Καλησπερα
εκανα μια συντομη αναζητηση στο forum αλλα περισσοτερο μπερδευτεικα
λοιπον
ενα φιλαρακι θελει ενα knight rider 2008 scanner
οποτε μιας και ολο απεργιες εχουμε ειπα να ασχοληθω
βρηκα led, βρηκα τον ελενκτη μου που μπορω να τον προγραμματισω και να εχω εως και 54 (i/o) (0V ή 5V) εξοδους
το θεμα ειναι, οτι, οπως και καθε ολοκληρωμενο δεν μπορει να διαχειριστει μεγαλη ποσοτητα ρευματος
οποτε χρειαζομε κατι για να το ενισχυσω - το μονο που γνωριζω ειναι τα transistors, αν και δεν εχω ιδεα πως λειτουργουν
θα χρεισημοποιησω δυο μπαρες απο led οπου η καθε μια θα εχει απο 46 led
θα χρεισημοποιησω επισης και 46+2 εξοδους απο το ολοκληρωμενο
θα ενωσω την ανοδο του 1ου led της πρωτης μπαρας με την ανοδο του 1ου led της δευτερης μπαρας
μετα το 2ο με το 2ο της αλλης μπαρας
εως να φτασω στο 46
μετα θα ενωσω τις 46 καθοδους των led της πρωτης μπαρας μεταξυ τους
και τις καθοδους τις δευτερης μπαρας μεταξυ τους
ετσι εχω να ελενξω 46+2 εξοδους
μετα απο μερικα βιντεακια στο youtube για να μαθω κατι περισσοτερο για τα trnsistor κατεληξα σε αυτο
http://i44.tinypic.com/5lq5ab.jpg
λοιπον
εχω βαλει μονο τα πρωτα 10 led απο καθε μπαρα
μιας και θα μπει στο αμαξι εχω σαν πηγη 12v
τα 5 ειναι για τις (i/o) εξοδους μου
για το καθε led εχουμε 3,2V στα 20mA
τα αριστερα transistor ειναι npn 2Α ( TIP 31C )
ενω τα δεξια θα ειναι Npn 25A ( TIP 35C ) *δεν τα βρηκα στο Multisim οποτε εβαλα και εκει τα TIP 31C
οι αντιστατες για τα transistor ειναι στο 1KOhm
ενω οι περιοριστες για τα Led ειναι στα 470Ohm
στο multisim που το δοκιμασα δεν δουλεψε
αν ριξω τις περιοριστικες αντιστασει στα 33ohm δουλευει και αναβουν τα led
επισης τα transistor των 35Α τα εβαλα παραλληλα ετσι ωστε αν εχω ρευμα 100Α ποτε να καταφερουν να το διαχειριστουν και να μην καουν - επησης αφου θα δουλευουν σε λιγα amp θα ειναι και πιο κρυα
Τι κανω λαθος και τι σωστα
Τι πρεπει να αλλαξω?
