Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
Θέμα: Κύκλωμα για έλεγχο ανεμιστήρων μέσω software
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Αρκετα ενδιαφέρουσα η λύση με το 555 με μια πρωτη ματια.Θα το μελετησω και θα το υλοποιησω αν ειναι.
    Πέραμα
    3.042
    Το πιο εύκολο που μπορώ να σκεφτώ είναι ένας ATTNINY85 με ένα Rotary encoder που να ελένχει ένα σήμα PWM στην έξοδο (μία σελίδα κώδικας που υπάρχει έτοιμος) και 4-pin (PWM) ανεμιστήρες (παράδειγμα στα 500Hz)
    Θυμίζω ότι το σήμα ελένχου PWM για 12V ανεμιστήρες είναι 5V!
    edit:
    Βασικά όλο το πρόβλημα είναι το software, να βρεις έτοιμο πρόγραμμα ή να μπορείς να φτιάξεις κάτι εσύ σε κάποια γλώσσα που να έχει compiler για να φτιάξεις εκτελέσιμο αρχείο, το hardware είναι super-εύκολο...
    Αν ψάξεις για "pc fan controller" θα βρεις άπειρα φτηνά κινεζό-γκατζετάκια (όπως και επώνυμα Corsair/Noctua/κτλ) για έλενχο στροφών μέσω τάσης κυρίως για απλούς ανεμιστήρες (περίπου από τα 7V ξεκινάνε οι περισσότεροι), και αν βάλεις και το "diy" στην αναζήτηση θα βρεις πάρα πολλά κυκλώματα για έλενχο, το "δύσκολο" όπως είπα είναι ότι εσύ θες έλενχο με software και όχι με pots κτλ.
    Το οποίο για κάποιους που ασχολούνται με τον προγραμματισμό σίγουρα δεν θα είναι κάτι δύσκολο, ένα απλό interface (χωρίς γραφικά και τέτοια) με ένα σήμα ελέγχου πχ 0-5V δεν πρέπει να είναι δύσκολο, ίσως να υπάρχουν και ειδικά ICs για αυτό το σκοπό...
    Ψάξε και για "software fan controller". Δεν μπορεί να είσαι ο πρώτος που θέλει κάτι τέτοιο στο PC του, κάτι θα υπάρχει σε instructables, Youtube βίντεο κτλ πιστεύω.
    Μία άλλη ιδέα είναι να βρεις έστω και ένα προγραμματάκι που να ελένχει ΕΝΑ μόνο fan του συστήματός σου (αν μιλάμε για desktop), πχ πρόγραμμα της μητρικής ή της κάρτας γραφικών κτλ, να κλέψεις το σήμα PWM του ανεμιστήρα αυτού (κλασσικά μάτιση στο καλώδιο ή ανταπτοράκι αρσενικό/θηλυκό σαν "κλέφτης" ) και να το χρησιμοποιήσεις για 15 άλλους ανεμιστήρες (με ένα απλό buffer ανάμεσα).
    Όχι ότι σου το συστήνω σαν λύση, αλλά εγώ αυτό που έχω κάνει στο PC μου είναι το παρακάτω:
    Παίρνω το σήμα από τον PWM ανεμιστήρα της κάρτας γραφικών και με ένα πλακετάκι με τελεστικό σαν συγκριτή (συν buffer το άλλο μισό του LM358 ) αλλάζω την ταχύτητα των 3 ανεμιστήρων του κουτιού με δύο τάσεις low/high όπου low είναι 7V (τροφοδοσία ανεμιστήρα από 5V και 12V => 7V) και high είναι κανονικά 12V. Η ταχύτητα αλλάζει από low σε high όταν το σήμα PWM είναι πάνω από ~97% duty cycle (κοντά στα 5V) και την ταχύτητα του ανεμιστήρα της GPU τον ελέγχω όπως θέλω από το πρόγραμμα της κάρτας (και ανά 1% duty cycle αν θέλω).
    Η βασική λειτουργία είναι ότι οι ανεμιστήρες δουλεύουν πάντα χαμηλά στα 7V, και μόνο όταν παίζω παιχνίδια και βάζω χειροκίνητα τον ανεμιστήρα της κάρτας στο 100%, τότε γκαζώνουν και οι 3 του κουτιού.
    Ψάξε και το πως μπορείς να μιλήσεις με ένα Arduino/ATTINY από το PC με USB, πιστεύω θα είναι εύκολο να δίνεις μία-δυο εντολές (πχ πάνω/κάτω PWM) και μετά πιθανότατα θα μπορείς να οδηγείς κατευθείαν 4-pin PWM fans.
    Λέω πιθανότατα γιατί το κοντινότερο που βγάζει το Arduino στα 25KHz που θέλουν οι ανεμιστήρες, είναι ~31.3KHz που είναι λίγο πάνω από τα 28KHz του ορίου, αλλά αν δεν τότε απλά βάζεις και ένα 555 και έτοιμος!
