Θέμα: θρορυβος ακουμπωντας το δαχτυλο
    Μέλος Το avatar του χρήστη mankam
    μανος
    Nov 2009
    κατερινη
    46
    Προεπιλογή θρορυβος ακουμπωντας το δαχτυλο
    Πρόκειται για ενα Grundig satellite 6000, στο βιντεο φαίνεται η πλακέτα με τα τρια ποτενσιόμετρα έντασης και πριμα-μπασα , την καθάρισα με σπρευ επαφών πέρασα ολες τις κολλήσεις ξανα με το κολλητήρι, γίνανε και κάποιες άλλες εργασίες στο ραδιόφωνο οπως αλλαγή πυκνωτών,αλλαγή dial core νήματος σταθμών και εναν ιμάντα που περιστρέφει τα τύμπανα στις συχνότητες K1-K9, Το πρόβλημα που έχω ειναι ο θόρυβος που ακούγεται μολις ακουμπήσω με το χέρι μου τα 3 ποτενσιόμετρα, οι ρόδες περιστροφής είναι πλαστικές αλλά έχουν επικάλυψη νικελ και ειναι αγώγιμες, εχω απελπιστεί, καθάρισα σχολαστικά την πλακέτα κοίταξα τυχόν λαθη στις κολλήσεις , να σημειώσω οτι δεν έκανε αυτό τον βόμβο πριν το ανοίξω, καμια ιδεα τι να κοιτάξω?
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη THEODOROS 1978
    Θεόδωρος
    Apr 2019
    Πειραιας
    13
    Υπαρχει περίπτωση κατα την συναρμολογιση να μην εβαλες κατι;
    ισως να ειχε πλαστικές ή λαστιχιένιες ροδέλες αναμεσα απο τα κουμπιά και τους άξονες των ποτενσιομέτρων
    Ίσως κάποιο GND δεν πάτάει καλά (απο ψυχρή κόλληση ίσως)
    στη χειρότερη να άλλαξεις τα ποτενσιόμετρα με άλλα που έχουν πλαστικόυς άξονες (μια δοκιμή θα σας πείσει που έλεγαν παλια)
    μανος
    Nov 2009
    κατερινη
    46
    δυσκολα τα ταιριαξω αλλα ποτεσιομετρα ειναι 6 επαφων αυτα που εχει, αρχιζω να πιστευω οτι το σπρευ contact cleaner perfects που εβαλα στα ποτενσιομετρα προκαλεσε το προβλημα , θα κοιταξω να βρω ενα σπρευ χωρις λαδι μηπως τα καθαρισει.
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    δεν δοκιμάζεις να βάλεις το περίβλημα?? εχει καμία γείωση που βιδώνει στο περίβλημα?
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    μανος
    Nov 2009
    κατερινη
    46
    η μεταλλική βάση που στερεώνει τα ποτενσιόμετρα είναι κολλημένη στην πλακέτα πάνω στο κύκλωμα, έκοψα τις γραμμές πάνω στην πλακέτα που καταλήγουν στην βαση αλλα το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο και επανέφερα τις γραμμές με κόλληση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mankam : 26-02-21 στις 12:00
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mankam Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι λογικο... αν το περιβλημα ειναι μεταλικο ομως μπορει να γειωνει τα ποτενσιομετρα ετσι και οχι μεσα απο την πλακετα
    4.617
    Ο θόρυβος που ακούγεται πρέπει να ειναι τα 50Hz πάντως. Δεν ξέρω αν βοηθάει στη λύση του προβλήματος όμως αυτό.
    Μέλος Το avatar του χρήστη apilot
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    764
    Γεια σας παιδιά.
    Μάνο το ίδιο συμβαίνει αν ακουμπήσεις και το μεταλλικό μέρος που στηρίζονται τα ποτενσιόμετρα;
    Ακούγεται πάλι ο θόρυβος; Δοκίμασε να γειώσεις το μεταλλικό μέρος. Μήπως έβαλες κάποιο μπλεντάζ ανάποδα και πάει το σήμα στο μεταλλικό μέρος.
    Κοιτάμε πάντα μπροστά χωρίς να βλέπουμε το πίσω.
    μανος
    Nov 2009
    κατερινη
    46
    Ναι ο ίδιος θόρυβος βγαίνει,θα κοιτάξω αυτό που λες μήπως έχω βάλει ανάποδα τα μπλενταζ
    May 2010
    119
    Καλημέρα Μάνο,
    Κοίταξα ξανά τα σχέδια που σου έστειλα, δες λίγο στη φωτογραφία το καλώδιο που είναι μέσα στον κύκλο, έχω την εντύπωση ότι είναι ανάποδα συνδεδεμένα η ψύχα και το μπλεντάζ.
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-15, 23:02
