Θέμα: Αντικατάσταση αναλογικά οργανα απο ψηφιακά .....
    Μέλος Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    632
    Προεπιλογή Αντικατάσταση αναλογικά οργανα απο ψηφιακά .....
    Τα φώτα σας …
    Εχω φτιάξει digital Voltometer και Amper meter με LED Display τα ΜΑΝ6960 και με το ICL7107 .
    Το κάθε όργανο έχει 4 display από 000.0 έως 199.0
    Τα έφτιαξα για να αντικαταστήσω αναλογικά όργανα 6cm X 6 cm σε ένα τροφοδοτικό που έχω .
    Το πρόβλημα είναι ότι τα display μπαίνουν στην τρύπα αλλά υπάρχει μεγάλο κενό από την τρύπα .
    Τι μπορώ να χρησιμοποιήσω για να τοποθετήσω τα display και μετά να μπεί χωνευτώ στην τρύπα μαζί με τα display ???? και να έχει ωραία εμφάνιση ....
    Διόνυσος Αττικής
    918
    Η τρύπα μπορεί να μικρήνει όσο θέλεις με εποξεικό στόκο μετάλλου, ο οποίος πλάθεται, λειαίνεται και μπορεί να βαφτεί.
    (Αν και προσωπικά θα άφηνα τα αναλογικά όργανα!).
    Μέλος Το avatar του χρήστη HFProject
    631
    @Γαληνίτης +1000
    Oct 2005
    2.525
    Στα τροφοδοτικά είναι σαφώς προτιμότερα τα αναλογικά όργανα καθώς φαίνοντε περισσότερο ευάγνωστα σε σχέση με τα ψηφιακά.
    Βέβαια εαν απαιτείται μεγάλη ακρίβεια ένα ψηφιακό θα ήταν ιδανικό!
    Μην ξεχνάμε οτι η πρώτη πρόταση είναι και ο λόγος που στα αυτοκίνητα έχουμε ακόμα αναλογικά όργανα για την ένδειξη ταχύτητας, στροφών μηχανής, στάθμης καυσίμων!
    Και για να μην ξεφεύγουμε απ' το θέμα εγώ θα έβαζα ένα συμετρικό και ομοιόμορφο κομάτι αλουμύνιου σαν πλαίσιο γύρω απο τα display του ψηφιακού οργάνου για να καλύψει τα πιθανά κενά απο την στρογγυλή τρύπα! Πιστεύω δεν θα χαλούσε καθόλου την εμφάνιση!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ALAMAN : 14-11-09 στις 00:00
    Feb 2009
    841
    Εναλλακτική λύση θα ήταν η πλακέτα με τα displays των οργάνων να κοπεί στο σχήμα της τρύπας.
    Το πλεονέκτημα είναι ότι δουλεύεται εύκολα για να πάρει σχήμα και δίνει μια πιο high tech εμφάνιση αν βλέπουμε παράλληλα και τα εξαρτήματα γύρω γύρω από τα displays
    Μειονέκτημα είναι ότι έτσι εκθέτουμε μέρη του κυκλώματος (αν και μπορεί να μπει μονωτικό σπρέυ) και ότι μπορεί η πλακέτα να μην είναι τόσο όμορφη σε σχέση με άλλα υλικά.
    Sep 2008
    1.756
    Eνας αλλος τροπος φιλε jim ,θα ηταν ο εξης :
    Nα κοψεις δυο ημιστρογγυλα κομματια απο φυλλο αλουμινιου (η με dremel η με κανα ψαλιδη για λαμαρινες ),και να θηκιασουν ακριβως στην στρογγυλη τρυπα με ενα λογικο κενο για τα led display στην μεση ,μετα κοβεις 2 μικρα ελασματα αλουμινιου ενα καθετο πανω και ενα καθετο κατω ,και με βενζινοκολλα κολλας αυτα τα ελασματα την μια μερια του στο σταθερο και την αλλη στο ημιστρογγυλο κοματι ,εννοειται οτι απο την μεσα μερια θα γινουν αυτα
    Παιρνεις και ενα κομματι πλεξυ γκλας παραλληλογραμο για να κλεισεις την κενη τρυπα στην μεση και να προστατευεις και τα led display,και το κολλας με βενζινοκολλα γυρω -γυρω και ετσι γινετε μια συμπαγη μαζα πλεξυ γκλας και φυλλα αλουμινιου που κρυβουν την τρυπα
    ΥΓ : Mηπως θα μπορουσες να μου δωσεις το σχεδιο για αμπερομετρο με το ICL 7107 ?
    jim
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    632
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από weather1967 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι αυτό http://electronics-diy.com/ICL7107_digital_ammeter.php
    Βλέπεις δε έχει διαφορές μετράει την πτώση τάσης στην αντίσταση .
    Το εχω κάνει σταθερό στα 5Α χωρίς περιστροφικό διακόπτη
    επίσης έχει και για Θερμόμετρο (δεν το έχω κάνει )
    http://www.turbokeu.com/myprojects/icl7107thermo.htm
    αν κάνεις το θερμόμετρο πές μας τα σχόλια σου ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 16-11-09 στις 08:41
    Μέλος Το avatar του χρήστη Κώστας21
    Jan 2009
    Αλεξανδρούπολη
    35
    Όποιος κάνειο το αμπερόμετρο παιδιά και μπορεί ας ανεβάσει και το τυπομένο γιατι στο site εκείνο δεν το έχει...
    Sep 2008
    1.756
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Κώστας21 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μας βλεπω παλι σε διάτρητες φιλε Κώστα
    Ευχαριστω jim για τα λινκ
    jim
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    632
    Εφτιαξα το παρακατω κυκλωμα,με την διαφορα οτι υπαρχει ενα λαθος ,το pin 30 πρεπει να ενωνεται με το pin 32 του ολοκληρωμενου .
    http://www.electronics-lab.com/projects/test/014/index.html
    ύπάρχει το PCB στο λινκ που δείνει ο weather1967 ...
    με λίγη προσαρμογή ...
  1. Απαντήσεις: 63
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-16, 22:49
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-11, 10:28
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-10, 11:53
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-10, 11:32
  5. Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-09, 22:48
