Σελίδα 5 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 3 4 5 6 7 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 66
Θέμα: ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ inverter
  1. #41
    May 2023
    Καστοριά
    33
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επομένως για να αποφύγουμε τον σπινθήρα στον θερμοστάτη θα πρέπει η να παρεμβάλλουμε μεταξύ πάνελ καί θερμοσίφωνα κάποιο inverter που θα ανεβάσει κατά πολύ το κόστος, η ενδεχομένως να μπορέσει να αντικατασταθεί ο διακόπτης του θερμοστάτη με ένα SSR DC.
    Αν είναι να παρεμβάλεις inverter πες οτι δεν το άκουσες ποτέ. Βαλε καλυτέρα ηλιακο. Αλλάζουν τελείως όλα τα δεδομένα. Ολα εχουν σχεση με τα βολτ που θα δώσουμε. Αν δωσεις 220 βολτ θέλεις 4000 βατ σε πανελ.
  2. #42
    Μέλος Το avatar του χρήστη konpan
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2018
    ΣΑΜΟΣ
    218
    Το σύστημα ακούγεται ενδιαφέρον μόνο για όποιον δεν διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνο ή όποιον δεν γίνεται να βάλει ηλιακό θερμοσίφωνο αν και αυτό δεν ευσταθεί γιατί από τη στιγμή που υπάρχει χώρος για φωτοβολταϊκά πάνελ, υπάρχει και χώρος για ηλιακό θερμοσίφωνο.
    Δεν μπορώ να χαραμίσω ένα σωρό πάνελ μόνο και μόνο για ζεστό νερό που το έχω άφθονο για τουλάχιστον 7 -8 μήνες ενώ για τους τέσσερις χειμωνιάτικους αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσεις ρεύμα ή πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο γιατί ο ήλιος δεν αρκεί ούτε για τις μπαταρίες οπότε δεν θα αρκεί και για την πατέντα σου.
    Αυτή είναι η γνώμη μου.
    Οσον αφορά τον θόρυβο του inverter επειδή είναι ένα επώνυμο προϊόν με εγγύηση σέρβις ανταλλακτικά κλπ, να αποτανθείς στην αντιπροσωπεία πριν του βάλεις χέρι και χάσεις την εγγύηση.
    Αν ήταν κανένα κινέζικο τότε ναι να του βάλεις χέρι και να πειραματιστείς.
    Για την εγκατάσταση που έχεις κάνει κάτω από το θερμοσίφωνο συμφωνώ με τους υπόλοιπους ότι είναι μπακαλοδουλειά και το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να απομακρύνεις την σύνδεση από εκείνο το σημείο για να μην το μετανιώσεις και θα είναι πολύ αργά.
  3. #43
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dimitre Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχουμε την αντίσταση θερμοσίφωνα 13 ομ
    Δίνουμε στο θερμοσίφωνα 220 βολτ οπότε έχουμε :
    220=13χ I >> Ι=220/13 >> Ι=16,9 αμπέρ
    W= VI >> W= 220X 16,9 >>W=3720 ΒΑΤ
    Δίνουμε στο θερμοσίφωνα 75 βολτ οπότε έχουμε:
    75= 13χ Ι >> Ι= 75/13 >> Ι=5,77 αμπέρ
    W = VI >> W= 75x 5,77= 432 βατ
    Δίνουμε στο θερμοσίφωνα 60 βολτ οπότε έχουμε:
    60= 13x I >> I = 60/13 >> I= 4,61 αμπέρ
    W=VI >> W= 60x4,61 =276 βατ
    Δημήτρη, μήπως έκανες ταυτόχρονα και καμιά μέτρηση (ρεύματος - τάσεως) για επιβεβαίωση των παραπάνω πράξεων η τα αποτελέσματα που δίνεις είναι μόνο μαθηματικοί υπολογισμοί; Πόσο καιρό δουλεύεις το σύστημα σου με αυτόν τον τρόπο;
  4. #44
    May 2023
    Καστοριά
    33
    Το δουλευω απο το Μαιο του 2023.Μεχρι τελη Αυγουστου ειχα μονο τα πανελ.Μετα πηρα τον ινβερτερ και τις μπαταριες.Χρησιμοποιουσα τα πανελ στην ανατολικη πλευρα που εχουν συνολικη ισχυ 700 βατ. Στην αρχη ειχα μονο δυο πανελ,πηρα τριτο,μετα τεταρτο.
