω από αυτή που θέλεις, π.χ. στα 10volt και το ρεύμα εξόδου στα 400mA. Σαν αυτό https://www.aliexpress.com/item/32666515229.html που απαιτεί μόνο 1,5volt διαφορά εισόδου εξόδου.
    Έτσι δεν θα βάλει αντίσταση σε σειρά αφού το ρεύμα είναι απόλυτα ελεγχόμενο.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον 744 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (21-02-21), nestoras (18-02-21)
  9. #6
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Εχω την εντύπωση ότι ήθελε να σταθεροποιήσει την τάση του αυτοκινήτου σε μία τάση π.χ 9 ή 12 κ.ο.κ για να οδηγήσει μετά την συστοιχία των LED, έτσι ώστε να μην έχει αυξομειώσεις στην τάση του.Εγώ δύο από παρόμοια σαν αυτά τα λεντ έτσι τα έχω ανάψει με μία κοινή σταθεροποίηση τάσης δύο βατικές αντιστάσεις και δύο λεντ όπως πρότεινα πιο πάνω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 19-02-21 στις 06:35
  10. #7
    2.037
    Μπορεί να λειτουργεί αλλά δεν είναι η σωστή μέθοδος...
    Τα LED θέλουν σταθερό ρεύμα. Θα μου πεις, αν βάλω σταθερή τάση, δεν θα έχω σταθερό ρεύμα?
    Για αντίσταση ναι θα έχεις. Για δίοδο ΟΧΙ δεν θα έχεις. Για πολλούς λόγους...
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον 744 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (21-02-21)
  12. #8
    Πέραμα
    3.042
    Δουλεύει και με σταθερή τάση και αντίσταση σε σειρά αλλά το σωστό όπως είπε ο συνονόματος είναι με σταθερό ρεύμα αφού έτσι δουλεύουν τα LED.
    Αν ξεχάσουμε το "φωτό" της φωτοδίοδου και υποθέσουμε ότι έχουμε πχ μία 1Ν4007 αντί για LED ορθά πολωμένη σε μία DC τάση, καταλαβαίνεις ότι με που θα πάρει τάση θα καεί (αν μπορεί να δώσει τα Αμπέρ η τροφοδοσία) ακριβώς γιατί δεν υπάρχει περιορισμός ρεύματος. Δεν έχει σημασία αν η τάση είναι 50V ή 5V, το LED/δίοδος είναι σαν την Ζένερ, αν δεν υπάρχει περιορισμός ρεύματος θα άγει μέχρι να πάρει φωτιά.
    Αν η τάση είναι σταθερή (ή περίπου), τότε ναι μπορείς να βάλεις μόνο μία αντίσταση σε σειρά για να περιορίζει το ρεύμα οπότε να έχεις σταθερά Χ mA στο LED, όπως πχ γίνεται με ενδεικτικά λεντάκια που εννοείτε ότι δεν κάθεσαι να φτιάξεις πηγή σταθερού ρεύματος για το "ΟΝ" LED του ρούτερ, απλά βάζεις μία αντίσταση από το +Vcc και τέλος. Κι αυτό πάντως είναι πρόβλημα για μεγάλες τάσεις, πχ 48V ή και παραπάνω (μεγάλες απώλειες στην αντίσταση).
    Νομίζω ότι έτσι ήταν και κάποιες παλιές/φτηνές λάμπες LED για 240V...
    Το σωστό όμως και το πιο αποδοτικό όταν μιλάμε για μερικά Watt και όχι για ένα LED των 20mA , είναι να γίνει περιορισμός ρεύματος με κάποιο switching κύκλωμα ώστε να έχεις ελάχιστες απώλειες.
    Τώρα αν συμφέρει να κάτσεις να φτιάξεις ολόκληρο κύκλωμα για ένα LED στο αυτοκίνητο και δεν σε νοιάζει ούτε για τα 1-2-10W που θα καις τζάμπα ούτε η θερμότητα, το αποφασίζεις εσύ...
    Τα LED που έβαλε ο φίλος μοιάζουν με 1-3W και μιλάει για 4-5 σε σειρά, οπότε οι απώλειες θα είναι μεγάλες αν γίνει περιορισμός με αντίσταση/απλό LM317/κτλ. Άσε που οι Κινέζοι πουλάνε switch-mode DC/DC converters τζάμπα (αρκεί να τα δουλεύεις το πολύ στο 1/3 των spec που δίνει ο Κινέζος).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 19-02-21 στις 10:18
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (21-02-21)
  14. #9
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Δεν έχει νόημα η πηγή σταθερής τάσης όπως είπε και ο Γιάννης.
    Θα είχε νόημα μόνο αν η Vf των LED ήταν πάντα σταθερή, που δεν είναι. Πόσο μάλλον σε φανάρι που οι συνθήκες διαρκώς αλλάζουν.
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SProg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (21-02-21)
  16. #10
    Πέραμα
    3.042
    Ένα φτηνό switch-mode DC/DC buck converter με CC-mode όπως έβαλα παραπάνω θέλει ο φίλος (αυτά με το XL4016 συν εξωτερικό ΤΟ-220 MOSFET), βάζει τα (1W?) LED του σε τριάδες για ~9V max αν μιλάμε για "12V" κύκλωμα και όσες τριάδες θέλει παράλληλα (αν και θα υπάρχουν ψιλο-διαφορές στο ρεύμα).
    Κάτι σαν το παρακάτω είναι με 5ευρώ στην πόρτα σου (σε ένα μήνα :/) και αν δεν το ζορίσεις είναι "ΟΚ":
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 19-02-21 στις 10:50
  1. Σύνδεση Led-Διακόπτη-Ρελέ σε αυτοκίνητο.
    By Kostas1992 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-20, 19:41
  2. Led σε μεταβλητή τάση
    By dimitris_p in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 67
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-18, 08:55
  3. led σε αυτοκίνητο
    By stavros34 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-14, 15:42
  4. Σύνδεση πλακέτας led σε αυτοκίνητο
    By Dragan in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 14:30
  5. Τάση σε led
    By Τρύφωνας Σταμ in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-09, 16:33
