Θέμα: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΜΑΓΝΗΤΗ
    Μέλος Το avatar του χρήστη a14
    Feb 2008
    82
    Προεπιλογή ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΜΑΓΝΗΤΗ
    Κάνω επισκευή σε μία παλιά μοτοσυκλέτα.Έχει δυναμό με μόνιμους μαγνήτες στην διέγερση οι οποίοι μάλιστα έχουν εξασθενήσει σημαντικά.
    Γνωρίζει κάποιος φίλος πως θα μπορούσα να κάνω ενδυνάμωση αυτών των
    μόνιμων μαγνητών;
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    Magnetization and demagnetization
    Ferromagnetic materials can be magnetized in the following ways:
    Heating the object above its Curie temperature, allowing it to cool in a magnetic field and hammering it as it cools. This is the most effective method, and is similar to the industrial processes used to create permanent magnets.
    Placing the item in an external magnetic field will result in the item retaining some of the magnetism on removal. Vibration has been shown to increase the effect. Ferrous materials aligned with the Earth's magnetic field and which are subject to vibration (e.g., frame of a conveyor) have been shown to acquire significant residual magnetism. A magnetic field much stronger than the Earth's can be generated inside a solenoid by passing direct current through it.
    Stroking: An existing magnet is moved from one end of the item to the other repeatedly in the same direction.
    πηγή
    Η μέθοδος με το σωληνοειδές πηνείο και το DC είναι πιο εύκολη... απο το hammering it as it cools
    (καμιά φλορέτα είναι; )
    Oct 2008
    1.316
    Ο πιό απλός τρόπος μαγνήτισης ενός σιδηρομαγνητικού υλικού είναι η έκθεσή του σε ισχυρό και σταθερό μαγνητικό πεδίο για κάποιο χρόνο.
    Με απλά λόγια τροφοδοτώντας το πηνίο ενός ηλεκτρομαγνήτη του οποίου οι οπλισμοί βρίσκονται ο ένας απέναντι του άλλου με συνεχές ρεύμα και τοποθετώντας το προς μαγνήτιση υλικό ανάμεσα τους αυτό θα μαγνητιστεί σύμφωνα με την διεύθυνση του πεδίου.
    Στην περίπτωσή σου, θα πρέπει να προσέξεις να προσανατολήσεις τους μαγνήτες για να μην αλλάξει η πολικότητά τους.
    Όσο πιο κλειστό είναι το πεδίο που δημιουργούν οι οπλισμοί του ηλεκτρομαγνήτη και όσο πιο μεγάλο ρεύμα θα περάσει απο το πηνίο του, τόσο πιο ισχυρή και η μαγνήτιση του υλικού.
    Νομίζω πως αν γίνονται περιοδικές διακοπές του πεδίου, πετυχαίνουμε καλύτερη μαγνήτιση.
    gep58
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    εγω παντως πριν ψαξω να δω τετοιου ειδους λυση θα κοιταζα και με τι τροπο δουλευει ο σταθεροποιητης τασης που εχει η μοτο γιατι κατα την δικη μου γνωμη ειναι μακραν πιθανοτερο να εχει ζημια εκει παρα στους μαγνητες του μανιατου
    east_electronics@yahoo.gr
    Μέλος Το avatar του χρήστη sv9cvk
    Χρηστος
    Oct 2004
    Ρεθυμνο Κρητη
    321
    Τι μοτοσυκλετα ειναι ???
    Πες μας γιατι εκτος του οτι μπορει να εχομε κατι υποψην για την συγκεκριμενη ,ειμαστε και περιεργοι ρε ΓΜΤ ασε που μας αρεσουν οι παλιες μοτοσυκλετες
  1. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-14, 18:54
  2. πως μπορω να κοψω ενα μαγνητη.....
    By ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΙΚΛΑΑ in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-11, 12:20
  3. προβλημα με μαγνητη
    By pizza1993 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-11, 20:18
  4. Προσθεση μαγνητη σε woofer
    By mikosmas in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-10, 14:59
