Θέμα: Τραυματισμος Καλωδιου
    Μέλος Το avatar του χρήστη lordi
    Đorđe
    Dec 2007
    Cache
    388
    Προεπιλογή Τραυματισμος Καλωδιου
    Καλησπέρα μετα απο πολυετή απουσία!!
    Θα ηθελα την αποψή σας σε κατι ηλεκτρολογικο.
    Στην κουζίνα υπήρχε μια παροχή για πλυντήριο πιάτων. Επειδή η παροχή βρισκόταν ακριβώς πίσω από το πλυντήριο, θέλησα να την μεταφέρω στο διπλανό ντουλάπι (προς τα δεξια) για ευκολότερη πρόσβαση στην πριζα και γιατί έτσι προτείνει το βιβλίο οδηγιών του πλυντηρίου.
    Το καλώδιο όμως δεν θα έφτανε και για να αποφύγω την όποια προέκταση με κλεμενς κλπ, έσκαψα προς τα πάνω και μετά προς τα δεξιά για να κερδίσω σε μήκος.
    Από δικό μου λάθος, καθώς άνοιγα κάποιες βοηθητικές τρύπες (με τρυπανι) για να σκάψω με το καλέμι, τραυμάτισα τα καλώδια. Στην συνέχεια τα μόνωσα με μονωτική ταινία και θερμοσυστελλόμενο αλλά για λόγους ασφαλείας και επειδή δεν είμαι ειδικός σε τέτοια θέματα, από την στιγμή που τραυματίστηκε αγωγός ήθελα να το δεί κάποιος επαγγελματίας.
    Ενας δυο που μιλησα μου φανηκαν λιγο yolo, λεγοντας οτι "αφου εβαλες θερμοσυστελομενο εισαι ενταξει". Ενας μου ειπε "θα σου ριχνει την ασφαλεια αν εχει προβλημα μην φοβασαι βαλτο πλυντηριο πανω".
    Κανενας δεν ανεφερε τιποτα για σφαλμα τοξου η πιθανη μειωση διατομης αγωγου απο τον τρυματισμο και παραξενευτηκα/φοβηθηκα.
    Αυριο θα ερθει να το δει/φτιαξει καποιος αλλα θα ηθελα και την γνωμη σας.
    Ευχαριστω!
    1.459
    photo? Αν δεν δούμε πόσο βαθύ είναι το τραύμα τι να πούμε. Μπράβο που δεν το άφησες στην τύχη πάντως
    Đorđe
    Dec 2007
    Cache
    388
    Καλησπερα και ευχαριστω για την απαντηση!
    Οι φωτογραφιες δεν δειχνουν και πολλα μαλλον, δεν κεντραρει με τιποτα το κινητο!
    Γενικα σαν βλαβη το σωστοτερο δεν θα ηταν να τραβηξουμε γραμμη στο πιο κοντινο κουτι?
    Κοψιμο και επεκταση με νεο καλωδιο θα ηταν εφικτο; Σκεφτομαι και την προσθηκη ενος AFDD στην γραμμη αυτη.
    Επισης, κοψιμο και τοποθετηση πριζας πισω απ το πλυντηριο αλλα πιο ψηλα (για να αφαιρεθει το τραυματισμενο τμημα);
    Στοχος παντα η ασφαλεια και η αποφυγη πυρκαγιας!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lordi : 19-03-21 στις 01:15
    Steve
    SKG
    2.215
    Ταινίους μονώτικους, κλέμους συνδέτικους!
    Τα συνιστούν 100 Ρωμαίοι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων!
    Dec 2012
    510
    Αν είναι δυνατό να τραβηχτεί νέα γραμμή μέχρι το μπουάτ,είναι και το καλύτερο, για να μην έχεις ενώσεις στο καλώδιο. Εαν δεν είναι δυνατό, και δεν γίνεται να κοπεί στο τραυματισμένο σημείο λόγω μήκους, το καλύτερο είναι σύνδεση με κλέμα (αρκετά απογυμνωμένα τα καλώδια ώστε να πιάνουν και τα 2 και στις 2 βίδες).
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
    Αρης
    Feb 2021
    καλαματα
    51
    κοψε με πενσακι το τραυματισμενο σημειο του χαλκου του καλωδιου και ενωσε με κλεμες το υπολοιπο που εχει μεινει αθικτο...μετα κλεμα και μια καλη στρωσω μονωτικης.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Μην το κοψεις.
    Κολλησε εκει που ειναι τραυματισμενο παραληλα ενα κοματακι χαλκο να αυξησεις
    τη διατομη και μετα διπλο η τριπλο θερμοσυστελομενο.
    Η κλεμα ειναι υποδεεστερη λυση της κολλησης αν και αυτα ειναι ψιλα καλωδια
    οποτε με ολους τους τροπους θα κανεις δουλεια
    Đorđe
    Dec 2007
    Cache
    388
    Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις!
    Απο την στιγμή που τραυμάτισα τον αγωγό μόνο ηλεκτρολόγο θα καλούσα να το φτιάξει και όχι μόνος μου. Την μεταφορά θα την έκανα (οικοδομική δουλειά) και τις τελικές συνδέσεις στην πρίζα, αλλά ο φαγωμένος αγωγός σήμανε συναγερμό!
    Αυτό που έκανε ο ηλεκτρολόγος τελικά είναι να βάλει ένα κουτί διακλάδωσης στο σημείο να κόψει τον φαγωμένο αγωγό και να αντικαταστήσει το υπόλοιπο κομμάτι μέχρι την πρίζα (προς τα δεξιά) με νέο καλώδιο. Η ένωση απ ότι είδα έγινε με συστροφή και μώνωση από πάνω όπως φαίνεται εδώ:
    Και το κουτί έκλεισε με καπάκι κομμένο από μεγαλύτερο καπάκι όπως φαίνεται εδώ:
    Δεν ξέρω! Ίσως ακόμα να μην μου φαίνεται 100% ασφαλές αλλά μπορεί και να υπερβάλλω λίγο!
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.475
    Από τη δουλειά που έχει κάνει δείχνει αρκετά αδαείς ο ΄΄μάστορας΄΄
    (Δες σύνδεση σε μεγέθυνση)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 19-03-21 στις 12:55
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Dec 2012
    510
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lordi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν υπάρχει κανένα θέμα όπως το έκανε, η τουλάχιστον έτσι φαίνεται στην φωτογραφία. Απλά γνώμη μου να μην κρυφτεί-στοκαριστεί το μπουάτ ώστε και να υπάρχει προσβασιμότητα, και να μπορεί να γίνει έλεγχος μελοντικά. Θα μπορούσε να το έχει κλεμάρει - η να βάλει μια κλέμα wago, αλλά είναι ψιλά γράμματα αυτά, το 95% των εγκαταστάσεων είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση και δουλεύουν απροβλημάτιστα. Αν έκανε και μια μέτρηση με megger την γραμμή θα ήταν άρχοντας, αλλά κακά τα ψέματα, κανένας δεν θα το κάνει αν δεν υπάρχει λόγος
  1. μετριση καλωδιου
    By kleima in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-21, 18:02
  2. αντοχη καλωδιου 3*2,5
    By ΓΙΑΟΥΤΣ in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-20, 18:50
  3. διατομη καλωδιου
    By tasos51 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-16, 10:31
  4. Αντοχη καλωδιου
    By Phatt in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-12, 19:33
  5. Ευρεση καλωδιου.
    By p_stama in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-12, 09:18
