Θέμα: Περίεργο πρόβλημα με φώτα κήπου
    Οδυσσέας
    Sep 2008
    358
    Προεπιλογή Περίεργο πρόβλημα με φώτα κήπου
    Εχω στον κήπο 3 καραβοχελώνες οι οποίες ελέγχονται απο 2 αλε ρετουρ διακόπτες.
    Εδώ και κανένα μήνα τρεμοπαίζει η μεσαία λάμπα (σαν να πάει να ανάψει αλλά δεν της φτάνει το ρευμα),blink-αρει...
    Λίγα λόγια για τις συνδέσεις:
    Καταρχήν το κύκλωμα λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια κανονικά,τώρα κάτι χάλασε και δεν κάναμε τυχόν αλλαγές σε κάτι.
    Έχω δύο σύρματα που επικοινωνούν οι διακόπτες μεταξύ τους,οι λάμπες παίρνουν ουδέτερο,μία φάση πάει στον διακόπτη 1 (παροχή) και μία φευγει από τον άλλο 2 και οδηγεί τις λάμπες.
    Προσοχή: όλα τα καλώδια είναι σε κανάλι εξωτερικό που ψιλοβρέχεται-υγρασία και μόνο σε 3 σημεια έχω κάποιες ενώσεις με ταινία μέσα στο κανάλι (αν παίζει ρόλο)...
    Στην αρχή αλλάζω λάμπα και μου κάνει τα ίδια και η καινούρια.
    Μετράω στις λάμπες με κλειστό κύκλωμα 100Volt.Υποθέτω χάλασαν οι διακόπτες.Τους αλλάζω και παίζουν σωστά 1 μέρα.
    Την άλλη μέρα με καινούριους scneider πάλι τα ίδια.Υπάρχουν μέρες που το κύκλωμα παίζει κανονικά.
    Υπάρχει περίπτωση απο υγρασία να παίζει κάτι?
    Επίσης με ένα καλώδιο 3x1 τα 2 σύρματα πάνε απο διακόπτη σε διακόπτη και το 3ο της γείωσης φέρνει τη φάση εντολή προς λάμπες,υπάρχει περίπτωση απο επαγωγή να γίνεται τίποτα???
    ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    763
    Καλημέρα Οδυσσέα.
    Αν μπορείς να ελέγξεις τα σημεία συνδέσεων που τα έχεις με μονωτική ταινία γιατί πιθανόν να έχουν πάρει υγρασία. Εγώ αυτά θα κοίταγα γιατί εκεί πρέπει να είναι το πρόβλημα.
    Αν έχουν οξειδωθεί οι επαφές των συνδέσεων λογικό να μην γίνεται επαφή και να υπάρχει πτώση τάσεως. Μέτρα την τάση στην λάμπα που έχει το πρόβλημα και ανάλογα που είναι οι συνδέσεις ελέγχεις αυτές αν είναι οξειδωμένες.
    Δοκίμασε εξωτερικά με άλλο καλώδιο τα πιθανά σημεία συνδέσεων, είναι ένας άλλος τρόπος ελέγχου.
    Καλή επιτυχία και προσοχή στο ρεύμα.
    Mar 2014
    1.533
    Οι ενώσεις με ταινία σε συνδυασμό με την υγρασία δημιουργούν πρόβλημα.Η λάμπα είναι λεντ ή οικονομίας;
    3.339
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ulysses Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι δουλειά έχεις να αλλάξεις διακόπτη αφού ελέγχει ταυτόχρονα 3 λάμπες και εσύ έχεις θέμα με μια.. και μάλιστα μεσαία....
    Λυσιμο ΌΛΕΣ οι ενώσεις και σωστά φτιαξιμο
    Dec 2013
    359
    +1 και στις συνδέσεις μόνωση με θερμοσυστελλόμενο (ιδανικά με κόλλα, αφού είναι εξωτερικές και εκτεθειμένες σε υγρασία) και ΟΧΙ με ταινία!
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Εκτός του θέματος της υγρασίας και την χρήση της μονωτικής ταινίας, κυκλοφορούν στο εμπόριο κάποια σετ των 3 λαμπτήρων Ε27 led οι οποίες αν και καινούργιες δεν ανάβουν σωστά ή και καθόλου.
    Ελπίζω να μην έχετε αυτήν την περίπτωση.
    Υ.Γ. Ομοίως όπως αναφέρθηκε ήδη θα έλυνα όλες τις συνδέσεις και μετά τον καθαρισμό (αφαίρεση τμήματος) των άκρων θα εφάρμοζα συνδέσεις με θερμοσυστελλόμενα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisc
    Αντωνης
    Nov 2006
    αιγιο
    149
    ελεγχος ουδετερου
    7.015
    μπορεί να παίζει και αυτό.
    αν στο κάνει μόνο με σβηστό διακόπτη και οι λάμπες ειναι λεντ τότε μπορεί το πρόβλημα να λυθεί με ένα πυκνωτή παράλληλα στην λάμπα πχ 100nF 275 βολτ Χ2
    Οδυσσέας
    Sep 2008
    358
    Είχατε δίκιο,ήταν υγρασία.
    Πήρα μαυρα καλώδια,ανθυγρά,με χοντρές μονώσεις,τα άλλαξα όλα και παίζουν σωστά.
    Ευχαριστώ για τις γνώμες σας...
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ulysses για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (30-04-21)
  1. Περίεργο πρόβλημα με ρελε
    By geocheats2 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-19, 12:12
  2. Σκέψεις (και απορίες) για φώτα κήπου
    By Ninetie in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-14, 00:07
  3. Φώτα κήπου 12volt
    By kavouras5 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-14, 10:54
  4. περίεργο πρόβλημα με pc
    By Panοs in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-13, 20:23
  5. Περίεργο πρόβλημα με φώτα και ήχο.
    By piterpiano in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-10, 16:22
