Θέμα: Ερώτηση για (μεγάλες ) μπαταρίες
    May 2007
    42
    Προεπιλογή Ερώτηση για (μεγάλες ) μπαταρίες
    καλησπερα...εχω την εξης διαταξη και θελω να μου δωσετε τις γνώσεις σας...
    μια γεννητρια 8KW η οποια βγαζει ταση 110Volt και τροφοδοτει εναν φορτιστη...Αυτος ο φορτιστης μετατρεπει τα 110 σε 12 συνεχες ( η καπου εκει) ωστε να φορτισει 3 μπαταριες 12Voltες (παραλληλα συνδεδεμενες, κλειστου τυπου,130Ah η καθεμια)..ο φορτιστης αυτος μπορει να δωσει εως 50Ampere. Το θεμα ειναι οτι θελω αυτες οι μπαταριες να φορτιζουν πιο γρηγορα.
    Η σκέψη ειναι να τοποθετησω αλλον ενα ιδιο φορτιστη παραλληλα με τον πρωτο ουτως ωστε να τους δινω περρισοτερο ρευμα...
    απο οσο ξερω αυτο δεν ειναι οτι πιο ενδεδειγμενο διοτι θα φθαρουν πιο ευκολα οι μπαταριες (νομιζω).Μπορει καποιος να μου πει αν οντως γινεται αυτο που λεω και τι επιπτωση θα εχω στις μπαταριες?τιθεται καποιο αλλο ζητημα ασφαλείας?
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    368
    Νομίζω ότι χρειάζεσαι έναν φορτιστή που τουλάχιστον 150Ampere. Και θα τον βρεις από ανυψωτικά μηχανήματα δουλεύουν με μπαταρίες.
    Μέλος Το avatar του χρήστη kopla
    Κλεομένης
    Jul 2006
    Ελλάδα, Αθήνα
    1.064
    Αλλιώς κάνε τα 3 - 2
    Βάλε 2 μπαταρίες για φόρτιση, ώστε να μπορείς να αυξήσεις "παθητικά" το ρεύμα ( χωρίς τη χρήση 2ου φορτιστή ).
    Βεβαίως η αργή φόρτιση είναι η καλύτερη. Δεν έχω σχοληθεί με φόρτιση μπαταριών, αλλά νομίζω πως η γρήγορη φόρτιση προσδίδει 'μνήμη' στη μπαταρία
    Μέλος Το avatar του χρήστη otakis
    Τάκης
    May 2007
    Χαλκίδα
    230
    Προεπιλογή Re: Ερώτηση για (μεγάλες ) μπαταρίες
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ironman
    ο κανόνας λέει τις μπαταρίες να τις φορίζουμε με ρεύμα αντίστοιχο στο 1/10 της ονομαστικής τους χωρητικότητάς τους (C/10 rate charge).
    πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για τα 390ah συνολικής χωρητικότητας, χρειάζεσαι 39a.
    όσο αυξάνεις το ρεύμα (διπλάσιο-C/5 έως κ πενταπλάσιο-C/2), τόσο πιο γρήγορα φορτίζεις, αντιστοίχως όμως μειώνεις τη ζωή της μπαταρίας σου ταχύτατα!
    επίσης από την ενέργεια που δίνεις οι μπαταρίες σου "αξιοποιούν" μονάχα το 60-65%. το υπόλοιπο είναι θερμότητα.
    έτσι πρέπει να παρατείνεις κατά μερικές ώρες ακόμη τη φόρτιση ώστε να πάρεις 100% φορτισμένους συσωρευτές.
    δε μπορείς, συνεπώς, να τα έχεις όλα στη ζωή αυτή
    May 2007
    42
    σας ευχαριστω ολους για τις απαντησεις...
    οποτε μαλλον παω για δευτερο φορτιστη αφου με τον ενα εδινε κοντα στα 16Α σε καθε μπαταρια (θα θερμαινονται πιο πολυ αλλα τουλαχιστον θα φορτισουν γρηγοροτερα που ειναι το ζητουμενο στην παρουσα στιγμη...)...σας ευχαριστω και παλι...
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    Προεπιλογή μεγαλε
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από otakis
    ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑΔΜΙΟΥ ΜΑΛΛΟΝ .....
    αν ακολουθησεις τους κανονες αυτους γαι φορτιση μπαταριων μολυβδου οπου κατα πασα πιθανοτητα εχει ο φιλος μας μαλλον θα τις πηδηξεις ......
    ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑΜς ΠΕΙ ΠΡΩΤΑ Ο ΦΙΛΟς ΤΙ ΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΜΕ ΜΠΑΡΟΥΦΕς ΟΛΟΙ ΜΑΣ ......
    οι μπαταριες αυτοκινητου ...... οι μπαταριες σκαφων ( τυπου τζελ ).....και οι μπταριες μολυβδου εχουν καθε μια τον δικο τους τροπο φορτισης .......
    επισης διαφορετικους κυκλους ζωης και τελος ο κανονας λεει οτι οσο πιο βαρβαρα ( γρηγορα ) φορτιζεις μαι μπαταρια τοσο πιο πολυ της μειωνεις την ζωη
    east_electronics@yahoo.gr
    Στελιος
    May 2013
    ΣΑΛΑΜΙΝΑ
    1
    ΞΕΡΕΙΣ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ CONTROLER ΣΕ ΜΙΚΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ΕΧΩ ΦΤΙΑΞΕΙ ΜΙΑ ΜΙΚΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 12V μπαταριων 100ah,H OPOIA MIKTH SYNDESH MOY DINEI 24volt kai 200ah)
    DEN ΞΕΡΩ ΟΜΩΣ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΝΔΕΣΩ ΤΟΝ controller ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥ.
    ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ?
  1. Ερώτηση για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες .
    By dmamais7 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-16, 22:48
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-13, 17:56
  3. μπαταρίες για ανεμογεννήτρια
    By DT200 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-08, 19:54
  4. Ερώτηση για μπαταρίες κινητών
    By robotakias in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-07, 21:22
  5. Μεγάλες λυχνίες...
    By kostas30 in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-04, 14:44