    Κάποιον που ξέρει από μΕ θες βασικά...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 29-03-21 στις 13:12
    Πέραμα
    3.042
    διπλό ποστ κατά λάθος...
    552
    Δε νομιζω πως χρειαζεται να μπλεξω με τα PWM σηματα.
    Καλη η ιδεα σου και με τη μητρικη.Αλλα σκεφτηκα και αυτο που ειπα με ενα διακοπτη 3 θεσεων στο γραφειο και μου αρεσει σαν ιδεα.Να βαλω και κανα λεντακι αναλογη τη θεση να γινει ψιλο καγκουρε
    Θα κανω και μια καλυτερη ψακτικη καθως θυμαμαι οτι παλαιοτερα ειχα βρει και κανα δυο κυκλωματα ακομα μαζι με software.
    Πέραμα
    3.042
    Αν δεν θες έλεγχο μέσω software και σου φτάνει να αλλάζεις λίγο πάνω-κάτω την τάση των ανεμιστήρων τότε σούπερ, απλά πάρε ένα LM2596 module με ένα ευρώ και βάλε ένα δύο αντιστάσεις και ένα pot αντί για το on-board trimmer (ή αντιστάσεις και περιστροφικό διακόπτη αν προτιμάς) και τέλος!
    Και φυσικά υπάρχουν και χίλιες μία πλακέτες (Κινέζικες του κιλού ή έτοιμα) για αυτό το σκοπό, ίσως ακόμα και ένα LM317 να είναι αρκετό (αν μιλάμε για 1-2 μικρούς ανεμιστήρες).
    Προσοχή στα Κινέζικα dc/dc converters, τσιγκουνεύονται στα φίλτρα και μπορεί να εισάγουν θόρυβο στα 12V (προς τα πίσω εννοώ, όχι στα fans)!
    edit:
    Δες κι αυτά:
    https://ptarmiganlabs.wordpress.com/...an-controller/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 29-03-21 στις 17:58
    552
    Και ενα τετοιο βαρελακι της zalman το ειχα και το ειχα πεταξει πριν κατι χρονια γιατι ελεγα οτι δε θα το χρησιμοποιησω καπου
    552
    Βεβαια τωρα που το σκεφτομαι υπαρχει κατι πολυ απλο...
    Αφου ενα molex βγαζει γειωση,5V και 12V,μπορω να παιξω με συνδυασμο στις τασεις αυτες και να παρω 5,7 και 12V.Θα ηθελα και 9 οποτε μπορω εκει να παρω τα 12 και απλα να βαλω μια αντισταση και τελος.
    Και θα κανω την αναλογη συνδεσμολογια πανω σε εναν rotary διακοπτη.Ειναι νομιζω το πιο απλο πραγμα που μπορει να γινει...
    Πέραμα
    3.042
    Αν θα δώσεις τάση 5-12V βγάλε το καλώδιο του tacho (κίτρινο στους 3-pin αν δεν κάνω λάθος) γιατί μπορεί να έχει θέμα η μητρική αν το σήμα δεν είναι σε σχέση με τα μηδέν Βολτ...
    Άσε μόνο κόκκινο-μαύρο για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
    Με αντίσταση σε σειρά (ή LM317 κτλ) να προσέχεις την ισχύ πάνω της, αν μιλάμε για 1-2W τότε να βάλεις 5W αντίσταση ("τουβλάκι") και να προσέξεις μην ακουμπάει κάπου που θα κάνει ζημιά αν ζεσταθεί!
    Φαντάζομαι μιλάμε για 100-200-300mA το πολύ έτσι, αλλιώς καλύτερα να πας σε switch-mode DC/DC converter...
    552
    Αμ δε,μιλαω για 1-1,2Α καθως ειναι 5 οι ανεμιστηρες.
    Με υπολογισμο που εκανα εδω
    https://www.blackfiveservices.co.uk/...t=1.2&Target=9
    Βγαζει οτι θελω κατι λιγοτερο απο 3Watt αντισταση οποτε με μια 5Watt τουβλακι θα ειμαι οκ,η με 2 των 2Watt παραλληλα για να παρω και τιμη Ω πιο κοντα σε αυτη που θελω.
    Πέραμα
    3.042
    ΟΚ, απλά πρόσεξε την θερμοκρασία που θα ανεβάζει η αντίσταση, κοίτα μην είναι κάπου που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα αν βγάζει για ώρες...
  1. Ψηφιακός θερμοστάτης για τον έλεγχο του λέβητα με ενδείκτη μέσω ethernet
    By kalarakis in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-18, 09:32
  2. On / Off ανεμιστήρων υπολογιστή μέσω θερμοκρασίας.
    By Πατέντες in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-15, 01:17
  3. Κύκλωμα για έλεγχο στάθμης υγρών!
    By JimKarvo in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-13, 17:44
  4. κύκλωμα ελέγχου ανεμιστήρων κουτιού ...
    By kingor83 in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Απαντήσεις: 48
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-07, 21:41
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-07, 21:42
