Θέμα: Κατασκευή εγαστηριακού τροφοδοτικού 0-30VDC/0-10A
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Προεπιλογή Κατασκευή εγαστηριακού τροφοδοτικού 0-30VDC/0-10A
    Όπως υποσχέθηκα σε μια πρόσφατη δημοσίευσή μου μιας πρόχειρης κατασκευής ενός τροφοδοτικού επανέρχομαι με την παρουσίαση ενός άλλου τροφοδοτικού που είναι η γνωστή σε όλους υλοποίηση του τροφοδοτικού 7200 της Velleman.
    Το τροφοδοτικό λειτουργεί κάποια χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα αλλά η αλήθεια είναι ότι με ταλαιπώρησε αρκετά η κατασκευή του, θα καταλάβετε στη συνέχεια. Έφτιαξα τρεις φορές την κύρια πλακέτα του τροφοδοτικού, ελέχθηκαν για λάθη άπειρες φορές, κανένα αποτέλεσμα. Όλα έδειχναν μια χαρά αλλά δεν λειτουργούσε το τροφοδοτικό!!! Επικοινώνησα με τον Γρηγόρη (moutoulos), τον οποίο και τον ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά και από εδώ για την πολύ ωραία πλακέτα που μου έστειλε, την μοντάρισα αλλά το πρόβλημα παρέμεινε...
    Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπήρχαν τρανσίστορς BDX34C τύπου NPN αλλά και PNP, αγοράζοντας τα μάλιστα από επώνυμο ελληνικό κατάστημα!!! Αν τα αγόραζα από τα γνωστά κινέζικα site θα το δικαιολογούσα, όμως τα αγόρασα από Ελλάδα και πολύ γνωστό κατάστημα!!! Προφανώς είχε γίνει εκτύπωση λάθος στοιχείων επάνω στον ημιαγωγό (κατά τα άλλα σίγουρα ήταν "αυθεντικό" εξάρτημα!!!). Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες κάποια BDX34C είναι NPN και κάποια PNP!!!
    Το αποτέλεσμα ήταν να μην γίνεται η ρύθμιση των αμπερ του τροφοδοτικού, από το μηδέν μόλις κινούσα το τριμμερ για την ρύθμιση του μέγιστου ρεύματος έφτανε αμέσως στα 25Α!!! Έγιναν όπως είναι φυσικό κάποιες ζημιές (καμμένα τελικά, οδηγά τρανζίστορς κλπ) μέχρι που τυχαία ανακάλυψα ελέγχοντας με το tester το οδηγό Darlington BDX34C ότι ήταν NPN και όχι PNP!!! Δεν πίστευα στα μάτια μου ότι έβλεπα σωστά, αφού στον έλεγχο κοιτούσα μόνο τις τιμές του εξαρτήματος και αν είναι καλό και όχι την πολικότητα του, που να το φανταστώ εξάλλου. Συμβουλή, να κοιτάτε και την πολικότητα στο tester παιδιά, θα μας φάνε οι μαιμούδες!!!
    Τέλος αγοράστηκαν άλλα Darlington BDX34C (σωστά αυτήν την φορά) και το τροφοδοτικό λειτούργησε μια χαρά, με μια παρατήρηση, δεν ξέρω για ποιον λόγο γίνεται αυτό, δείχνει να έχει μια συμπεριφορά θερμικής αστάθειας. Όταν ανοίξει και το ποτενσιόμετρο ρύθμισης του ρεύματος είναι στο ελάχιστο η έξοδος δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από τα 300mA περίπου, αν όμως λειτουργήσει για λίγη ώρα η ρύθμιση του ελάχιστου ρεύματος επανέρχεται σχεδόν στο μηδέν (λίγα mA). Ίσως να έχουν μείνει κάποιες μαιμούδες!!!
    Πάντως παρόλα αυτά τα προβλήματα (ατυχία) είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό το τροφοδοτικό. Ακολουθούν φωτογραφίες...
    10 Not allowed! Not allowed!
  2. 6 μέλη ευχαρίστησαν τον babisko για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    airgeorge (13-04-21), Hulk (13-04-21), JIM_6146B (08-05-21), paris1969 (09-09-21), sdouze (08-04-21), selectronic (08-04-21)
  3. #2
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Συνέχεια...
    Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να ανεβάσω τις φωτογραφίες, κάποια συμβουλή;
    Edit: Προστέθηκαν οι φωτογραφίες στο Imgur, ευχαριστώ Γιάννη για την υπόδειξη (selectronic), εξακολουθώ να μην μπορώ να ανεβάσω φωτογραφίες στο φόρουμ
    Εξωτερικά το τροφοδοτικό
    https://imgur.com/yG7ZLqN
    https://imgur.com/pGJvTul
    https://imgur.com/xBOgWPH
    https://imgur.com/OxwJ5gv
    https://imgur.com/04ywWNr
    Οι αρχικές πλακέτες που είχα φτιάξει...
    https://imgur.com/a7B0XGe
    https://imgur.com/9sSk5Li
    https://imgur.com/UqyxnQb
    Το εσωτερικό του τροφοδοτικού με την πλακέτα του Γρηγόρη
    https://imgur.com/SmmV1PT
    https://imgur.com/SoDiAdA
    Και τα Darlington BDX34C και οι ενδείξεις του tester, προσέξτε την πολικότητα, NPN - PNP!!!
    https://imgur.com/hbT7ByH
    https://imgur.com/TArN8jQ
    https://imgur.com/ZgpLSAB
    https://imgur.com/7QlIhIm
    Οι πλακετίτσες με τα ισχύος TIP3055, τις αντιστάσεις εκπομπών και η αντίσταση shunt για τον έλεγχο του ρεύματος
    https://imgur.com/GdeTHRQ
    https://imgur.com/lDx5blj
    Οι τεράστιες ψύκτρες και με τις πλακετίτσες με τα ισχύος επάνω
    https://imgur.com/U4KJjPp
    https://imgur.com/QS5ifag
    https://imgur.com/Qh3lDHG
    και στο τέλος το γνωστό σχηματικό το οποίο ανέβασε και ο Γιάννης.
    https://imgur.com/peyYCeu
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη babisko : 08-04-21 στις 17:22 Αιτία: Προσθήκη φωτογραφιών στο Imgur
    Πέραμα
    3.042
    Ανέβασε τις φωτό στο Imgur και βάλε το λινκ εδώ ("insert image"):
    "https://i.imgur.com/cD6Jwhd.jpg"
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    babisko (08-04-21)
  6. #4
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Προστέθηκαν οι φωτογραφίες της κατασκευής με links στο Imgur...
  7. #5
    Πέραμα
    3.042
    Συγχαρητήρια για την πολύ καλή κατασκευή σου, τέλεια σε όλα!
    Το "fault" λεντάκι είναι για το current limit ή κάτι άλλο?
  8. #6
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Σ' ευχαριστώ Γιάννη για τα καλά λόγια και την υπόδειξη ανεβάσματος φωτογραφιών στο Imgur, πρώτη φορά χρησιμοποιώ αυτό το site...
    Ναι, το "fault led" είναι για το current limit, ανάβει όταν ενεργοποιηθεί ο περιοροσμός ρεύματος
  9. #7
    Πέραμα
    3.042
    Το "fault" συνήθως υποδηλώνει βλάβη (αυτή είναι και η σημασία της λέξης), νομίζω ότι καλύτερα θα ταίριαζε κάτι άλλο όπως πχ "Limit", "Current Limit", "CC" κτλ, λέξεις όπως error/fault/κτλ παραπέμπουν σε βλάβη στην συσκευή...
    Ορίστε, βρήκα κάτι "λάθος" στην κατασκευή!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    babisko (08-04-21)
  11. #8
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Πολύ ωραία δουλειά !!!! Αμ, γιαυτό δεν καταδεχόσουν να βάλεις το άλλο στις "ολοκληρωμένες κατασκευές" αφού ήταν απλή μόντα όπως λες ....
    Όταν ξελαγκάρει το πράγμα βάλε καναδυό φωτό αντιπροσωπευτικές στο πρώτο σχόλιο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 08-04-21 στις 18:06
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΜαστροΤζεπέτο για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    babisko (08-04-21)
  13. #9
    4.870
    (καλύτερα να ανεβάσεις τις φωτό στο φόρουμ γιατί συνήθως οι φωτό που είναι ανεβασμένες σε άλλα sites μετά από λίγο καιρό δεν φαίνονται)
    Πολύ ωραίο μπράβο σου! Την πλακέτα όμως γιατί δεν την επαργύρωσες; Θα οξειδωθούν οι χαλκοδιάδρομοι.
    Διάλογος EL σε chat:
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    babisko (08-04-21)
  15. #10
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    χαχαχα!!! Έχεις δίκιο, αλλά δεν αξίζει να φτιάξω πάλι την πρόσοψη για αυτό το μικρό "λαθάκι" !!! Ελπίζω να είσαι επιεικής στην βαθμολογία σου και εγώ σου υπόσχομαι ότι θα είμαι πιο προσεκτικός στο μέλλον!!!
  1. Κατασκευή τροφοδοτικού.
    By 1kostasa50 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-18, 08:14
  2. Τροφοδοτικό εργαστηρίου 0-30VDC 10A
    By tesla005 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-17, 00:16
  3. Κατασκευή τροφοδοτικού 0-30V 10A
    By sv2kgl in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-13, 02:03
  4. Κατασκευή τροφοδοτικού
    By libreaql in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-11, 22:38
  5. Κατασκευή τροφοδοτικού
    By doupiaki_ole in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-08, 09:57