    Το πολυμετρο εδειξε μεχρι 76 βολτ. Το καλοκαιρι το νερο ζεστενοταν σαν να ειχα ηλιακο. Αναγκαζομουν μερικες μερες να το κλεινω γιατι δεν ειχα τι να κανω το νερο.
    Απο τοτε που αποκτησα το ινβερτερ αλλαξαν τα πραγματα εν γνωση μου.Τωρα τα πανελ δεν φτανουν για ολα ,οποτε πρεπει να επιλεγω τι θελω να κανω.Δυστυχως δεν μπορω να βαλω αλλα πανελ. Παιρνω περιπου 3-4kw την ημερα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Dimitre : 29-10-23 στις 12:52
  5. #45
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.486
    Έχεις δίκιο ενδεχόμενα η αναφερόμενη τάση των 72 volt, δεν είναι η πολική τάση -που πρέπει να μπει στον τύπο- είναι η ΗΕΔ των φωτ/κων, επίσης θα υπάρχει και πτώση τάσης στους αγωγούς.
    Επομένως ο Δημήτρης πρέπει -με τον θερμ/να σε λειτουργία- να μετρήσει την τάση που φτάνει στον θερμ/να και την ένταση.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  6. #46
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Ηλία δεν είναι μόνο η τάση αλλά και το ρεύμα . θα πρέπει να γίνει και μέτρηση ρεύματος (αν δεν έχει γίνει) για να βγει το σωστό αποτέλεσμα.
  7. #47
    May 2023
    Καστοριά
    33
    Ρευμα δεν εχω μετρηση.Η ταση στην αντισταση εχει φτασει τα 76 βολτ.Η αντισταση που εχει ειναι 13ομ.
    Τα πανελ εχουν ταση ανοικτοι κυκλωματο 23+ βολτ και κανονικη ταση 19.3 βολτ
    19,3Χ4=77,2 ΒΟΛΤ. Ταιριαζει με την μετρηση του πολυμετρου αν βαλουμε και την πτωση τασης. Δεν εχω αμπεροτσιμπιδα.Μεχρι το ρυθμιστη φορτισης εχω 6αρη καλωδιο και μετα 4αρη περιπου 5 μετρα.
    Πριν ξεκινησω τα πειραματα καθαρισα απο τα αλατα τον θερμοσιφωνα-αντισταση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Dimitre : 29-10-23 στις 13:27
  8. #48
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.486
    Νικηφόρε έγραψα <<την τάση που φτάνει στον θερμ/να και την ένταση.>>
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ηλιας Α για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (29-10-23)
  10. #49
    May 2023
    Καστοριά
    33
    Για μενα σημασια εχει οτι το νερο ζεστανεται.Απο την ωρα που θα βγει ο ηλιος μεχρι τη δυση η ισχυς των πανελ συνεχως μεταβαλεται,ομως και με πενηντα βατ το νερο ζεστενεται σε περισοτερες ωρες.
    Η ουσια ειναι οτι με αυτο το συνδιασμο μπορεις να πλησιασεις την αποδοση ενος ηλιακου θερμοσιφωνα.
    Οταν ειχα τρια πανελ ζεστενοταν αλλα δεν ηταν πρακτικο, αργουσε και εφτανε το νερο για ενα ατομο.
  11. #50
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Εντάξει Δημήτρη μπορεί να ζεσταίνεται το νερό αλλά μου δημιουργήθηκε και εμένα μια απορία όπως και του Μάρκου, πως γίνεται μια αντίσταση 3,7kw με τάση τροφοδοσίας 220v και ρεύμα γύρο στα 16A να δουλεύει εξίσου καλά με πολύ χαμηλότερη τάση και ρεύμα. Για αυτό σε ρώτησα εάν έκανες μετρήσεις. Ενδεχομένως το ρεύμα σου να είναι πολύ περισσότερο από ότι το υπολογίζεις στις πράξεις. Σε αυτήν την περίπτωση (μια σκέψη κάνω) ίσως να καταπονούνται τα πάνελ σε σημείο που πολύ σύντομα να αχρηστευτούν.
  1. ισχυς μετασχηματιστη
    By steliosAa in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-15, 21:24
  2. μετασχηματιστης σε μετασχηματιστη?
    By Spark in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-15, 13:15
  3. Μετασχηματιστη
    By thanospr in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-14, 22:55
  4. Μετασχηματιστης και θορυβος σε ενισχυτη
    By motifnick in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-12, 08:47
  5. ψαχνω μετασχηματιστη
    By galileos in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-12, 17:30
