Θέμα: Επιλογή τάσης γέφυρας KBPC50xx - Χαρακτηριστικά
    Μέλος Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    632
    Arrow Επιλογή τάσης γέφυρας KBPC50xx - Χαρακτηριστικά
    Καλημέρα .
    Εύχουμαι μία γέφυρα KBPC50xx και θέλουμε να ανορθώσουμε σε ενα τροφοδοτικό το AC δευτερεύων Μετασχηματιστή 24V .
    Τα ρεύματα είναι 50Α
    Ερώτημα
    1) Πώς επιλέγω την τάση της γέφυρας ? KBPC5001 -> 100v KBPC5006->600v ............
    2) Bάζω την μεγαλύτερη σε τάση ? Πχ να βάζω σε όλα τα τροφοδοτικά την KBPC5010 (1000v) ? Γιατι να επιλέξω μικρότερη τάση πχ KBPC5010 -> 100v ?
    3) Αν έχω μετασχηματιστή δευτερεύων για ανόρθωση a) AC 24V A b) AC 50v c) AC 200v
    τι τάση τις γέφυρας θα επιλεγεί
    4) Πώς μεταφράζονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά και την σημασία τους στην επιλογή της γέφυρας :
    α) Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage VRRM
    β) Maximum RMS Bridge Input Voltage VRMS
    γ) Maximum DC Blocking Voltage VDC
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    12.044
    Γιατί τέτοιος προβληματισμός και μπέρδεμα (π.χ. το 4α και το 4γ που λες είναι ουσιαστικά το ίδιο);
    Θα διαλέξεις μια γέφυρα που το 4β της θα είναι μεγαλύτερο από την τάση που θες να ανορθώσεις
    π.χ. για το μετασχηματιστή που βγάζει 200VAC (3c) θα διαλέξεις την KBPC5004 ή κάποια από τις μεγαλύτερες (όχι κάποια από τις μικρότερες) σε τάση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 17-05-24 στις 11:18
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.559
    Το νόημα είναι ότι σε παραγωγές μεγάλης κλίμακας η επιλογή μικρότερου κόστους έστω λίγο ενός υλικού σε τελικές ποσότητες >10000 ή και χειρότερα σε >100000 τεμάχια, αποδίδει μεγάλο κέρδος! Αυτός είναι ένας πολύ βασικός λόγος γιατί να μην βαζεις παντού για 1000V ενώ ανορθώνεις πχ 24VAC ! Από την άλλη αν έστω υπό συνθήκη (στιγμιαίες μεταβολές) σε μια παροχή πχ 230VAC θέλεις να "αντεχει" και εώς πάνω από 300VAC (το γιατί έιναι άλλη συζήτηση) τότε πάς σε 1000V σίγουρα!
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (17-05-24)
    12.044
    Και νά η ευκαιρία να αναφέρω μια απορία που έχω όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με ηλεκτρονικά, και δεν μου έχει λυθεί!
    Τί νόημα υπάρχει να υπάρχουν π.χ. οι 1Ν4001 ... 1N4006, τη στιγμή που υπάρχει η 1Ν4007 έχοντας το ίδιο μέγεθος - βάρος - κόστος - Vf;
    Να ήταν φτηνότερες, έστω και απειροελάχιστα, θα το καταλάβαινα (αυτό που είπε ο SRF παραπάνω).
    Μήπως οι 1Ν4001 ... 1Ν4006 είναι "αποτυχημένες" απόπειρες κατασκευής 1Ν4007, που για να μην καταλήξουν στα σκουπίδια πωλούνται ως καλές (αλλά βέβαια με μικρότερη αντοχή σε ανάστροφη τάση) δίοδοι;
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.567
    Στη mouser στα 5000 τεμάχια έχεις 0,001 ευρω φτηνότερη την 1N4007!!!έναντι της 1Ν4001
    άρα 5 ευρω στην τσέπη!!! χαχα της mouser
    https://gr.mouser.com/c/?q=1N4007
    https://gr.mouser.com/c/?q=1N4001
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (17-05-24)
  8. #6
    12.044
    Επομένως γιατί υπάρχει η 1Ν4001;
  9. #7
    5.972
    κανονικά η 1N4001 είναι φθηνότερη.... μπορεί όμως να είναι ακριβότερη είτε επειδή ο προμηθευτής πήρε μικρότερη ποσότητα αφού οι περισσότεροι δεν θα την αγοράσουν είτε επειδή είναι από παρτίδα που κόστιζε περισσότερο (λόγω ισοτιμίας, κόστους μετάλλων κλπ)
    Το πιθανότερο είναι ότι μία είναι η παραγωγή και τα καλύτερα τεμάχια μαρκάρονται ως 1N4007 και τα οριακά εντός προδιαγραφών 1N4001 και τα ενδιάμεσα ανάλογα
    find me: Chips Place @ facebook , e555shop στο skroutz
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (20-05-24)
  11. #8
    2.045
    O Γιώργος το έθεσε μια χαρά το ζήτημα. Ακόμη και 10.000 τεμάχια είναι πραγματικά αστεία ποσότητα όταν μιλάμε για παραγωγή.
