Θέμα: Ποιες είναι οι απώλειες ρεύματος σε ένα σπίτι...?
    Μέλος Το avatar του χρήστη JimKarvo
    Jan 2010
    955
    Προεπιλογή Ποιες είναι οι απώλειες ρεύματος σε ένα σπίτι...?
    Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να παζέψουμε σε ένα ποστ τις απώλειες ρεύματος (Κατανάλωση watts χωρίς να το θέλουμε) από ένα σπίτι..
    Λόγο της υπογραφής μου, παρατήρησα πως, το inverter χαλάει περίπου στα 0.80Α, χωρίς να τροφοδοτεί τίποτα.. και αν τροφοδοτήσει με ρεύμα το σπίτι μου (όλοι οι διακόπτες κλειστεί, ψυγείο δεν δουλεύω, φούρνος κλειστός κτλ κτλ κτλ) πάει περίπου στα 2Α..!
    Σκέφτομαι λοιπόν που μπορεί να υπάρχουν αυτές (οι έστω μικρές) απώλειες!
    Πόσο δηλαδή μπορεί να καταναλώνει το φωτάκι του πίνακα, και το φωτάκι του κουδουνιού??
    Σέρρες
    2.109
    Οι πιο κλασικες ειναι οι συσκευες που ειναι σε standby και οι διαφοροι μ/ς γενικα, οπως φορτιστες κινητων και τετοια σχετικα...
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    Pisces
    Jan 2010
    Ηρακλειο
    62
    Προεπιλογή Απώλειες ρεύματος σε ups.
    Ακόμα και αν αφαιρέσεις όλες τις καταναλώσεις από την έξοδο του ups και μετρήσεις το ρεύμα εισόδου στο ups, αυτό δεν είναι 0Α.
    Μην ξεχνάμε και το ρεύμα για την λειτουργία του ίδιου του μηχανήματος. Πρέπει και αυτό να δουλέψει...!!!
    Jan 2010
    955
    αυτό λέω.. 0.8Α είναι το ρεύμα αυτοκατανάλωσης, το οποίο πάει στα 2Α αν συνδέσω το inverter με το σπίτι! Η tv μου είχε κουμπί που έκλεινε, άρα δεν πρέπει να κατανάλωνε τίποτα φαντάζομαι.. τώρα πήρα LCD, θα δούμε τι κάνει αυτί! Θα κάνω δοκιμές αύριο..
    Χάρης
    1.524
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Phatt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειχα μετρησει προ καιρου το ρευμα που τραβαγαν τηλεοραση και dvd σε αναμονη και βρηκα περιπου 10W. 10Wx24ωρες=240W στο νερο μονο απο 2 συσκευες.
    Μέλος Το avatar του χρήστη axel
    Feb 2005
    43
    Εγώ είχα εγκαταστήσει ένα led spot των 3 watt και όταν έβαλα το βατόμετρο και μέτρησα την κατανάλωση έδειξε 15watt .Οπότε καταλαβαίνεται που έγινε η κατανάλωση.Προφανώς στον μετασχηματιστή.Σε συσκευές που είναι stand by υπάρχουν αντίστοιχες καταναλώσεις και απώλειες.Αλλά δεν νομίζω πως έχουν και τόση σημασία στον τελικό λογαριασμό του ρευματος...
    Αν τα λάθη διδάσκουν τότε έχω μια καταπληκτική μόρφωση...
    Jan 2010
    955
    Αν δεις την υπογραφή μου, δεν με νοιάζει η ΔΕΗ.. αλλά η μπαταριούλα μου :P
    Να αρχίζω να παίζω με μπρίζες? πάντως αν είδα καλά, το φωτάκι από το κουδούνι είναι πυρακτόσεως... :S μπορώ να βάλω κάτι σε "εξοικονόμισης"?
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JimKarvo Εμφάνιση μηνυμάτων
    αφου δεν εχεις δεη μπορεις να κανεις ολο τον φωτισμο του σπιτιου 12V (υπαρχουν λαμπες οικονομιας 12βολτερ) οποτε το ινβερτερ 8α το εχεις μονο για την συσκευες...
    αλλα πραγματικα μου φαινεται απιστεστο πως καλυπτεσε με 1kw inverter... πληντυριο? κανα σιδερο? επισης το ψυγειο πως τα καταφερες και ζεις χωρις αυτο??? εγω χωρις ψυγειο θα ετρωγα τα διπλα λεφτα σε φαγητα απο εξω
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Jan 2010
    955
    το είχα σκεφτεί αυτό, αλλά είναι δύσκολο.. ή θα πρέπει να τραβήξω νέα καλώδια, ή θα πρέπει να βάλω πολλά inverter στο σπίτι..
    Λόγο δουλιάς, δεν είμαστε παρα μόνο το βράδυ στο σπίτι.. μια χαρα μας καλύπτει, μιας και το πλυντήριο, και το σίδερο, τα έχουμε πάει στο μαγαζί!
    Για ψυγείο δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει, μιας και πλησιάζει το καλοκαίρι..!!
    Αποστόλης
    1.497
    Υπάρχουν και ψυγεία υγραερίου,
    http://www.citygas.gr/gas_refrigerators.php
    εκτός και φιάχνεις παγοκολόνες απτο μαγαζί
  1. Αύξηση ρεύματος σε ένα 75W Constant Current Electronic Load!
    By andreasmon in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-17, 08:00
  2. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-16, 13:18
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-16, 15:15
  4. Ισχύς ρεύματος σε ένα κύκλωμα
    By Nasicornis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-13, 21:50
  5. φορτιστές κινητών: είναι ένα ...θέμα
    By apollonic in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-12, 22:55
