Θέμα: ηλεκτρομαγνιτικη αναφλεξη -αντι πλατινων-
    Μέλος Το avatar του χρήστη electron00b
    alx
    Mar 2010
    salonika
    68
    Προεπιλογή ηλεκτρομαγνιτικη αναφλεξη -αντι πλατινων-
    το μινι κουπερ για καποιο λογο μου εκαιγε τις πλατινες καθε τρεις κ λιγο, ετσι εβαλα ηλεκτρομαγνητικο κιτ κ πεταξα τις πλατινες,
    πανω απο χρονο δεν ειχα προβλημα μεχρι προχθες που το καψα κ αυτο!
    το κιτακι ειναι οπως τις petronix,
    ο ροτοαρς εχει 4 μαγνιτακια κ οταν περναει απο τον αισηθτητα δινει ρευμα στο αναλογο μπουζι,
    εχετε ιδεα τι μπορει να ειναι ο αισθητηρας -μεσα στο κοκκινο-?
    υπαρχει περιπτωση να το ανοιξω κ να το επισκευασω μονος μου?
    Oct 2008
    1.316
    ποιό κόκκινο;
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από electron00b Εμφάνιση μηνυμάτων
    αλήθεια, τι σε κάνει να πιστεύεις οτι μπορούμε να ξέρουμε τι μπορεί
    να περιέχει το κόκκινο κουτάκι ?
    Όλα είναι δρόμος.....
    alx
    Mar 2010
    salonika
    68
    να μαντεψετε κυριοι!!!
    ξεχασα τη φωτο!!!
    sorry
    • Τύπος Αρχείου: jpg what.jpg (12,9 KB, 91 εμφανίσεις)
    alx
    Mar 2010
    salonika
    68
    Αποστόλης
    1.497
    Ωμομέτρησέ το, αν δείχνει μικρή τιμή, κτύπα το και ξαναμέτρησε
    υγ ο ρότορας (μαύρο) να μην είναι κοντά
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    αν δεν κάνω λάθος το κοκκινο κουτάκι ειναι το pick-up της ηλεκτρονικής
    και ειναι απλα ενα πηνιο και η Ωμικη του αντίσταση ( στην μηχανή μου τουλάχιστον )
    είναι της τάξεως των 500Ωμ
    Αποστόλης
    1.497
    Αν είναι πηνίο δεν ισχύει αυτό που είπα
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    Connect the ohmmeter between both terminals or wires of the pick-up coil connector. If a vacuum advance unit is attached to the distributor, apply vacuum from an external source and watch the ohmmeter for indications of intermittent opens (if no vacuum unit is used, flex the wires by hand). The ohmmeter should indicate one steady value within the 500 to 1500 ohm range as the wires are flexed. If it doesn't, the pick-up coil is defective.
    πηγή : http://www.73-87.com/7387garage/drivetrain/pkupcoil.htm
    alx
    Mar 2010
    salonika
    68
    thnx κωστα
    θα το ανοιξω αυριο να δω τι θα βρω
    κ θα ενημερωσω.
  1. αντι ηλεκτροπληξιακος
    By australos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-13, 14:38
  2. ηλεκτρομαγνιτικη γεννητρια
    By b1ank in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-12, 00:07
  3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΟΧΉΜΑΤΑ
    By Papas00zas in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-12, 19:37
  4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ
    By sv2 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-11, 21:44
  5. Ηλεκτρονικη αναφλεξη kit
    By vivident in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-11, 12:21
