Θέμα: μοτέρ ηλεκτρικού ρολού
    Feb 2010
    157
    Προεπιλογή μοτέρ ηλεκτρικού ρολού
    καλησπέρα
    πατάω το κουμπί να ανέβει ή να κατέβει το ρολό ακούγεται θόρυβος αλλά δεν κινείται. Έβγαλα το μοτέρ του δίνω τάση κάνει να κινηθεί αλλά δεν. Έχει έναν πυκνωτή 6 μικρά με +-5% ανοχή, τον μετράω συνδεδεμένο και το καπασιτόμετρο μου δείχνει μηδέν. Τον ξεσυνδέω και τον μετράω και παίρνω ενδειξη 5.4-5.6 μικρά.
    Τα φώτα σας παρακαλώ
    2.041
    1. όταν έδωσες τάση εκτός πλακέτας, είχες τον πυκνωτή συνδεμένο στα καλώδια Open και Close;
    2. μέτρησες με ωμόμετρο τα τυλίγματα του μοτέρ σε σχεση με το κοινό αν έχουν διαφορά;
    3. αν στο 1. απάντάς ΝΑΙ και στο 2. ΟΧΙ (δεν έχουν διαφορά και είναι ωμ περίπου) τότε αλλάζεις πυκνωτή άσχετα τι λέει το καπασιτόμετρο.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον 744 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (28-04-24)
    σπιρος
    Mar 2020
    κερκυρα
    163
    αλλαγη πυκνωτη το ιδιο προβλημα ειχα κι εγω πριν χρονια αλλαξα τον πυκνωτη και ολα οκ.
    12.024
    Ο πυκνωτής τυπικά είναι εκτός ανοχής (6μF - 5% μας κάνουν 5.7μF). Εσύ δεν μέτρησες πάνω από 5.6 (και με την παραδοχή ότι το όργανο μετράει με τέλεια ακρίβεια).
    Αν όμως με ρωτήσεις αν αυτή η διαφορά στη χωρητικότητα μπορεί να δημιουργήσει το πρόβλημα που αναφέρεις, η απάντησή μου είναι ένα ξεκάθαρο ΟΧΙ
    Η μέτρηση που έκανες χωρίς να τον αποσυνδέσεις δεν είχε καν λόγο να γίνει, δεδομένου ότι έτσι ήταν παραλληλισμένος με τα τυλίγματα του μοτέρ, οπότε απλά είναι αδύνατη η μέτρηση...
    Μετά από καμιά 15αριά χρόνια επαγγελματικής ενασχόλησης με μοτέρ που έχουν πυκνωτές, και αλλαγή χιλιάδων (στην κυριολεξία, όχι τρόπος του λέγειν) πυκνωτών λειτουργίας, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει περίπτωση το μοτέρ να έχει πρόβλημα, το όργανο να λέει ότι ο πυκνωτής είναι καλός, και αλλάζοντας πυκνωτή το πρόβλημα να φτιάχνει.
    Feb 2010
    157
    αλλάχθηκε ο πυκνωτης με καινούργιο αλλά δεν, το πρόβλημα είναι εσωτερικά μάλλον στον άξονα και δεν γίνεται να λυθεί γιατί είναι περίπλοκος μηχανισμός με γρανάζια μέσα σε μεταλλικό σωλήνα οπότε αγοράστηκε καινούργιο μοτέρ, ευτυχώς βρήκα σε καλή τιμή. Το μοτέρ είναι μάρκας ACM matic 30 και δούλεψε για έντεκα χρόνια δυο φορές τη μέρα
    ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stdio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (29-04-24)
  8. #6
    12.024
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stdio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πραγματικά απορώ γιατί... Τί σου είναι η ψυχολογία...
  9. #7
    Feb 2010
    157
    καλημέρα, δεν είναι θέμα ψυχολογίας αλλά για να είναι ολοκληρωμένο το θέμα, ίσως το χρειαστεί κάποιος
  10. #8
    12.024
    Το μήνυμά μου δεν αφορούσε το γεγονός ότι έγραψες τί έγινε τελικά, καλά έκανες, αν δεις πολλά (παλιά...) θέματα στο φόρουμ, το τελευταίο ποστ είναι του τύπου "Εντάξει, θα το κάνω, και θα ενημερώσω για το τί έγινε τελικά", πράγμα άσχημο...
    Αφορούσε το ότι μέτρησες τον πυκνωτή, είδες ότι δεν φταίει αυτός, σου είπα κι εγώ ότι όντως δεν φταίει αυτός, αλλά παρόλα αυτά τον άλλαξες για να διορθώσεις το πρόβλημα που ήξερα και ήξερες ότι ΔΕΝ ήταν εκεί
  11. #9
    Feb 2010
    157
    για την ιστορια το μηνυμα σου το ειδα αφου ειχα βαλει το καινουργιο, δεν ειμαι μονιμα καλωδιωμενος
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον stdio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (01-05-24), mikemtb (30-04-24)
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-21, 20:50
  2. Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-20, 01:36
  3. Αντικατάσταση μοτέρ ρολού γκαραζόπορτας.
    By andreasmon in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-16, 20:43
  4. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-14, 12:30
  5. πτώση ρελέ από διακόπτη ηλεκτρικού ρολού
    By george1977 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-13, 09:50