    Παράγω ένα ειδικό τροφοδοτικό που έχει για κάποιους λόγους 1Ν400x έξι τεμάχια. στα 100 τεμάχια το χρόνο είναι 600 διόδια. Δεν με απασχολεί τώρα ποια δίοδο θα βάλω.
    Αν κάποτε καταφέρω να πουλάω 3.000 το χρόνο θα μιλάμε για 18.000 διόδους. Αλλάζει κλίμακα το πράγμα και μαζί με τα υπόλοιπα εξαρτήματα αναφερόμαστε σε οικονομία κλίμακος πλέον.
    Για να μην το ξεχυλώσουμε το πράγμα, διαλέγεις τουλάχιστον 30-40% παραπάνω ρεύμα και τάση σε ερασιτεχνική κατασκευή μην πω διπλάσια ανοχή για να είσαι καλυμένος από αστοχίες (ως ερασιτέχνης).
    ΟΧΙ χαμηλότερα φυσικά. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν ζυγίσεις 50 κιλά σε ζυγαριά κουζίνας των 5 κιλών τι θα γίνει!
  12. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη xrist sakis
    Mar 2005
    θεσ/νικη
    141
    Χριστός Ανέστη! Καλησπέρα σε όλους... υπάρχει και ένα άλλο θέμα με την κατασκευή τους. Από την γραμμή παραγωγής δεν βγαίνουν 1Ν4001 π.χ ή 4007. Βγαίνουν δίοδοι με αυτό το case και αυτό περίπου το ρεύμα. Το τί max reverce voltage ή άλλα χαρακτηριστικά -χωρητικότητες κ.τ.λ.- τους το αναγνωρίζουν αφού βγουν από την γραμμή παραγωγής και τα μαρκάρουν μετά. Ή ακόμη και τα τρανζίστορ βγάζουν κάτι εκατομύρια π.χ. ΤΟ-03 ή TO-220 και μετά τα μετράνε και τα κατατάσουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Δεν ξέρω άν το κάνουν για κάθε τρανζίστορ ξεχωριστά ή το κάνουν για κάθε wafer. Κάπως έτσι εξηγούνται και τα "κινέζικα" τρανζίστορ τα οποία είναι ότι να'ναι γιατί δεν περνούν τις προδιαγραφές και τα πουλάνε οι εταιρίες μπιρ παρά, ενώ έχω δεί ετερόκλητα ολοκληρωμένα από Ταϊβαν ή Ινδονησία ίδιου τύπου σε υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας πλακέτες γιατί προφανώς ήταν Α' διαλογής
    Σάκης
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xrist sakis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (21-05-24)
  14. #10
    2.045
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrist sakis Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Από την γραμμή παραγωγής δεν βγαίνουν 1Ν4001 π.χ ή 4007. Βγαίνουν δίοδοι με αυτό το case και αυτό περίπου το ρεύμα. Το τί max reverce voltage ή άλλα χαρακτηριστικά -χωρητικότητες κ.τ.λ.- τους το αναγνωρίζουν αφού βγουν από την γραμμή παραγωγής και τα μαρκάρουν μετά...
    Αυτό τεκμηριώνεται από κάπου? Ας πούμε ότι η δίοδος Α έχει τάση διάσπασης 560 Volt και την τεστάρουν. Αν ξεπεράσουν τα 560 τότε έχει ήδη καταστραφεί. Η επόμενη όμως μπορεί να έχει 510 Volt, πάντα από την ίδια παρτίδα.
    Δεν βλέπω πως μπορεί να τεστάρει ο κατασκευαστής τις αντοχές έτσι εκ των υστέρων με ποικιλία χαρακτηριστικών.
  1. επιλογή επιτηρητή τάσης
    By lefteris251 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-16, 09:18
  2. Επιλογή τάσης μετασχηματιστή για ρελε
    By Killo_Watt in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-14, 11:23
  3. σύνδεση γέφυρας
    By mtzag in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-12, 13:50
  4. Τροφοδοτικό πάγκου με επιλογή υψηλής τάσης
    By sv9dri in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-12, 20:46
  5. Βοήθεια για επιλογή σταθεροποιητή τάσης. Relay ή Servo?
    By chip in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-11, 19:16
