Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
Θέμα: ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ
    ΙΑΚΩΒΟΣ
    Feb 2009
    1
    Προεπιλογή ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ
    Καλησπέρα σε όλους.
    Θέλω να κατασκευάσω ένα κύκλωμα το οποίο να οπλίζει ένα ρελαί όταν δύο ηλεκτρόδια που βρίσκονται μέσα σε δεξαμενή νερου έρθουν σε επαφή με το νερό .
    Θέλω να μπορώ να ρυθμίζω την ευαισθησία ενεργοποίησης .
    Επίσης θέλω να είναι μικρό το ρεύμα ανόδου ώστε να μήν μαζευουν άλατα τα ηλεκτρόδια.
    Η ταση λειτουργίας θέλω να είναι 12 volt .
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    Όλα είναι δρόμος.....
    Μέλος Το avatar του χρήστη toykaki
    Σταματης..sv7jke
    Sep 2004
    ΚΑΒΑΛΑ
    45
    Η λειτουργία του είναι εξαιρετικά απλή: Το LED ανάβει και παραμένει αναμένο όσο μια σταγόνα νερού παρεμβάλεται μεταξύ των 2 ακροδεκτών που βρίσκονται στο δεξί τμήμα της φωτογραφίας.
    Τα υλικά αν και φαίνονται και στη φωτογραφία, είναι:
    => R1: αντίσταση 10ΚΩ 1/4 ή 1/8 watt (x1)
    => R2: αντίσταση 75Ω 1/4 ή 1/8 watt (x1)
    Μπορείτε να μειώσετε την R2 στα 50Ω ή στα 33Ω για μεγαλύτερη φωτεινότητα, απλά προσέξτε μην κάψετε το LED ή το transistor.
    => T1: Transistor BC338 (x1)
    ή οποιοδήποτε NPN Transistor που μπορεί να χειριστεί 30-50mA
    To BC338 είναι λίγο overkill μια που μπορεί να χειριστεί μέχρι 800mΑ
    => Ένα κόκκινο LED 8mm
    Χρησιμοποίησα ένα LED μεγάλης διαμέτρου για να είναι πιο ευδιάκριτο.
    Μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε LED 3mm που αναβοσβήνουν μόνα τους ή LED 3mm έντονης ακτινοβολίας (φαίνονται διάφανα πριν ανάψουν και είναι πολύ πιο έντονα).
    => Μια οποιαδήποτε φτηνή, μπαταρία ρολογιού 3V σε σχήμα δίσκου
    Κατανάλωση - Διάρκεια ζωής μπαταρίας
    Σε κανονικές συνθήκες (όταν δεν ανάβει το LED) το transistor βρίσκεται σε αποκοπή και η κατανάλωση του πρέπει να είναι σχεδόν τίποτα (μερικά μΑ) οπότε θεωρητικά το κύκλωμα δεν χρειάζεται διακόπτη: Μπορεί να λειτουργεί με την ίδια μπαταρία για μήνες ή ακόμη και χρόνια.
    Μπορείτε πάντα να δοκιμάσετε τη μπαταρία σαλιώνοντας το δάχτυλό σας και ακουμπώντας το πάνω στα γυμνά καλώδια του αισθητήρα: Το LED θα πρέπει να ανάψει
    Πηγη :http://www.scubadive.gr
    www.sv7jke.forumup.gr
    Ομάδα Ραδιοερασιτεχνών Καβάλας
    Ο.Ρ.ΚΑ
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    το BC338 είναι ΝΡΝ , αρα στον συλλέκτη θελει το + της
    τροφοδοσίας ,τωρα στο σχέδιο που έδωσες έχεις βάλει ανάποδα τον συλλέκτη με τον εκπομπο
    Μέλος Το avatar του χρήστη h@ris
    Sep 2006
    304
    Παιδιά υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο οποίο όμως να συνδέεται ηλεκτροβάνα 12V; Ωστε όταν πχ φτάσει το νερό σε αυτή τη στάθμη να παίρνει μπρος η ηλεκτροβάνα και να κατεβαίνει η στάθμη στα επιθυμητά όρια...
    Sep 2006
    304
    Κανείς καμιά ιδέα;
    Feb 2009
    841
    Χρειάζεσαι και δεύτερο αισθητήριο στο κύκλωμα που να διακόπτει τη βάνα όταν η στάθμη φτάσει στο ελάχιστο. Γλυτώνεις έτσι και τα απότομα on-off της εξόδου που μπορεί να σου κάνουν ζημιά, αν η είσοδος δίνει συνεχώς μεταβαλλόμενο σήμα.
    To Smartkit του KOKAR αν δέχεται δύο αισθητήρια, ένα για start και ένα για stop, δεν σου κάνει?
    sakis
    45
    Sep 2006
    304
    Βασικά δεν είναι για μένα αλλά για έναν φίλο. Απ' ότι μου έχει πει έχει τα αισθητήρια και την ηλεκτροβάνα και θέλει να το κάνει να δουλέψει. Με το κύκλωμα της smartkit θα γίνει δουλειά;
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη FM1
    Ηλίας
    Jun 2006
    Αρχαία ολυμπία
    567
    Ένα απλό και δοκιμασμένο είναι αυτό: http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=44701
    Παρακαλώ συντάσσετε το κείμενό σας με ελληνικούς & πεζούς χαρακτήρες!
  1. Επιτηρητής Τάσης
    By andris in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 48
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-21, 00:14
  2. Επιτηρητης τασης κ συχνοτητας
    By genaris in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-12, 22:09
  3. μετρηση σταθμης νερου
    By ΓΙΑΟΥΤΣ in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-12, 17:47
  4. Μέτρηση Σταθμης Δεξαμενης Νερού
    By manos_3 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-11, 14:51
  5. Ελεγχος σταθμης πετρελάιου?
    By lasenios in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-09, 17:41
