Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ LINEAR FM ME THN EL 519
    Γιαννης
    Sep 2006
    Κρητη
    234
    Προεπιλογή ΣΧΕΔΙΟ LINEAR FM ME THN EL 519
    ΓΙΑ ΧΑΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΧΩ ΜΙΑ EL 519 ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΩ ΜΟΝΤΑΡΕΙ ΣΕ ΣΑΣΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΡΒΙΣ ΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΛΟΘΗ Ο Μ/Σ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ 2*300 700ml
    Μέλος Το avatar του χρήστη itta-vitta
    Sep 2005
    1.481
    Θα βάλεις στην πόλωση 2Χ22ΚΩ/2W άνθρακος, παράλληλα για να πάρεις 11ΚΩ/4βαττ. Θα μεταβάλεις την τάση στο σκρήν της λυχνίας της προηγούμενης βαθμίδας, ώστε να έχεις στο οδηγό της 519 γύρω στα 8-9 mA (όχι λιγότερα από και τάση στα άκρα της 11 ΚΩ 90-95 βολτ(αρνητικά). Στο σκρην θα κοιτάξεις να δώσεις γύρω στα 180-185 βόλτ. Όχι πάνω από 200. Το σκρην τραβάει ρεύμα γύρω στα 13,5 mA. Στην άνοδο (μη τρομάξεις) θα σου τραβήξει στο συντονισμό (βύθισμα του mA) 350-370 mA.
    Γιαννης
    Sep 2006
    Κρητη
    234
    τεληκα η λαμπα μασ αφησε χρονουσ....την ειχα παρει και σε καλη τημη...ειχα βαλει στα σκριν 8 κ αντισταση και 18 κ πολοση αλα κατι δεν πηγε καλα ,κοκηνησε η ανοδοσ και οσπου να το κλησω ειχαι αποχερετησει για καποιο λογο το σηνοληκο ρευμα καταναλοσησ ξεπερνουσε το μησο αμερ
    Μέλος Το avatar του χρήστη badsak
    ΣΑΚΗΣ
    Jan 2006
    Σέρρες
    404
    Γιαννη οταν κανεις παρομοια πειραματα καλα ειναι να βαζεις μεγαλητερες
    αντιστασεις στις πολωσεις και τα σκριν και να τις δοκιμαζεις με οσο το δυνατον
    χαμηλοτερες τασεις εκτος απο την αρνητικη ταση.
    Και αν το πειραμα πετυχει πας στις κανονικες τασεις και πολωσεις.
    Γιαννης
    Sep 2006
    Κρητη
    234
    μετα απο την εξολοθρευση τησ 519 τα πειραματα συνεχιζωνται με την 504 που τα εχει βρει σκουρα με τα 420volt του τροφοδοτικου,η λυχνια βγαζει μπλε φωσ απο το εσωτερικο τησ,συγουρα δεν ειναι φυσιολογικο αυτο ...το προβλημα ειναι οτι η λυχνια δεν αντεχει σε τοση υψηλη ταση κανονηκα θα πρεπει να εφαρμοζουμε τισ τασεισ που λεει ο κατασκευαστησ 250volt .δοκιμασα με 25 κ στα σκριν και μετα με 33κ αλλα το μπλε φωσ δε μειονωταν .η λυχνια τραβαει 250ml .καμια ιδεα?λυχνια που να αντεχει σε ποιο μεγαλη ταση?διαφορετικα θα πρεπει να αλαξω μ/σ για την σωστη λειτουργια τησ λαμπα.οταν κλεινω την υψηλη ταση η λαμπα κανει θορυβο απο το εσοτερικο τησ.
    Μέλος Το avatar του χρήστη ReFas
    Aug 2005
    689
    Γεια σου Γιαννη...
    Καταρχάς απο οτι κατάλαβα δοκίμασες μια 519 σαν ενισχυτής στα FM...
    απο τις δικές μου δοκιμές η 519 δεν μπορει να "δουλέψει" σε αυτές τις συχνότητες, δέν μπορεί δηλαδή το οδηγό πλέγμα να αναπτύξει αρνητική τάση με αποτέλεσμα η άνοδος να καταναλώσει υπερβολική ισχύ, να κοκκινίσει και η λυχνία να καταστραφεί.
    Για την 504... το μπλέ φώς είναι βέβαια κάτι φυσιολογικότατο και μάλλον δε πρέπει να σε ανησυχεί.
    Λέω μάλλον γιατι ανάφερες απο το εσωτερικό της λυχνίας... όμως ποιό εσωτερικό εννοείς;
    Αν το μπλέ φώς ειναι στην εσωτερική επιφάνεια του γυαλίου (πού είναι το πιθανώτερο) τοτε δε πρέπει να σε ανησυχεί καθόλου, αν είναι όμως πραγμάτικα στο εσωτερικό μέσα δηλαδή απο την άνοδο και ανάμεσα στα πλέγματα τότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια μικρή ποσότητα αερίων μέσα στη λάμπα (σε αυτή την περίπτωση μάλλον όμως θα έβλεπες ένα αχνο ροζ-βιολετί η κάτι τέτοιο).
    Τώρα για το ρεύμα της ανόδου που λές δέν είναι ιδιαίτερα πολύ, η τάση είναι περισσότερη, αν και αυτό που παίζει ρόλο τελικά είναι τι ισχύ έχεις στην έξοδο, αν είναι πάνω απο 70 βατ τότε είναι εντάξει.
    Sep 2005
    1.481
    Τα στοιχεία που έχω δώσει πιο πάνω είναι όπως την έχω δουλέψει στα μεσαία. Στα φμ δεν την έχω δουλέψει. Θυμάμαι κάποιος φίλος είχε προσπαθήσει να τη βγάλει στα φμ αλλά δεν του είχε βγει.
    Aug 2005
    689
    Μιας και ειχα γράψει εδω για μπλέ φως σε λυχνίες... βάζω δυο φωτογραφίες απο δοκιμές που κάνω με αυτοταλάντωτα.
    Είναι και οι δυο 5763... άλλη μάρκα και διαφορετικό το φώς...
    Αυτο έλεγα οτι είναι φυσιολογικό και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
    Κλεινόν Άστυ
    1.950
    Για αυτοταλάντωτο, είναι και γ... τα φάσματα! Συγχαρητήρια! Με ένα LPF στην έξοδο θα είναι ένα αυτοταλάντωτο επαγγελματικών προδιαγραφών, λέω να φτιάξω και εγώ ένα στους 27 MHz (αστειεύομαι...).
    Γιαννης
    Sep 2006
    Κρητη
    234
    το μλε χρωμα της λαμπας ειναι στο εσωτερικοτης , στα πλεγματα τησ λαμπας και οχι στο γιαλι.συνηθως μια ληχνια οταν δεν εχει αποροφηθει ολος ο αερας απο μεσα τοτε μπλαβιζη.ψαχνω απο καταστημα της περιοχης μου για να βρω μικροτερο μ/σ σε ταση μπας και στρωσει η ολη κατασταση διαφορετηκα θα βαλω αγγελεια στο forum
  1. Σχεδιο για linear me SD1460 ????
    By johnye30 in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-15, 12:11
  2. Σχεδιο για FM LINEAR ME 2N6082 ?
    By Nightkeeper in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-08, 02:00
  3. LINEAR UHF BROADBAND 5WATT ΣΧΕΔΙΟ?
    By tzitzikas in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-07, 22:39
  4. Ψαχνω σχεδιο για linear fm
    By AKIS in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-05, 16:45
