4
Καλημέρα σε όλους. Χρειαζόμουνα να φτιάξω ένα Op-amp tester. Το βρήκα στο ξένο Elektor στο τεύχος του 2005/03 (Ελληνική έκδοση 2005/04). Έστειλα έξω την πλακέτα και μου την έφτιαξαν και εγώ μετά έκανα συναρμολόγηση.
Αφού λοιπόν έκαψα μερικά Op-amps βρήκα από το σχέδιο οτι τα single και dual op-amps πρέπει να μπουν ανάποδα (από την κάτω πλευρά της πλακέτας) και οχι όπως είναι στο περιοδικό. Το περιοδικό έχει ως ποδαράκι 1 το πάνω δεξιά ενώ αυτά έχουν το 1 πάνω αριστερά.
Όσον αφορά τα quad op-amps μπαίνουν κανονικά όπως λέει το σχέδιο. Εδώ συμβαίνει το εξής. Ενώ και εδώ δείχνει το περιοδικό ανάποδα τα ποδαράκια όπως και στα προηγούμενα, δείχνει ανάποδα και τις τροφοδοσίες. Δείχνει στο pin 4 : Vcc- και pin 11: Vcc+. Το TL084 όμως που ήθελα να ελέγξω έχει pin 4:Vcc+ και pin 11:Vcc-, οπότε στη θέση του δουλεύει κανονικά.
Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα όπως τα γράφω. Πιστεύω να φανεί χρήσιμο σε κάποιον, γιατί εγώ έφαγα πολλές ώρες να ανακαλύψω τι φταίει...
Παραθέτω και τις φωτογραφίες από το tester.
